23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Радиатор
LEXA-199
сообщение 30.11.2008, 13:04
Сообщение #21
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Я ставил в прошлом году алюминевый... месяц назад начал тосол вытекать из под крышки радиатора, стекать на сам радиатор и испаряться, при этом сильно парить из под капота. Поменял крышку на новую... тосол вытекает из под крышки радиатора, когда температура на датчике доходит до 90 гр.
Купил и поставил в этом месяце новый алюминевый радиатор, тоже капает из под крышки, но уже не так сильно, забил на это... просто подливаю тосол по мере его вытекания :(
Сообщение отредактировал Леха177 - 30.11.2008, 13:06
s0nic
сообщение 1.12.2008, 8:39
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Я тоже думал что у меня радиатор протекает: долью в расширительный бачек тосола, он весь оттуда уйдет куда-то, в радиаторе останавливается на уровне сот. Думал ага, где-то сверху протекает, а потом менял помпу, заливал тосол и вижу как из под верхнего шланга к расш. бачку льется прям хорошо так :) Шланг заменил, теперь тосол осталось купить, а то весь израсходовал.
Сообщение отредактировал s0nic - 1.12.2008, 8:40
viduka
сообщение 16.9.2009, 20:31
Сообщение #23
Пользователь №: 13877
Машина:21061
наконец поиск вывел на эту темы (отдельное спасибо поручику).
Итак вопрос все тот же. чем лучше алюминий меди? медь стоит в 2 раза больше. И никто почему-то не задумывался о том,что стоит в ваших компах? там стоят медные решетку радиаторов на кулерах,почему? потому что теплопроводность меди выше,т.е. она больше вбирает тепла и быстрее его отдает,т.е. радиатор из меди быстрее охлаждается за счет скорости выделения тепла. А у алюминиевых реально пластиковые банки,вот у меня алюминий стоит и стал зараза кипеть и течь!!! уже столько тосола влил,а он закипает и лется,а пока остановишься у обочины уже прилично утекает и выкипает.
Потомеще один плюс меди это реально то,что можно паять,чтобы паяли алюминий не слышал,ну оно и понятно. они стоят от 600-1000р,а медные я дешевле 1700 не видел.
Сразу хочу как лузер задать вопрос,сейчас стоит принудительное включение вентилятора,но показатель температуры работает,если я подключу проводку к фишке на радиаторе,на какой температуре он будет включаться и выключаться?
Павлуха
сообщение 16.9.2009, 20:41
Сообщение #24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если эта фишка в радиаторе стоковая, датчик ТМ 108 замыкает при 92,размыкается при 87.На корпусе датчика нанесена маркировка "92-87°С"
Tolik
Сообщение #25
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
На самом датчике должно быть написано, у меня написано 87-92 я так понимаю что включается при 92 а выключается при 87, если не так то поправьте )))
viduka
сообщение 16.9.2009, 20:43
Сообщение #26
Машина:21061
так,а датчик он на радиаторе находится,правильно? если так он за полгода конкретно закис и карадировал,я не думаю,что на нем можно рассмотреть что-то.
если не на радиаторе,то где смотреть?ткните носом плиз
Павлуха
сообщение 16.9.2009, 20:48
Сообщение #27
Из:
viduka
сообщение 16.9.2009, 21:28
Сообщение #28
Машина:21061
ну он из радиатора торчит?)))) снизу
Павлуха
сообщение 16.9.2009, 21:53
Сообщение #29
Из:
Снизу,слева,напротив катухи.
[attachment=30711:DSC00922.JPG]
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.10.2009, 20:51
сообщение 16.9.2009, 21:56
Сообщение #30
или справа...напротив гены
viduka
сообщение 16.9.2009, 22:38
Сообщение #31
Машина:21061
в моем варианте справа напротив гены,но он капец "убитый",у него так окислы жесть))))
Ну,а теперь опять вопрос. медь или алюминий?
сообщение 16.9.2009, 22:55
Сообщение #32
ну ты же сам расписал все достоинства и недостатки....решай. По мне-так лучше подешевле...
noname_456
сообщение 16.9.2009, 23:29
Сообщение #33
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
У меня алюминий не встал...Только медный может стоять. А вот наоборот не знаю, т.е. если ща стоит алюминий, встанет ли вместо него медный...
ромарио
сообщение 17.9.2009, 7:28
Сообщение #34
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
до этой машины все стояли алюминевые .в пробках некогда не грелись и разницы не почувствовал
Сержик
сообщение 17.9.2009, 7:53
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Алюминиевый и медный радиаторы, взаимозаменяемы. При замене одного на другой придётся поменять некоторые шланги, конкретно какие не помню
viduka
сообщение 17.9.2009, 8:54
Сообщение #36
Машина:21061
так-то оно так,но блин как писали уже в этой теме течет!!! просто так течет. крышка ввернута до упора,но стоит пропустить момент включения вентилятора и все,вытекает и выкипает.
просто денег сейчас нет на медный ((( а новый алюминий брать на пару месяцев не хочется,да и зимой как они алюминиевые с пластиковыми "бортами"?
сообщение 17.9.2009, 9:33
Сообщение #37
viduka, выбор у тебя небольшой....Денег на медный нет-бери люминь, бери в большом магазине, бери чек, бери гарантийный талон...Алюминивый нормальный радиатор...У меня с 2006 года стоит
Сержик
сообщение 17.9.2009, 9:55
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Согласен
P.S. у меня с завода. И и кстати, медный как вы думаете, не совсем медный, его рёбра сделанны из железа, по крайней мере это применимо для новых
olegan
сообщение 24.6.2010, 18:39
Сообщение #39
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Медь заманала - паяешь 2-3 раза в год ! ...и щас патек . Люминий брать не охота - то бачки потекут , то теплоотдача хреновая ...карочи хто чего пишет ...ненаю . Мож герметика залить ? в рубахе охлаждения ДСВ нихрена не случится ?...Кто подскажет ?
сообщение 24.6.2010, 18:53
Сообщение #40
Не случится, только печку перед этим закрой кран.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:37
