24.2.2009, 21:53
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
я думаю со шрусами не стоит заморачиваться и карданный вал кернить-это только временно, лучше подкопить денежек и купить новый кардан. спасибо за отзывы)
13.9.2009, 19:41
#22
здарова парни !
вижу тема потухла... есть такой вопрос: видел в магазине эластичную муфту для шевинива, подайдёт она на 2106 ???? продавцы сказали не знают... короч кто что знает прошу ответить |
13.9.2009, 19:45
#23
скорее нет она специально заточена с выступами а нивовская плоская помойму -ставь обычную еще на век хватит
13.9.2009, 23:04
#24
16.9.2009, 16:47
#25
скорее нет она специально заточена с выступами а нивовская плоская помойму -ставь обычную еще на век хватит вроде они одинаковы... шнива толще обычной муфты, мож болты побольше всё исправят ? купил сток муфту, так что вопросы мои закрыты |
23.10.2009, 21:00
#26
шрус вместо крестовины по моему ничего сверхъестественного не даст, если не убивать крестовины, то они прослужат довольно долго... на мой взгляд шрус ставить опасно: зимой климат у нас холодный, кардан не прогревается... если пыльник шруса развалится от холода (или цепануть им чтонить) и за этим не уследить, то шрусу кирдык настанет довольно быстро...
27.10.2009, 19:17
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
шрус это конечно круто но на практике зубилы ни чого хорошего в них не нашол ресурс 50-70 т.км при износе гудят и щёлкают просто отлично
подскажите как отличить гул промежуточной опоры от редуктора не громко но слышно после 100-120км\ч от нагрузки помойму не меняется или это норм ? Сообщение отредактировал Lamer157 - 27.10.2009, 19:23 |
22.11.2009, 18:15
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4214 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри http://www.lego4x4.ru/content/view/10/38/, готовый кардан со ШРУСами 8 т.р.
22.11.2009, 20:47
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
имеется карданный вал для экспериментов!!!! посмотрел, вроде разобрался с фронтом работы, выше имеется фото кардана этой формы, на ней видно, что на концах установлены карданный шрус от шеви, один шрус крепиться к флянцу, к редуктору, с другой стороне шрус с флянцем, он крепиться к подвесному подшипнику.! У меня следующие сомнения, дело в том, что конструктивно, карданный шрус крепиться в валу лишь при помощи стопорного кольца! Выходит, один шрус прикручивается через флянец к подвижному подшипнику, другой шрус прикручивается к флянцу редуктора, и выходит, что длинный вал будет держаться между двумя шрусами только стопорными кольцами!!!!!!!!!!! КАК думаете, он не вылетит??????????
Сообщение отредактировал vazik06 - 22.11.2009, 20:49
25.11.2009, 18:54
#30
вот что сегодня было сделано! Это пока черновой вариант, пока только один шрус….[attachment=34276:PB220002.jpg]
Кол-во скачиваний: 208 |
6.2.2010, 11:14
#31
Для тех, кому, все-таки интересно!!! Вчера я таки установил свой кардан с ШРУС!!!
Вначале всю конструкцию собрал на полу! При установки, оказалось, что ШРУС со шпильками, не представляет возможности установить на пфлянец редуктора, шпильки мешались! Пришлось разобрать кардан пополам, прикрутить к редуктору, а потом отогнув две часть кардана, в области подвесного подшипника, соединить две части! Прокатился по трассе, разогнался до 110км по городу, впечатления таковы, что хуже не стало. Т.к. очень боялся того, что я его не балансировал! При старом кардане у меня появилась вибрация, посадочные места под крестовины, были уже с зазорами!!! Чуть-чуть появился «шелест» ШРУС, но думаю, это только на время обкатки, все должно притереться! Короче, мой жопомер не намерил ни каких вибраций! Конечно есть мелкая вибрация, но я грешу резину с шипами и на работу ДВС на больших оборотах, т.к. на нейтралке под 110км/ч нажимаешь тапку в пол и появляется вибрация от ДВС!!!!!! КОРОЧЕ……Я ДОВОЛЕН до УШЕЙ!!!! Но предстоит еще какое-то время испытаний…..время покажет, что из этого получилось, на сколько надежна и долговечна вся эта конструкция!
