44 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Lev_Ekb
сообщение 11.9.2009, 14:01
Сообщение #221
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ХОББИТ @ 11.9.2009, 16:24) *
Подскажите пожалуйста на моей машине вентилятор подключен принудительно, т.е. я сам включаю его с салона, как мне его подключить чтоб он заработал автоматически? Поехал к электрику он говорит тут всю проводку надо по новому вести, оставляй на весь день сделаю, датчик температуру стоит а проводов к нему нет, может подскажите как подключить я сам попробую
Все же просто.
с 15 (если не ошибаюсь) предохранителя идет "+" на датчик температуры. с датчика идет на катушку реле (85). второй провод на катушку (86) реле берем с массы.
затем тот же "+" с предохранителя идет на контакт реле "нормально разомкнутый" (87), с другого контакта реле (30) провод идет на вентилятор, а второй провод с вентилятора идет на массу. все!
п.с. реле типа рс-113
и еще не надо путать полярность на вентиляторе иначе будет крутиться в другую сторону. должен дуть внутрь. черный провод минус.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.9.2009, 14:09
krotiliys
сообщение 11.9.2009, 14:20
Сообщение #222
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
во первых надо выяснить как идет ток на вентилятор. Если через реле то берешь схему и подсоединяешь
Если нет то ищи как идет провод с принудительного и используя схему подсоединяешь. Во общем , реле замыкается датчиком, один провод на минус другой к реле 85 контакту, затем с 86 на плюс (вроде 15 пред) У вентилятора, черный провод масса, второй на 30 контакт реле, с 87 (возьми толще провод) на 10 пред. Кнопку свою подведи один контакт на массу второй на 85 и будет тебе счастье у меня так реализовано.[attachment=30444:shema1.jpg]
Сообщение отредактировал krotiliys - 11.9.2009, 14:21
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 17:15
Сообщение #223
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Датчик температуры и включения вента разные вещи,температуры в голове,а вента в радиаторе стоит.Если стоит тот,какой надо,то от него идут 2 провода,один из них подключаешь на массу,второй на обмотку реле,но это при условии,что вентилятор подключен по схеме.
Evgenius
сообщение 12.9.2009, 12:39
Сообщение #224
Пользователь №: 18895
Цвет:Синяя "Балтика"
Выше в теме прочитал, что с 2000 не ставится реле на вентилятор. Поэтому после выключения двигателя и вытаскивания ключа зажигания, он продолжает работать пока не отключится сам и это теперь норма такая?
ромарио
сообщение 12.9.2009, 13:37
Сообщение #225
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да на всехт авто
сообщение 12.9.2009, 14:00
Сообщение #226
Наверное, имеется в виду-цепь вентиля запитывается через замок зажигания? Лично мне не нравится, когда вентиль молотит сам по себе...без присмотра. Реле должно быть по-любому...а вдруг на нём контакты залипнут? И будет до утра вентиль тарахтеть...
Aloha
сообщение 12.9.2009, 16:37
Сообщение #227
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
И будет до утра вентиль тарахтеть... - а так же надо отключить сигнал и все что связано с освещением - салон , габариты ближний и прочее . . .
Serg73SV
сообщение 12.9.2009, 19:38
Сообщение #228
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
+1
Даже на инжекторе 5 сек. и выключается
Свет, сигнал, габариты и много еще чего другого может и не страшно оставлять, а вот датчик включения может и залипнуть
Lev_Ekb
сообщение 13.9.2009, 9:49
Сообщение #229
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
бред какой-то!!! покажите мне другую схему.
Реле необходимо для потому, что при старте вентилятора достаточно большой ток, а датчик на него не рассчитан и контакты у него пригорают.
Далее. Вентилятор охлаждения двигателя питается через предохранитель 15. Обмотка реле вроде 10 (если смотреть по схеме)
В остальных случаях виноват - колхоз!!!
Это все что касается карбюраторных машин. с инжектором может быть по другому, но я не припомню что-то 2106 инж.
