19.8.2009, 17:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Коллеги, приветствую!
Противно дребезжит боковое стекло на задней двери - проанализировав причину, обнаружил, что надо менять резиновые уплотнители-направляющие ("бархотки"). По крайней мере боковые. Комплект "бархоток" купил. Вопрос к тем кто менял - вкратце как это делают ? Стекло надо снимать или нет ? |
19.8.2009, 17:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14285 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
можно и не снимая стекла, но себе дороже будет. сними стекла, и приклей их туда по человечески (я имею ввиду те части резинок, которые в дверях а верха можно поставить и так)
19.8.2009, 17:38
"...но себе дороже будет..."
Поясни пожалуйста мысль. Типа не очень хочется стекла снимать :) Хотел как по-быстрому. Без снятия стекла. |
19.8.2009, 17:43
Проясню. Желательно чтобы в бархотках сочленений не было, а полностью ее заменить ты с установленным стеклом не сможешь.
17.9.2009, 21:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2009 Пользователь №: 16905 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
можно не снимая. но надо убрать их с нижних стоек.просто натягиваешь низ стекла на себя и опускаешь вниз,правда не забудь снять тросик стелоподъёмников и меняй себе спокойно.клеить не обязательно у бархатов есть свои замки и ездий наздоровье. я сам только сёдня менял.
15.10.2009, 16:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2009 Из: Ижевск Пользователь №: 19070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, приветствую! Противно дребезжит боковое стекло на задней двери - проанализировав причину, обнаружил, что надо менять резиновые уплотнители-направляющие ("бархотки"). По крайней мере боковые. Комплект "бархоток" купил. Вопрос к тем кто менял - вкратце как это делают ? Стекло надо снимать или нет ? Вопрос тот же)) Та же проблема, только шумят все стекла, даже дребезжат... едешь как в погремушке... У меня эти бархотки даже потрескались, и соответственно совсем стекло не держат, надо менять... Даже новые еще не купил. А сколько стоят уплотнители то эти? Недорого наверное) А что без снятия стекла никак не получится качественно сделать??? Просто только недавно кожухи дверей проклеил... Снимать, снова пистоны обламывать... Сообщение отредактировал arturnovak - 15.10.2009, 16:17 |
15.10.2009, 18:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
могу посоветовать поставить бархотки от семейства зубил, при тонировки своего авто на задних стеклах именно их поставил.
плюсы: 1) не гремят стёкла 2) выгледят они симпотичней (т. к. шире стандартных на много) 3) и стекло меньше царапается за счет того что с обратной с тороны на них бархотная поверхность. |
4.11.2009, 22:56
4.11.2009, 23:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
могу посоветовать поставить бархотки от семейства зубил, при тонировки своего авто на задних стеклах именно их поставил. плюсы: 1) не гремят стёкла 2) выгледят они симпотичней (т. к. шире стандартных на много) 3) и стекло меньше царапается за счет того что с обратной с тороны на них бархотная поверхность. Речь как я понял идет о бархотке -эта та вещь которая крепится вбоковые стойки двери (она же направляющая стекла) , вверх двери а так же в нижние направляющие. А ты Молодой говоршь о уплотнителе стекла Чтоб поменять ету резинку желательно снять стекло и молдинг в который эта резинка крепится |
4.11.2009, 23:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21148 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
могу посоветовать поставить бархотки от семейства зубил, при тонировки своего авто на задних стеклах именно их поставил. плюсы: 1) не гремят стёкла 2) выгледят они симпотичней (т. к. шире стандартных на много) 3) и стекло меньше царапается за счет того что с обратной с тороны на них бархотная поверхность. Речь как я понял идет о бархотке -эта та вещь которая крепится вбоковые стойки двери (она же направляющая стекла) , вверх двери а так же в нижние направляющие. А ты Молодой говоршь о уплотнителе стекла Чтоб поменять ету резинку желательно снять стекло и молдинг в который эта резинка крепится у меня тут плосмаска стояла все стекло загадила поставил ризину терь не царапает! |
9.11.2009, 1:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19724 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Разбираешь дверь, вытаскиваешь стекло, затем вытаскиваешь металлические вставки (наверное молдинги, точно не знаю как называются). Из этих вставок вытаскиваешь старые и вставляешь новые резинки. Затем обратно ставишь стекло. Менял сам, пришлось не легко ). Лучше возьми кого-нибудь в помощь! Коллеги, приветствую! Противно дребезжит боковое стекло на задней двери - проанализировав причину, обнаружил, что надо менять резиновые уплотнители-направляющие ("бархотки"). По крайней мере боковые. Комплект "бархоток" купил. Вопрос к тем кто менял - вкратце как это делают ? Стекло надо снимать или нет ? Вопрос тот же)) Та же проблема, только шумят все стекла, даже дребезжат... едешь как в погремушке... У меня эти бархотки даже потрескались, и соответственно совсем стекло не держат, надо менять... Даже новые еще не купил. А сколько стоят уплотнители то эти? Недорого наверное) А что без снятия стекла никак не получится качественно сделать??? Просто только недавно кожухи дверей проклеил... Снимать, снова пистоны обламывать... Была такая же проблема. Стояли пластиковые "бархотки" 1990 г. ) или резина такая стала со временем. Покупал комплект резинок- уплотнителей - без крепежей в Москве на Южнопортовой - 400 р. Менял сам. Один. С полной разборкой двери (снятие обшивки, доставал стекло, ставил бархотки, обратно стекло и обшивку). Если не вытащить стекло - врятли получится поменять. |
1.3.2014, 0:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер , в очередной раз требуется ваша помощь)
купил комплект бархаток, а именно направляющих стекла.. , так вот в чем вопрос, можно ли установить без снятия стекол, что и как правильно сделать??? Если была подобная тема, прошу меня извинить, как говорится хочется услышать свежее мнение, что и как) Заранее спасибо, знаю что поможете, не в первый раз) Сообщение отредактировал aaarthurrr - 1.3.2014, 0:01 |
1.3.2014, 0:13
Добрый вечер , в очередной раз требуется ваша помощь) купил комплект бархаток, а именно направляющих стекла.. , так вот в чем вопрос, можно ли установить без снятия стекол, что и как правильно сделать??? Если была подобная тема, прошу меня извинить, как говорится хочется услышать свежее мнение, что и как) Заранее спасибо, знаю что поможете, не в первый раз) А про какое стекло спрос?? Багажника или ж капота??.. |
1.3.2014, 0:59
бархотки резина или пластик?
1.3.2014, 7:38
Придется откручивать направляющие, переднюю и заднюю. У меня к ним бархотка была еще скобами пристегнута. Само стекло тоже нужно от троса открутить. Но все равно. гемор еще тот. Быстрее будет стекло снять.
1.3.2014, 8:37
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:48 |
