|  Полезные мелочи, облегчают жизнь |
|  25.3.2009, 17:41
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  |
				вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого.  вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные.   ------ парни кому интересна схема(более 150 скачиваний) гляньте ветку до конца,пост №29 там она слегка доработана и выполнена в чертежной проге.всем привет.         http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=23323  тут схема в привычном виде
				 Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:29
|  10.7.2009, 19:52
					#41
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | |
|  10.7.2009, 22:02
					#42
				есть у меня гдето схема генератора подскакивающего шарика(пинпонг).я ее когда то делал -стояла вместо звонка.если надо поищу как нибудь.
|  10.7.2009, 22:25
					#43
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | есть у меня гдето схема генератора подскакивающего шарика(пинпонг).я ее когда то делал -стояла вместо звонка.если надо поищу как нибудь. Спасибо! Но это, наверное, уж слишком сложно для такой фигни. Может кто посоветует дополнительное реле какое, чтоб погромче щелкало? |
|  11.7.2009, 7:12
					#44
				нет там ничего сложного-собирается на коленке.отксерю схему выложу и там решишь
|  11.7.2009, 17:47
					#45
| Уже не модератор, очень добрый!)  Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза  |
				Так поменяй релюху,на нового образца,и будет щёлкать так зачётно!!!
|  23.8.2009, 12:16
					#46
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2009 Пользователь №: 18043 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				прикольно |
|  14.9.2009, 18:06
					#47
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  | |
|  14.9.2009, 18:13
					#48
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза  |
				Сегодня сделал карманы в передних ручках дверных. Типа "как в иномарках" в горизонтальной дырке теперь карманчик, не большой но мелочи положить можно ))) |
|  14.9.2009, 19:13
					#49
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  14.9.2009, 19:18
					#50
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза  | |
|  3.10.2009, 8:54
					#51
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  | Сегодня сделал карманы в передних ручках дверных. Типа "как в иномарках" в горизонтальной дырке теперь карманчик, не большой но мелочи положить можно ))) А фото можно как сделано?интересно стало:)и понравилась идея про габариты.хочу замутить.и туда же наверно подключу обогрев заднего стекла,а то забыл один раз.автору спасибо |
|  24.11.2009, 15:40
					#52
				( Кол-во скачиваний: 465 )----это данные по скачиванию схемки нарисованной от руки в первом посту-абсолютный лидер из всех прикрепленных мною файлов. обращаю внимание заинтересовавшихся этим девайсом-в конце первого поста добавлена ссылка на схему(слегка доработанную) выполненую в редакторе. пост 29. удачи всем в творчестве. представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нее крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень. ( Кол-во скачиваний: 369 ) ( Кол-во скачиваний: 288 ) соответственно второе и третье место по количеству заимствований фото из темы о пневмоподъемнике. значит вещь стоящая,раз будоражит умы страждущих. привет самоделкинам. |
|  27.11.2009, 12:06
					#53
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21485 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Атору респект за изобретения!   у меня торсионы вот почему-то не открывают багажник - наверно поставлю от 9 подъемник - как только из командировки вернусь... |
|  27.11.2009, 12:47
					#54
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  | Атору респект за изобретения!   у меня торсионы вот почему-то не открывают багажник - наверно поставлю от 9 подъемник - как только из командировки вернусь... если торсионы отсоединялись(выскакивали) то треба их закрутить по новой. я как то полез(скрипели) выскочило все к такой то матери. ничего вправил и закрутил все на место. а крышка багажника не нагружена часом? |
|  6.12.2009, 19:30
					#55
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва(ПМР) Пользователь №: 22804 Машина:Копейка Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  9.12.2009, 14:36
					#56
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз  | Сегодня сделал карманы в передних ручках дверных. Типа "как в иномарках" в горизонтальной дырке теперь карманчик, не большой но мелочи положить можно ))) Вылажи фото кормашков ага интересно как реализованы кармашки чем обработал стенки и кромки а то колхоз не алебудет   |
|  16.1.2010, 19:29
					#57
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				С габаритами идея была давно (еще когда москвич был) но тогда так и не сделал. Сейчас хочу сделать как в 14 ой или 10 ке, замок зажигания у меня калиновский сейчас стоит, так можно сделать что когда ключ вытаскиваешь и если габариты включены чтоб пищало, и еще неплохо было бы сделать фары от зажигания, чтоб когда зажигание выключаешь габариты только оставались.
|  17.1.2010, 16:06
					#58
|  21.2.2010, 14:33
					#59
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.1.2010 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 25524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз  |
				фотоотчет в студию!    |
|  21.2.2010, 15:06
					#60
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Вот такие ручки для дверей от опель рекорд. Это левая. Правую уже поставил.
Кол-во скачиваний: 321  Ручка1.jpg ( 238.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 311 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:22 |
