266 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 14.9.2009, 19:16
Сообщение #201
Посоветуйте что нибудь
Ну...что-нибудь..можно. А не заедают ли все эти тяги.рычаги..все ли пружинки на месте...Смотрел механическую часть? Смазывал?
Ren
сообщение 14.9.2009, 20:10
Сообщение #202
Пользователь №: 12840
Машина:21065
Цвет:мурена
Нет не смотрел не смазывал. обязательно посмотрю. а вот с мембраной ускорителя могут быть проблемы ?
кстати если говорить о заедании что фишка с нажатием педали до пола при движении на передачи не помогает !. только если разогнать обороты.
сообщение 14.9.2009, 21:46
Сообщение #203
А чо мембрана...Она порцию выдавила при нажатии и всё....больше оттуда ничего не течет (если не нажимать педаль). Так даже если б и текло, то заслонка-то должна быть закрыта ...Я думаю-где-то заедает механика. Посмотри тему про мягкую педаль газа.
Mad_Doc
сообщение 14.9.2009, 23:52
Сообщение #204
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Ren @ 14.9.2009, 18:53) *
Всем привет . Ребята подскожите пожалуйста что делать , суть проблемы в том что если тронуться или уже при движении нажать резко газ для ускорения и потом включить неётралку или остановиться обороты двигателя 1500-2000 . лечиться только тем что надо газануть до 4000 об. они снова становяться нормальными. карбюр ОЗон 2107-20 (2 месяца езжу всего почти новый) мне говорили что возможно это мембрана ускорительного насоса . но вот хочу точно узнать что это может быть . Посоветуйте что нибудь . заранее спасибо!
вполне может быть, что ДЗ второй камеры не до конца закрывается. Из-за этого работает переходная система второй камеры, что и вызывает повышенные обороты ХХ
Anndreykov
сообщение 17.9.2009, 12:28
Сообщение #205
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Заслонка или первой или второй камеры заедает, скорее всего первой, смотри там.
21063
сообщение 17.9.2009, 18:24
Сообщение #206
Пользователь №: 1876
Цитата(Малевич @ 26.8.2009, 19:23) *
Точно - проверял несолько раз, 1 - 1, 2 - 2 и т.д, причем хлопки и то не всегда - газ выжимаешь - то стреляет, вчера побовал крутить - вообще бесполезно
Ну вакуумный регулятор-же, на трамблере. Либо сам дурит, либо разрежение из карба до него не доходит.
Denis17
сообщение 18.9.2009, 0:27
Сообщение #207
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, нашёл я у одного деда в гараже старенький вебер второй модификации...дед мне его дал я его перебрал помыл... поставил не машину, завелась работает вроде стабильно...только газану- провал....смотрю а носик не сцыт, думаю дай продую ещё раз носик, продул всёравно не сцыт, снял мембрану(прямо на машине в поплавковой был бенз) смотрю а там сухо бензин туда не поступает, что деалть? всё продувал незнаю куда копать.
Nexus_2106
сообщение 18.9.2009, 8:23
Сообщение #208
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Надо посмотреть на сколько хорошо качает насос и не забит ли фильтр на карбе.
Denis17
сообщение 18.9.2009, 12:19
Сообщение #209
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
непойму причём тут насос и фильтр который новый, я ж написал что мыл карб) бензин не поступает в насос вапще, там сухо.
Nexus_2106
сообщение 18.9.2009, 13:04
Сообщение #210
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Тогда смотри всю магистлаль от бензобака, бензин нынче дерьмовый может у тебя в бензопровод что то попало.
Denis17
сообщение 18.9.2009, 14:10
Сообщение #211
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ты меня не понял, у меня стоял ОЗОН я поставил вебер, у него в поплавковую камеру попадает бенз а в УН нет....от поплавковой до УН бензин не поступает, открыл крышечку УН а там сухо, ТУДА БЕНЗ НЕ ПОПАДАЕТ.
Alex899
сообщение 18.9.2009, 15:22
Сообщение #212
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Так значит засорён клапан УН,через который поступает бенз из ПК.
Kwazart
сообщение 18.9.2009, 17:24
Сообщение #213
Пользователь №: 18205
Машина:21011
Год Выпуска: 1975
Здрастатвуйте, есть такая проблема на горячую если минут через 5завести то все ОК, а если пройдет минут 20-30 чуть схватит и сразу глохнет. Как то разок снова не хотела заводится, выдернул топливный шланг после 2фильтра тонкой очистки(он у меня после бензонасоса стоит) и как даст только напор воздуха и немного бензина. Вот как не заводится, пока не спустишь это давление х.з. откуда берущееся хрен заведешь. Карб 2105-ххххх-00 Может кто сталкивался, из за чего такая фигня творится?
Denis17
сообщение 18.9.2009, 23:36
Сообщение #214
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
как его очистить где он находится?
Павлуха
сообщение 18.9.2009, 23:44
Сообщение #215
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Игольчатый клапан создает это давление,он закрыт на холостых.При заводе на горячую,педалькой не качай,раз нажал до полу и заводишь,завелась,педаль скинь,но не до конца,дай смеси выработаться.
urapb
сообщение 19.9.2009, 7:09
Сообщение #216
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
Мужики подскажите пожалуйста! Вообщем такая проблема, взял б.у. коллектор для расточки, щас расточили и появилась такая проблема после продувки воздухом рубашки охлаждения, вообщем если смотреть на коллектор через дыру куда ставится карб, то там есть маленькая дырочка и из нее фигачит этот воздух! Я на нее обращал внимание, но думал что так надо, дырка эта видно что специально сделана, но почему так? ведь тосол будет фигачить в коллектор через нее? Подскажите пожалуйста насчет этой проблемы?
werfy.com
сообщение 22.9.2009, 21:09
Сообщение #217
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Это дренажная дырка для отвода лишнего бензина ведь когда на не заведеной машине 20 нажать педаль потом движку не завести! Так должно быть!
Гость_greatwinner_*
сообщение 23.9.2009, 4:29
Сообщение #218
Проезжающие
Под латунной запрессованной заглушкой. Если потрясти один корпус карба, будет слышно, как шарик катается
По чистке спроси ацтека
Сообщение отредактировал greatwinner - 23.9.2009, 4:34
OrecKa
сообщение 5.12.2009, 18:30
Сообщение #219
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Народ, такая проблема, вечером машину завел, а на следующее утро она уже не завелась. Снял шланг со штуцера, который в ходит в карб (Солекс 083), бенз качается, а в карбе вообще нет бензина, и игла (не от Солекса, а хз от какого) как то странно бенз выплескивает с пенкой какой-то и пузырьками. Или может это потому что у меня обратка стоит.
Вот та игла, которая стоит у меня
Сообщение отредактировал OrecKa - 5.12.2009, 21:38
vampir_
сообщение 5.12.2009, 22:26
Сообщение #220
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(кобзев @ 14.10.2008, 21:16) *
Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 20:10) *
недолив у тебя... ты как выстовлял то уровень??
вощем повысь уровень...(по книжке)
честно говоря как выставлять уровень знаю приблизительно мурзилка в гараже,далековато,просто подогнул немного поплавок.Хотя относительно недавно был у карбюраторщика так он сказал что был перелив и вроде как выставил уровень,по началу действительно было всё ок, а потом вот началось.
Уровень должен быть 17мм Выставляешь путем подгибания поплавка. Подогнул - поставил карб, подкачал насосом, проверил уровень и так пока не выставишь нормально)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:16
