31.7.2009, 7:03
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так ставь, что советуют. зачем тогда здесь спрашивать, только 03 блок на 76, а 05 поршни на 79. ты определись у тебя 1500 и 03 блок или 1600 и 06, а то в каждом посту по-разному
31.7.2009, 9:28
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 06 блок 1600. Вот я и спрашиваю какую поршню лучше поставить
17.9.2009, 9:43
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17868 Машина:VAZ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа!
Вот какой вопрос: слышал ли ктонебудь о поршневых группах производства Костромы!? Вчера возил свой блок на "первое свидание" с мастером в руки которого решился отдать. Он сказал что хорошая поршневая производства Костромы, комплектуеться пальцами, кольцами, хорошо сбалансировны по весу и юбка поршня покрыта тифлоном что увеличивает ресурс и снижает трение. Если ктото чтото слышал о них или даже юзал прошу совета стоит ли с ними заводиться!? Спасибо! |
17.9.2009, 15:06
#64
себе такие поставил, качество литья вроде нормальное, как будут ходить посмотрим, еще даже не заводил
17.9.2009, 21:22
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
кто что скажет про поршни мотордеталь?
![]() ![]() себе поставил проехал 3 тыщи пока вроде ничё. |
17.9.2009, 22:18
#66
так про них же и говорим
17.9.2009, 23:16
#67
Так что надо полагать то что на фотке и есть образцом Костромских поршней!?
Выглядит ничего так |
18.9.2009, 0:16
#68
20.9.2009, 15:43
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду брать себе такой наборчег... посмотрим как прослужет... странно но не нашел много отзывов о них..
20.9.2009, 18:15
#70
Торговая марка костромского производителя "МоторДеталь", если не ошибаюсь. Многие хвалят, в том числе и Dimjan. Он один из своих конфигов на них строил, по его отзывам - нормальные поршни.
22.9.2009, 15:49
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже ставил себе "МоторДеталь" Костромские, прошел год, все хорошо :)
24.9.2009, 23:15
#72
26.9.2009, 12:06
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а что такое классы поршневой а б е ?
26.9.2009, 12:43
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кто что скажет про поршни мотордеталь? Скажем хорошо, сам езжу, где точили движку - рекомендовали а что такое классы поршневой а б е ? Это инфа для токарей (допуски или какая то такая штука) Сообщение отредактировал DronSPB - 26.9.2009, 12:45 |
26.9.2009, 18:40
#75
так как поршневые тогда все-таки покупать? сначала точить потом идти покупать под че наточили? или сначала купить потом идти точить?
26.9.2009, 18:48
#76
26.9.2009, 19:24
#77
у поршней трт палец смещен на 7 или на 7,5 мм? и на чем лучше момтор построить на поршнял или на шатунах? двигло 21011, ну голову понятно что точить
а ну и какого класса поршни покупать? |
26.9.2009, 19:34
#78
у поршней трт палец смещен на 7 или на 7,5 мм? и на чем лучше момтор построить на поршнял или на шатунах? двигло 21011, ну голову понятно что точить а ну и какого класса поршни покупать? 7мм смещение. строить лучше на поршнях со смещением - Р/С останется вполне пристойный класс поршней осчобого значения не имеет. |
26.9.2009, 19:40
#79
а зачем оно тогда, эти измерения в невидимых величинах?
27.9.2009, 0:10
#80
Sprinterslk
все видимо... чтобы купить поршня нужно знать ремонтный размер,например скинул голову,померял цилиндры штангелем или на поршнях выбитый диаметр посмотрел,допустим 79,4 тогда поршня нужно покупать следующего ремонтного размера,т.е. 79,8, а класс поршней для тебя значения не имеет ибо он опрделяет фактический диаметр поршня,например 79,41 или 79,43 - это информация для того,кто будет точить блок чтобы выдержать правильный зазор между поршнем и цилиндром |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 0:15 |