Кол-во скачиваний: 210 |
6.2.2010, 16:55
#32
11.2.2010, 15:24
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я думаю, что при желании это осуществимо! Малый ШРУС от промежуточного вала Нивы ВАЗ 21213 большой внутренний колесный ШРУС от Audi80 и VW Golf III номер по каталогу GKN 302230 в комплекте с пыльником и гайкой или GKN 301106 только гранаты http://www.lego4x4.ru/content/view/12/40/ я обязательно попробую на работе(АТЦ) подобное замутить токарный станок и токарь имеется Интересно, если сделаешь... ты не забудь чертежи НЕ выкидывать, а сбда выкладывай ;) Да да,ждём!!! |
11.2.2010, 19:07
#34
я думаю, что при желании это осуществимо! Малый ШРУС от промежуточного вала Нивы ВАЗ 21213 большой внутренний колесный ШРУС от Audi80 и VW Golf III номер по каталогу GKN 302230 в комплекте с пыльником и гайкой или GKN 301106 только гранаты http://www.lego4x4.ru/content/view/12/40/ я обязательно попробую на работе(АТЦ) подобное замутить токарный станок и токарь имеется Интересно, если сделаешь... ты не забудь чертежи НЕ выкидывать, а сбда выкладывай ;) Да да,ждём!!! А чертежей нет!!! Все делалось на месте!!! Главное подогнать все детали так, чтобы длина кардана осталась сток!!! |
6.5.2010, 19:24
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 22.1.2010 Из: М.О, г.О/З и г.Владимир Пользователь №: 25503 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
може я не внимательно читал, но от чего взят шрус какова его цена?
9.5.2010, 8:22
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Немного не по теме, но раз вопрос поднимался, отвечу. Бублик(эластичная муфта) от шнивы отлично подходит и встаёт без каких либо переделок, сам недавно ставил)
12.10.2010, 15:12
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2009 Из: Саратов Пользователь №: 16561 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
vazik06, ну как опыт эксплуаташии ШРУСов?
14.10.2010, 9:25
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2010 Из: Сыктывкар Пользователь №: 39722 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Охра Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
На новые нивы и шевинивы сейчас ставят валы со ШРУС с отличным пыльником. Валы завода "Серп и Молот". Задняя часть для классики такая же как и для нивы. Стоит такой вал 5-7 тыс. Так что ищите на прилавках вашего города. Продавцы и на заказ возят.
15.10.2010, 17:34
#39
На новые нивы и шевинивы сейчас ставят валы со ШРУС с отличным пыльником. Валы завода "Серп и Молот". Задняя часть для классики такая же как и для нивы. Стоит такой вал 5-7 тыс. Так что ищите на прилавках вашего города. Продавцы и на заказ возят. А по длине он подходит? Что-то я сильно в этом сомневаюсь... И смысл тогда его искать? |
7.11.2010, 17:59
#40
vazik06, ну как опыт эксплуаташии ШРУСов? При изготовлении вала я использовал валы привода от ОКИ,короче шлицевая часть этих валов не выдержала, появился стук, т.е. имеется люфтв соединениях вал+шрус! Я все же грешу на то, что валы были не должного качества, сырец! На данный моментустановлен старый кардан! Карда на шрусах вновь переделывается, на этот разшлицевая часть пойдет термическую обработку! Надеюсь на этой недели я егозакончу! Вот еще что скажу в пользу кардана со шрус, машина намного плавнее стала разгоняться, (плавная работа трансмиссии)это заменил даже посторонний человек! Сообщение отредактировал vazik06 - 7.11.2010, 18:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:21 |
