61 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Qizo
сообщение 9.9.2009, 17:00
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
а никто не устанавливал аварийку с нуля?? у меня тройка 77 г.в. она с завода 6ез аварийки шла (хз по4ему может тогда тре6ований не 6ыло?).
каро4е, как подклю4ить аварийку и откуда надо кидать провода,их кстати нет воо6ще на аварийку, какого се4ения, и сколько штук (6,7,8???) если можно то со схемой)) 6уду о4ень признателен.
з.ы. а если инспектор ДПС остановит меня и спросит где аварийка( которой нет) ?? он мне выпишит штраф или не имеет права?
ромарио
сообщение 9.9.2009, 21:00
Сообщение #62
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у копейко водов есть схема я на копейке заморачивался.
не гаснет лампа поворотов до конца .выкл зажигание все гаснет -где ковырять?
да и не горит пока поворотники не включю .а включаю не гаснет.а до этого долго гасла
ромарио
сообщение 10.9.2009, 8:54
Сообщение #63
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
реле?
ромарио
сообщение 10.9.2009, 12:40
Сообщение #64
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
скорее всего
сообщение 11.9.2009, 17:49
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ДПС ничего не спросит, раз на заводе не установлено...
Схемку набросал:
Прикрепленный файл  Avaryika_03.jpg ( 88.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
Нужно будет купить реле 06 и кнопку аварийки 06 с колодкой (можно и на разборке).
ЗЫ: сечение проводов кажется не менее 1 кв. мм
Сообщение отредактировал Mitka - 11.9.2009, 17:53
vampir_
сообщение 15.9.2009, 14:26
Сообщение #66
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Извиняюсь за нубский вопрос, но все таки... Подскажите где располагается реле поворотников? под приборами не могу найти - там только реле дворников.
DrVovik
сообщение 15.9.2009, 14:34
Сообщение #67
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Сними панель приборов, включи аварийку и по щелканьем определишь.
Vladimir70
сообщение 15.9.2009, 14:50
Сообщение #68
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gnalizacii.html
vampir_
сообщение 15.9.2009, 16:50
Сообщение #69
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Замечательная инструкция, очень наглядная... Но проблема не решилась. Я бы не стал вас беспокоить если бы все было так просто. Реле НЕТ! Вообщем фотография скажет все за меня. Фото1
Зато есть левое реле немецкого производства на кнопке аварийки. Сама аварийка не работает как раз из-за этого реле. На этом реле 4 провода вместо положеных 5/6, правда сейчас случайно нашел какойто левый провод (у меня в руке) Фото2
Пока искал реле нашел еще какие-то провода. Пользуясь случаем хочу спросить для чего они. Фото3
Сообщение отредактировал vampir_ - 15.9.2009, 16:50
kolobok
сообщение 15.9.2009, 17:48
Сообщение #70
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На левом фото - алюминиевый бочонок - реле поворотов 2101. Очень плохо подходит для работы в режиме аварийки. На среднем - выключатель аварийки очень редкого образца. где ты там реле увидел?. На правом фото - провода к часам.
vampir_
сообщение 15.9.2009, 18:02
Сообщение #71
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Этот бочонок можно заменить на обычное реле? Там вроде только три провода, хотя точно не помню.
З.Ы. А что насчет лишнего черного провода? Это от аварийки?
Сообщение отредактировал vampir_ - 15.9.2009, 18:03
krotiliys
сообщение 15.9.2009, 19:38
Сообщение #72
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
посмотри по жгутам куда идет провод. Просто судя по фоткам электрика потерпела изменения. Машина давно?
vampir_
сообщение 15.9.2009, 19:44
Сообщение #73
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
2 года. Электрика там вообще частично от трешки. Наверно была какая-то переходная модель - так переделывать врятли кто-то бы стал.
ромарио
сообщение 15.9.2009, 19:46
Сообщение #74
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
провод нарощенный какойто мож от раудио
сообщение 15.9.2009, 19:51
Сообщение #75
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=205406
vampir_
сообщение 15.9.2009, 20:20
Сообщение #76
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Огромное спасибо! Думаю что все же этот провод от аварийки, так как он рядом с ней был спрятан и как раз одного провода не хватает.
vampir_
сообщение 16.9.2009, 7:41
Сообщение #77
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Epic fail! На реле копейки только три провода! Как подключить реле, расчитаное на 4 провода я не знаю(( Помогите!
UPD: кажется понял - один провод надо запитать на массу. Осталось только разобраться как подключить остальные три
Есть фото фишки для реле поворотников?
Сообщение отредактировал vampir_ - 16.9.2009, 7:44
vampir_
сообщение 16.9.2009, 8:08
Сообщение #78
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
"Заменить реле ВАЗ 2103 на реле ВАЗ 2106" - это какое? у меня там сейчас стоит реле 492. В инструкции смотрел - там написано что для тройки идет реле 491, а для шестерки реле 21.291 (вроде так) причем на схеме оно с 5 проводами((( Вообщем я вообще не знаю, что на что менять. Там электросхемы походу дела 10 раз менялись.
сообщение 16.9.2009, 17:29
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот для 5-ти контактного:
Прикрепленный файл  Avaryika_03_5.jpg ( 93.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
vampir_
сообщение 16.9.2009, 18:30
Сообщение #80
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Вопрос в рисунке
Прикрепленный файл  Avaryika_03_5.jpg ( 17.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:59
