24.5.2009, 17:44
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
andryuha.str, завтра все подробно распишу по пуктам с чего начинал где и как куда обращался( будет небольшое пособие как установить и зарегистрировать двигатель от ВАЗ 2112 на классику, про установку уже написал
Все делал сам, без взяток и тп. Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.5.2009, 17:46 |
25.5.2009, 13:43
#42
Для регистрации движка надо:
1.Приехать в ГИБДД написать заявление на переоборудование, машина должна быть стандартной, без переделок, в заявлении указывают номера двиг, кузова и тд и пишим, что хотим установить двиг от 2112 вместо клаасического. 2.Выйдет дядя ГАИ и проверит соответсвие номеров кузова, двигателя, возьмет заявление на подпись к главному. Если главный подпишет значит разрешили дальнейшее переоборудование, они уже сами отпрвят в НАМИ. 3.Едим в НАМИ вместе заявлением рассказываем ,что хотим сделать и как, поспрашивают не много как что будете делать, возьмут денег(с меня взяли 4500р,желательно принести фотки, фотки можно взять с интернета, например мои ) - дадут сравку о соответствии конструкции. 4.Делаем ксерокопии СТС,ПТС, страховки, справки счет на ДВС и желательно все в 3х экземплярах(пригодиться). 5.Оплачиваем квитанцию 30р-за свидетельство о соответсвии консрукции(реквизиты должны быть в ГАИ (такие же помойму как госпошлина за ТО)). 6.Покупаем или договариваемся в каком нибудь СЕРТИФИЦИРОВАННОМ сервисе ,чтоб сделали вам заказ наряд(как будто вы у них ставили двиг) и еще просим у них копию сертификата заверенного их печатью(мне в НАМИ предлогали за 2000р). 7.Теперь ставим двигатель от 2112(хотя это можно сделать как пункт 3). 8. Едим на станцию проведения ТО , проходим ТО, забираем диагноститческую какрту(кто проходил хоть раз сам ТО знает). Карта должна быть без замечаний, все должно быть ОК и подписана ГОСИНСПЕКТОРОМ!!! 9.Сдаем весь пакет документов, туда где писали заявления(см. пункт1) 10. Через некоторое количество дней забираем одну бумажку-СВИДЕТЕЛЬСВО о СООТВЕТСТВИИ КОНСТРУКЦИИ ... 11. Едим в ГИБДД вместе со свидетельством и пишим заявление на замену агрегата(ДВС), дальше все стандартно. В ГИБДД расписано. |
29.5.2009, 12:19
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 21.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 7394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спора нет! Машина просто СУПЕР!!!! Молодец!
29.5.2009, 12:52
#44
GAD-tuning, Спасибо! Буду стараться ! Пока к сожалению не остаеться денег на машину, поэтому нет и покупок новых железок. Сейчас пытаюсь исправить эту ситуацию...
30.5.2009, 10:42
#45
ваз-210612 красава ))
пуля шар ! |
1.6.2009, 7:47
#46
В субботу была посажена картошка, а воскресенье позанимался ВАЗом, установил топливные форсунки БОШ 560 (Волга), поменял прокладку под редуктором заднего моста, на очереди наверно КПП (подшипники хоть и новые, но херовые, особенно первичного вала ).
Сделал не много фоток установленного выпуска. ![]() ![]() ![]() Фотка кока-колы (ТАД-17)
1.6.2009, 17:22
#47
Получил сегодня З/П, купил еще своей машинке комплект новых подшипников КПП фирмы Master sport, в коробочке (фотки не могу загрузить на майл) и замерил показатели эластичности
III - 60-100 км/ч - 7,3 сек IV - 60-100 км/ч - 11,5 сек |
17.6.2009, 18:30
#48
Поехал проходить Тех.осмотр не прошел :( из за большой разности тормозных сил на задней оси 48%, слева 0,95кн справа 1,47 кн. Надо менять колодки, слева у меня бежал сальник его я заменил, но колодки менять не стал обезжирил, просушил и поставил. Видимо материалу накладки все же пришел пи...
По прямотку намерили 95,6 Дб(А), были очень удивлены что прошел по ГОСТу(для легковых до 97Дб(А)) аж два раза перемеряли. Корбку пока не делал - нет времени,еще купил проставку под масляный фильтр буду подключать датчик давления масла (потом и температуру). Фото новых приобретений ![]() ![]() В дальнейшем приобрету датчик температуры масла. Купил и заменил задние тормозные колодки
17.6.2009, 19:58
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
проставка под фильтр чьево производства?я так понимаю она не под маслорадитор,а просто под датчики?
Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.6.2009, 20:00 |
17.6.2009, 19:59
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
18.6.2009, 8:03
#51
vaz21063,Проставка производства AutoGauge. Она только для датчиков.
vadim-bagger, Сегодня вечером поеду еще раз, тормоза заметно лучше стали, уменьшился ход педали. |
18.6.2009, 10:07
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Да. Работа супер
Но надо тюнить дальше! А то как-то неубедительно выглядят цифры ИМХО. Посмотрю что выйдет в результате, может и себе так же сделаю |
28.6.2009, 17:30
#53
Здравствуйте всем! Установил датчик давления масла, подключил, все ок! Прибор и датчик фирмы AUTO GAGE(помойму так пишиться ). На холостом на горячую 1кгс/см2, на 2500 -4,0кгс/см2, на холодную на прогреве 5 кгс/см2.
Продолжение темы про ТО(тех.осмотр) Уровень шума намерили 95,6 Дб, сертификат на глушитель есть(по остальным пунктам авто испавно) но талончик техосмотра все равно не дали :( . Инспектор сказал "мне начальство запретило давать тебе талон тк у тебя прямоток". Спорить я думаю бесполезно, тк если отправят на перепроверку , там найдеться нужный шумомер который покажет за 97 ДБ. Пришлось поставить стандартный глушитель, с ним я прошел тех.осмотр :) . Старый глушитель пока живет на балконе,теперь думаю стоит ставить его обратно или нет. Скоро получу з/п поменяю масло в ДВС и займусь задней подвеской. Illusion это обязательно! Самому этих цифр мало,но пока на очереди подвеска и тормоза. |
7.9.2009, 5:09
#54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 30.1.2009 Из: РХ, Абакан Пользователь №: 8926 Машина:lada 1600 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Ты участвуешь в заездах на Красном кольце? Видел тему на форуме КК "Lada Time Attack" теперь сам загорелся поучаствовать. |
7.9.2009, 9:30
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот это реально МегоТАЗ!!!Зашибись сделал!
если решусь свапить движку буду твоими мануалами пользоватся)))засматриваюсь на движку 21216, 82х75, 133 шатун, 98 л.с. Вопрос такой назрел...возможно глупый, не задумывался просто над ним никогда: а отделение НАМИ есть в каждом регионе, или ты в сталицу гонял?! |
12.9.2009, 16:19
#56
Всем Здравствуйте! Давно меня здесь небыло!
За это время были установлены новы детальки -дроссель 54 мм -черные "очки" на фары -держатели дворников(стандартные) -новая решетка радиатора (старую разбил камень на трассе вылетевший из под камаза). сделан развал-схождение Пацаны еще привезли комплект доработанных аммортизаторов (под дрифт, я езжу на них по городу и на кольце выступил на них) Так-же сня лог расхода воздуха ![]() масовый расход- показатель мощности цикловой- момент Дальше был сброс процессора мозг БОШ 154 Небольшой фотоотчет с любительских гонок на Красном Кольце. Лада Тайм атак-задний привод. Решил выступить на Красном кольце Боевой авто. Занижение , пришлось резать отбойники верхних рычагов. Развал под кольцо переделывался ![]() Обгон в шпильке по внутреннему радиусу ![]() Работа стандартной подвески в крутом повороте (шпильке) ![]() моя подвеска в том-же повороте ![]() Завершение первого заезда ![]() Тройка призеров белая-3место красная-1место синия-2место ![]() На этом фото за рулем Алексей ,человек помогавший мне готовить подвеску, ехали в гонки с ним по очереди он занял 3-место, я - 6ое. Призеров определяли по лучшему времени круга. rocket. Уже поучавствовал понравилось. IKZZZ, у нас есть в Красноярске, в других городах не знаю как дело обстоит. Для гражданской езды приоровский низ нормальный (82,0*133*75,6) но в боевых калинах он разваливаеться(поршень рассыпаеться). Если на 21126 моторе хорошо отжигать он сдохнет+ремонтных поршней не предусмотрено(если только ковка СТИ) Для себя я взял бы наверно 21124(82,0*121*75,6). Сообщение отредактировал ваз-210612 - 12.9.2009, 16:36 |
13.9.2009, 11:25
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 17434 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
2112 двиг.. Расскажи, как ты это документально оформлял, пожалуйста.
Тут есть Bluebird V6, думаю от него двиг перекинуть. |
13.9.2009, 14:10
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
С печкой пришлось распрощаться?)
13.9.2009, 16:00
#59
Malaki_Constant смотри эту же страничку выше. Я описывал как и куда ходил., но скорее всего не разрешат.
Помойму нельзя ставить двигатель, чей объем больше штатного более чем на 30%. Mopedist, нет печка у меня работает и не дает замерзнуть даже в -40 градусов. Зиму 2008-2009 отъездил без проблем. |
14.9.2009, 5:32
#60
Какие пружины и амортизаторы стоят?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:00 |
