7.9.2009, 22:30
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? Подожди, а зачем в паралель габаритов? Не легче-ли на для приборки конденсатор поставить? Сообщение отредактировал FalconMaster - 7.9.2009, 22:31 |
7.9.2009, 22:33
#542
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? Преды и контакты почисть для начала,не должно такого быть. |
8.9.2009, 13:20
#543
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? Подожди, а зачем в паралель габаритов? Не легче-ли на для приборки конденсатор поставить? Я и имею ввиду в цепь приборки, но подсветка то загорается вместе с габаритами, поэтому так и написал, хотя, наверное, ты прав, это не совсем корректная формулировка. Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? Преды и контакты почисть для начала,не должно такого быть. Преды стоят флажковые, с контактами все ок. Мигает именно подсветка тахометра при нажатии на тормоз. Нажал... стали светиться тусклее, отпустил - ярче (указатель топлива, температуры и давления масла так не моргают). Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.9.2009, 13:22 |
8.9.2009, 17:20
#544
Преды стоят флажковые, с контактами все ок. Мигает именно подсветка тахометра при нажатии на тормоз. Нажал... стали светиться тусклее, отпустил - ярче (указатель топлива, температуры и давления масла так не моргают). Для начала контакт почисть в держателе лампы тахометра,не поможет,светодиод на замену. |
9.9.2009, 17:39
#545
Преды стоят флажковые, с контактами все ок. Мигает именно подсветка тахометра при нажатии на тормоз. Нажал... стали светиться тусклее, отпустил - ярче (указатель топлива, температуры и давления масла так не моргают). Для начала контакт почисть в держателе лампы тахометра,не поможет,светодиод на замену. Диодов в тахе 16 штук и все мерцают... я так понимаю, моя ошибка в том, что я спаял 4 диода последовательно в одной цепи.... больше трех паять походу нельзя... начинается мерцание. Конденсатор сегодня поставил, но эффекта это не дало. |
9.9.2009, 17:46
#546
Диодов в тахе 16 штук и все мерцают... я так понимаю, моя ошибка в том, что я спаял 4 диода последовательно в одной цепи.... больше трех паять походу нельзя... начинается мерцание. Конденсатор сегодня поставил, но эффекта это не дало. А,так у тебя самопал,тогда все ясно.3 уже не рекомендуется,зависит от прямого напряжения диода,делай по 2 в линейке и будет тебе счастье. |
9.9.2009, 17:49
#547
Диодов в тахе 16 штук и все мерцают... я так понимаю, моя ошибка в том, что я спаял 4 диода последовательно в одной цепи.... больше трех паять походу нельзя... начинается мерцание. Конденсатор сегодня поставил, но эффекта это не дало. А,так у тебя самопал,тогда все ясно.3 уже не рекомендуется,зависит от прямого напряжения диода,делай по 2 в линейке и будет тебе счастье. Конечно самопал, где ты видел в шохе светододиоды в приборке |
9.9.2009, 17:59
#548
10.9.2009, 10:05
#549
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Если соединяют последовательно, то спаиваются 4 диода и добавляется резистор на 100 Ом для нагрузки. Если паять 5 и больше, то либо света будет мало, либо его вообще не будет. Если меньше 4-х, то исессно увеличивают сопротивление нагрузки. Но нагрузка должна быть в любом случае.
А вобще, для расчета нагрузки для параллельного и последовательного соединения светодиодов есть программка. Видел такую при покупке диодов в "Чип и Дип". Продавец мне по ней расчитывал резисторы. Наверняка ее можно где-нибудь скачать. А вобще странно, что моргает подсветка только одного прибора (если подсвечиваются все по подобной же методике). И то, на сколько я понимаю, не моргают, а снижается яркость их свечения. Видимо в цепи именно на этот прибор идет "фон" от стопов. Не хватает мощности?... Странно... И нужно смотреть, от чего были запитаны диоды. Возможно именно из-за того, что нет нагрузки. Это как во включателях с подсветкой - включил люстру, лампа подсветки не светится или светится едва заметно, выключил - опять засветилась. Но, возможно, я и не прав. Сообщение отредактировал MaTpOcKuH - 10.9.2009, 10:07 |
10.9.2009, 11:06
#550
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? я поставил только на светодиоды через диод, для того чтобы киндеры работала только на подсведку, с такой схемой при выключении габаритов подсветка приборов гаснет плавно. |
10.9.2009, 17:08
#551
Если соединяют последовательно, то спаиваются 4 диода и добавляется резистор на 100 Ом для нагрузки. Если паять 5 и больше, то либо света будет мало, либо его вообще не будет. Если меньше 4-х, то исессно увеличивают сопротивление нагрузки. Но нагрузка должна быть в любом случае. А вобще, для расчета нагрузки для параллельного и последовательного соединения светодиодов есть программка. Видел такую при покупке диодов в "Чип и Дип". Продавец мне по ней расчитывал резисторы. Наверняка ее можно где-нибудь скачать. А вобще странно, что моргает подсветка только одного прибора (если подсвечиваются все по подобной же методике). И то, на сколько я понимаю, не моргают, а снижается яркость их свечения. Видимо в цепи именно на этот прибор идет "фон" от стопов. Не хватает мощности?... Странно... И нужно смотреть, от чего были запитаны диоды. Возможно именно из-за того, что нет нагрузки. Это как во включателях с подсветкой - включил люстру, лампа подсветки не светится или светится едва заметно, выключил - опять засветилась. Но, возможно, я и не прав. Диоды параллельно не соединяют(возможно в редких случиях при одинаковом прямом напряжении диодов)соединяют последовательно,никакая прога не нужна,там простейшие формулы.Изменение яркости,я повторюсь,от большого количество диодов в линейке,напряжение ее почти равно 12 вольт+еще гасящий резюк,при таком подборе ток изменяется не прямопропорционально изменению напряжения. |
13.9.2009, 14:12
#552
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15046 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
продаю светящиеся приборы вот
13.9.2009, 19:39
#553
Кто там больше всех эксперементировал? Как лучше чтобы просвечивалось нужным цветом: цветная плёнка и обычный диод или цветная плёнка и цветной диод? Прорезь и цветной диод думаю слепить будет =)
14.9.2009, 21:01
#554
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ? проверь всю цепь, возможно где-то, что-то... светодиоды мирцать не должны в любом случае, хоть и 2-4 шт.(4 нормально, но лучше линейки из 2-3 с токо понижающим сопротивлением) У меня стоят паралельные линеки из 1 светика+сопротивление, ничего не моргает, даже яркость регулируется, думаю в соединениях(контактах) дело! |
14.9.2009, 21:59
#555
22.9.2009, 18:20
#556
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.1.2009 Из: г.Балаково(Саратов обл.) Пользователь №: 8051 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста: когда я распечатал шкалы, нужно сначала их заламинировать, а потом резать или наоборот??
23.9.2009, 4:08
#557
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста: когда я распечатал шкалы, нужно сначала их заламинировать, а потом резать или наоборот?? Сначала лучше вырезать, а потом ламинировать. И еще моментик: после ламинации, когда будешь обрезать лишнюю пленку, оставляй небольшой край пленки, чтобы в последствии шкала не расслоилась. |
24.9.2009, 12:29
#558
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2009 Из: Кировоградская обл. Пользователь №: 13839 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
скиньте пожалуйста образцы шкал так чтоб доделывать ничего не надо было
storozhuk@connect.ua Спасибо |
24.9.2009, 12:30
#559
скиньте пожалуйста образцы шкал 1 к 1, так чтоб доделывать ничего не надо было
24.9.2009, 17:35
#560
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:50 |
