158 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Sensei
сообщение 11.9.2009, 22:59
Сообщение #101
Пользователь №: 18881
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
а как же тоды обычная лампочка горит...ведь и та и та лампа с идентичным цокалем просто светоэлементы разные
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 23:03
Сообщение #102
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лампе накаливания пофиг +/-,а светодиод проводит ток только в одном направлении.
Sensei
сообщение 11.9.2009, 23:08
Сообщение #103
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
Все верно))) Пасибо Башущее drinks.gif теперт осталось до проводов подфарника добраться!?
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 23:10
Сообщение #104
Из:
В самой лампе переверни.
Sensei
сообщение 11.9.2009, 23:18
Сообщение #105
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
она запаяна вся...без вариантов
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 23:20
Сообщение #106
Из:
Отпаять не долго,что за лампа хоть?
Sensei
сообщение 11.9.2009, 23:30
Сообщение #107
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
вот типо такой...только в моей три диода...ну суть одна
Konstantin2106
сообщение 14.9.2009, 16:34
Сообщение #108
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 12176
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983 г
Всем привет, чето я не смог открыть тему, вот и пишу тут.
есть один вопрос про фары. Подскажите что делать?
При включениии ближнего света фар, правая фара не горит, но при включении дальнего горят все четыре? Что за у меня такое случилось? ))
P.S: предохранители все в норме, ни одного сгоревшего.
ромарио
сообщение 14.9.2009, 16:42
Сообщение #109
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
лампочку поменяй
Konstantin2106
сообщение 14.9.2009, 21:32
Сообщение #110
Из: Сыктывкар
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983 г
лампочку поменяй
я же написал, когда включаю дальний то горят все четыре и та котрая не горит при ближнем свете.
Кто еще что может подсказать?
сообщение 14.9.2009, 21:38
Сообщение #111
Цитата(Konstantin2106 @ 14.9.2009, 22:32) *
лампочку поменяй
Ромарио дело говорит-у той лампочки две нити накаливания-ближняя (которая сгорела) и дальняя, которая работает
Konstantin2106
сообщение 14.9.2009, 21:54
Сообщение #112
Из: Сыктывкар
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983 г
Ясно, незнал, попробую.
osk4
сообщение 18.9.2009, 10:17
Сообщение #113
Пользователь №: 19144
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте!
При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним.
Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите.
ВАЗ-2106
1980год
ромарио
сообщение 18.9.2009, 10:22
Сообщение #114
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 11:17) *
Здравствуйте!
ВАЗ-2106
1980год
блок какой?
Сержик
сообщение 18.9.2009, 10:34
Сообщение #115
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лампы какой мощности стоят в фарах?
Hrap86
сообщение 18.9.2009, 10:55
Сообщение #116
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 19111
Машина:21061
Год Выпуска: 1979
лампочку поменяй
Я с таким сталкивался и тоже думал лампочка, мучался жесть(посмотри в теме"на ходу отказала почти вся электрика... "на последней странице #33 пост). для начала просто тупо смени предохранители, не смотря на то что на вид в подряке.
если нет,то купи новую лампу или перекинь которая не горит на другую фару и попробуй.
отпишись потом.
osk4
сообщение 18.9.2009, 11:12
Сообщение #117
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте!
ВАЗ-2106
1980год
блок какой?
Блок предохранитей обычный в один ряд, очень старый но ни где не перегорал.
лампочки филипс, 12V60/55W
Сообщение отредактировал osk4 - 18.9.2009, 11:13
сообщение 18.9.2009, 11:20
Сообщение #118
меняй контактную группу на замке...я так думаю (с)
osk4
сообщение 18.9.2009, 11:29
Сообщение #119
Год Выпуска: 2003
менял, каждый раз когда плавилась
сообщение 18.9.2009, 11:34
Сообщение #120
А чож сразу не написал? Жди...когда наши электрики подтянутся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:38
