121 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 5.9.2009, 20:27
Сообщение #541
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Тахометр малые обороты может не правильно показывать..тем болеее что скоро похолодает,обороты 950-1000,это норма.
Denis17
сообщение 5.9.2009, 23:24
Сообщение #542
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну я с вашим климатом не сталкивался, у меня тепло ещё долговато будет)) а так для холода не спорю норма буит.
сообщение 6.9.2009, 10:52
Сообщение #543
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Гы,у нас то юг,но там тоже холодно быват,и сыро...Мне карбюраторщик знакомый это говрил.Мол в осенне зимний периот,оборотити лучше чуть поднять,и прогрев быстрее и работа на ХХ стабильнее,всё ИМХО конечно.
Vlad20
сообщение 10.9.2009, 9:57
Сообщение #544
Пользователь №: 18583
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1989г.
Мда, а У нас Север но пока еще тепло +20 днем а утром около6-10!
Колян
сообщение 11.9.2009, 10:14
Сообщение #545
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
№3 Народ, при разборке - пробувки карба выкрутил ограничитель хода заслонки первой камеры.
Вопрос. где посмотреть как его настроить?
Denis17
сообщение 11.9.2009, 11:50
Сообщение #546
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
в мурзилке посматри там есть как регулируются зазоры.
terentiev_e-burg
сообщение 17.9.2009, 19:46
Сообщение #547
Пользователь №: 19090
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Помогите!!! карбюратор ДААЗ 2107, двигатель 1600. Вторая камера открывается (механически освобождается рычаг) при 5000 - 5500 оборотах при стоянке, в движении не открывается вообще. В чем проблема?
Denis17
сообщение 17.9.2009, 20:52
Сообщение #548
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
что значит "механически освобождается рычаг" у тебя привод стоит стандартный(пневмопривод) или механический?
terentiev_e-burg
сообщение 18.9.2009, 7:53
Сообщение #549
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Стоит пневмопривод. Рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры (на рисунке черной стрелкой), освобождает дроссельную заслонку второй камеры на 5000 об и выше. Заслонка второй камеры открывается как в мурзилке (при открытии первой на 6 мм)
Denis17
сообщение 18.9.2009, 12:23
Сообщение #550
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
поставь мех привод и не мучайся) я понять одного немогу почему при 5000 открывается, у меня где-то после 4000(карб новый)... смотри ещё как себя ведёт пневмопривод, его мембрана.
terentiev_e-burg
сообщение 18.9.2009, 12:58
Сообщение #551
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Смысл ставить механический привод если рычаг заслонки второй камеры освободиться только на 5000 об.? Вакумник рабочий - отсоединял привод - работает и на меньших оборотах.
terentiev_e-burg
сообщение 18.9.2009, 15:25
Сообщение #552
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Пойду пробовать мех. привод!
terentiev_e-burg
сообщение 18.9.2009, 19:31
Сообщение #553
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Поставил мех. привод, больше ничего не трогал. на месте - обороты за 5000 - открывается вторая камера, при разгоне идет небольшей провал потом подхватывае , но большей разницы я не заметил. Похоже конец пришел моему карбюратору!
Denis17
сообщение 19.9.2009, 16:39
Сообщение #554
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
что значит конец, конец когда деформирован копус будит сильно...а так просто регулировать надо всё)
terentiev_e-burg
сообщение 19.9.2009, 21:43
Сообщение #555
Цвет:кр. гранат
Год Выпуска: 2003
Корпус немного деформирован в местах крепления, прожата около 1,5 мм текстолитовая прокладка - может в этом дело. Поставил вакумник на место, пружину в нем уполовинил - при реском нажатии газа вакумник работает. Настроил ХХ. Поеду с утра посмотрю что получилось. Может карб кде-то лишний воздух сосет?
den80
сообщение 21.9.2009, 14:27
Сообщение #556
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Добрй день всем карбюраторщикам!!! У меня небольшая проблема с карбом. Признаюсь сразу что карб для меня сложная вещь, вот ездил я к карбюраторщику на чистку и регулировку, сделал он мне всё, стала машина резвая, расход топлива сразу снизился, дыма такого нет из глушителя. Все бы хорошо, если бы не одно но....., при холодном движке машина на подсосе плохо заводится, либо заводится и тут же глохнет если не газанешь во время, либо без газа вовсе не схватывается.., а когда даже прогреешь пробую подсос на полную вытянуть, так он сразу глохнет. Недавно попробовал без подсоса, газу в пол и завожу, так он сразу завелся. Раньше до регулировок карба заводилась с полупинка, просто бенз много ел слишком. Куда смотреть? может быть свечи? А может быть в смеси слишком много воздуха теперь??? Помогите, к спецу обратно ехать очень далеко, да и работает он в теже часы что и я(((( Свечи у меня новые (хотя он сказал что это инжекторовские свечи), искра на них есть, зажигание отрегулировано, трамблер новый. А еще зима не за горами umnik2.gif
Сообщение отредактировал den80 - 21.9.2009, 14:31
M@XIM
сообщение 26.9.2009, 20:03
Сообщение #557
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17168
Цвет:голубой (адриатика)
Год Выпуска: 82
как настроить тяги на полное открытие заслонок?
я на глаз накрутил. мне сказали там по особому надо.
Снял крышку воздухана. в салоне нажали педаль в пол.тяги подкрутил, чебы первая до конца и ограничитель второй тож до конца уходил,как на 549 посту. мне сказали не правильно сделал.
Сообщение отредактировал M@XIM - 26.9.2009, 20:05
Eloy
сообщение 13.10.2009, 23:57
Сообщение #558
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ремонт Озона http://depositfiles.com/files/rrgcrxdj2
PskovskiyVAZIK
сообщение 14.10.2009, 4:05
Сообщение #559
Пользователь №: 20273
Машина:VAZ-2106
Какой модели карбюратор поставить...для лучший прыти что бы много не кушала!?
сообщение 14.10.2009, 7:21
Сообщение #560
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
У меня стоит солекс от 8-ки.благодаря системе эпхх,экономия топлива когда катишься накатом.при этом обороты 950,а реле начинает работать при оборотах 1200 оборотов.меньше обороты,электроклапан закрыт топливо в камеру не поступает расход топлива идет из поплавкой камеры,обороты поднялись эл.клапан открылся и пошел бенз из бака
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:48