п.с. пример из жизни. когда только купил машину не работал обогрев заднего стекла. Предыдущий владелец сказал: "наверно кнопка перегорела", меня это насторожило! и не зря. Я сразу полез смотреть и о ужас!!! :)) Обогрев подключен напрямую к кнопке, без реле, и кнопка просто вся к е*****... расплавилась. Но это было еще не все еще меня шокировал тонюсенький провод идущий вдоль кузова и тоже оплавившийся и закоротивший на кузов. вот такая вот история. а мораль сей басни такова: делаешь колхоз - потом не жалуйся.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.9.2009, 14:38
Павлуха
сообщение 13.9.2009, 14:15
Сообщение #230
Из:
при чем тут реле и замок зажигания.
Далее. Вентилятор охлаждения двигателя питается через предохранитель 15 на который поступает напряжение только когда включено зажигание.
На 15 пред. постоянно напряжение поступает,от замка зажигания запитывается обмотка реле.Есть схема и без реле,но в ней используется датчик на 30 ампер,а не обычный.
Lev_Ekb
сообщение 13.9.2009, 14:36
Сообщение #231
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
да, не прав про 15 пред. исправился. )))
Покажи. Пока не увижу не поверю!
Я нашел только два вида датчиков:
1. Обычный датчик темп: 87-92 град.
2. Пониж. режима темп: 82-87 град.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.9.2009, 14:44
vasenik
сообщение 16.9.2009, 12:59
Сообщение #232
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Да, это так.
сомотри схему
схема 1988-2001гг
примечание ** :
с 2000г. не устанавливается (27-реле включения ЭД вентилятора) и ЭД 12 включается не посредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710
Lev_Ekb
сообщение 16.9.2009, 16:39
Сообщение #233
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Порыл в инете и обнаружил, этот датчик (661.3710) называется - "термореле". Теперь все встало на свои места.
И вот еще, случайно наткнулся, может кому пригодится...
Характеристики датчиков:
датчик______ток, А_______t вкл______t откл
ТМ 108________1________99+-2,5_____92+-3
ТМ 108-10_____1________94+-3_______87+-3
66.3710______16________99+-2,5_____94+-3
661.3710_____16________99+-2,5_____87+-3
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.9.2009, 17:10
сообщение 16.9.2009, 17:01
Сообщение #234
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Славян @ 16.12.2008, 12:12) *
Блин... не могу сделать этот вентилятор... diablo.gif . Уже датчик и реле новые поставил, Все равно не крутит. Включаю принудительно, начинает плавится 13 предохранитель. dntknw.gif
если все правильно подключено то может двигатель уже просится под снос? его отдельно проверь.желательно ток померить.
vasenik
сообщение 17.9.2009, 11:06
Сообщение #235
Из: Донецк, Украина
В некоторых источниках указаны другие параметры:
http://www.mobis.by/autoelectro2816.html
http://www.urc-yamz.ru/products/yamz-spare...61-3710-01.html
Аналог ТМ108, вкл. вентилятора ВАЗ 2104-2107, (вкл+92, выкл+87)
Josekn
сообщение 17.9.2009, 16:44
Сообщение #236
Из: спб
Пользователь №: 6429
Цвет:черный
помогите пожалуйста!)
куда должен дуть вентилятор?внутрь на двигатель? или наоборот на улицу?
просто у меня дует внутрь и когда вентилятор работает температура почему то не падает... может прибор врет...
ромарио
сообщение 17.9.2009, 16:49
Сообщение #237
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
внутрь дует и уходит через низ .а греется мож из-за пробки
Сообщение #238
Дует на движок (помогает встречному напору ветра). А если дует и темп. не падает, значит.... dntknw.gif так не бывает! Если вентиль включился САМ...то должна остывать. А если ты его кнопкой вручную включил, значит-или радиатор пустой...или помпа сдохла..или еще чего
Josekn
сообщение 18.9.2009, 0:33
Сообщение #239
Из: спб
Цвет:черный
угу
я разобрался
пробка воздушная была
тосол не тек в радиатор
спасибо
Крепкий
сообщение 28.9.2009, 23:07
Сообщение #240
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Прочитал всю тему... но все-равно не могу понять... предохранитель в порядке, при замыкании проводов идущих на датчик - реле щелкает, более того даже контакты соединяет (обнаружил, когда снял его корпус), вентилятор, если подать на него (напрямую) "+" и "-" работает, провода внешне повреждений не имеют... НО все вместе, как должно не работает... уже не знаю что и делать - купил крыльчатку на шкив помпы, но пока не поставил... надеюсь электрическая схема все-таки заработает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:00
