11.9.2009, 22:59
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18881 Машина:TAZ 21063 Цвет:White Год Выпуска: 0002 Спасибо сказали: 0 раз |
а как же тоды обычная лампочка горит...ведь и та и та лампа с идентичным цокалем просто светоэлементы разные
11.9.2009, 23:03
#102
11.9.2009, 23:08
#103
Все верно))) Пасибо Башущее
11.9.2009, 23:10
#104
11.9.2009, 23:18
#105
она запаяна вся...без вариантов
11.9.2009, 23:20
#106
11.9.2009, 23:30
#107
вот типо такой...только в моей три диода...ну суть одна
14.9.2009, 16:34
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2009 Из: Сыктывкар Пользователь №: 12176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1983 г Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, чето я не смог открыть тему, вот и пишу тут.
есть один вопрос про фары. Подскажите что делать? При включениии ближнего света фар, правая фара не горит, но при включении дальнего горят все четыре? Что за у меня такое случилось? )) P.S: предохранители все в норме, ни одного сгоревшего. |
14.9.2009, 16:42
#109
Всем привет, чето я не смог открыть тему, вот и пишу тут. есть один вопрос про фары. Подскажите что делать? При включениии ближнего света фар, правая фара не горит, но при включении дальнего горят все четыре? Что за у меня такое случилось? )) P.S: предохранители все в норме, ни одного сгоревшего. лампочку поменяй |
14.9.2009, 21:32
#110
Цитата лампочку поменяй я же написал, когда включаю дальний то горят все четыре и та котрая не горит при ближнем свете. Кто еще что может подсказать? |
14.9.2009, 21:38
#111
14.9.2009, 21:54
#112
Цитата Ромарио дело говорит-у той лампочки две нити накаливания-ближняя (которая сгорела) и дальняя, которая работает Ясно, незнал, попробую. |
18.9.2009, 10:17
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 19144 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год |
18.9.2009, 10:22
#114
Здравствуйте! При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год блок какой? |
18.9.2009, 10:34
#115
Лампы какой мощности стоят в фарах?
18.9.2009, 10:55
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата лампочку поменяй я же написал, когда включаю дальний то горят все четыре и та котрая не горит при ближнем свете. Кто еще что может подсказать? Ромарио дело говорит-у той лампочки две нити накаливания-ближняя (которая сгорела) и дальняя, которая работает Я с таким сталкивался и тоже думал лампочка, мучался жесть(посмотри в теме"на ходу отказала почти вся электрика... "на последней странице #33 пост). для начала просто тупо смени предохранители, не смотря на то что на вид в подряке. если нет,то купи новую лампу или перекинь которая не горит на другую фару и попробуй. отпишись потом. |
18.9.2009, 11:12
#117
Здравствуйте! При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год блок какой? Блок предохранитей обычный в один ряд, очень старый но ни где не перегорал. Лампы какой мощности стоят в фарах? лампочки филипс, 12V60/55W Сообщение отредактировал osk4 - 18.9.2009, 11:13 |
18.9.2009, 11:20
#118
меняй контактную группу на замке...я так думаю (с)
18.9.2009, 11:29
#119
18.9.2009, 11:34
#120
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:05 |
