21.8.2009, 23:24
#81
Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГАРАЮТ лампы ближнего света, с утра поставлю, через час уже негорят.. предохранители поменял, что смотреть? |
21.8.2009, 23:34
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 18039 Машина:21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГАРАЮТ лампы ближнего света, с утра поставлю, через час уже негорят.. предохранители поменял, что смотреть? Вчера перегоерли фары, сегодня заменил, через час опять перегорели, недумаю что дело в качестве ламп.. думаю все же напряжение больше идет чем нужно, что в таком случае смотерть? |
21.8.2009, 23:38
#83
Только ближние? Если напруга повышенная, то она везде... Я думаю-не помешает зачистить и обжать все контакты цепи ближних фар...включая массу.
21.8.2009, 23:42
#84
Только ближние? Если напруга повышенная, то она везде... Я думаю-не помешает зачистить и обжать все контакты цепи ближних фар...включая массу. Да, только ближние.. ок попробую.. есть еще идеи? Только ближние? Если напруга повышенная, то она везде... Я думаю-не помешает зачистить и обжать все контакты цепи ближних фар...включая массу. Да, только ближние.. ок попробую.. есть еще идеи? |
21.8.2009, 23:47
#85
Идей больше нет
21.8.2009, 23:49
#86
sinyor,замерь напряжение на акб при работающим двигателе(при повышенных оборотах)и станет ясно.
22.8.2009, 0:14
#87
22.8.2009, 0:18
#88
sinyor,замерь напряжение на акб при работающим двигателе(при повышенных оборотах)и станет ясно. извени за тупой вопрос а что станет ясно? я просто только купил машину.. Станет ясно-жив ли регулятор напряжения и справляется ли он со своими обязанностями. В мурзилке написано-какое должно быть напряжение на разных режимах работы двигателя (да и темы про это есть). Когда газку даешь-фары ярче светят? А на холостых не притухают? Если так, то это непорядок |
22.8.2009, 0:22
#89
sinyor,замерь напряжение на акб при работающим двигателе(при повышенных оборотах)и станет ясно. извени за тупой вопрос а что станет ясно? я просто только купил машину.. Станет ясно-жив ли регулятор напряжения и справляется ли он со своими обязанностями. В мурзилке написано-какое должно быть напряжение на разных режимах работы двигателя (да и темы про это есть). Когда газку даешь-фары ярче светят? А на холостых не притухают? Если так, то это непорядок нет незамечал, завтра обращу внимаение, мурзилку сейчас гляну.. аа мурзилка это какая схема? где именно смотреть, скиньте ссылку пожалуйста. Сообщение отредактировал sinyor - 22.8.2009, 0:26 |
22.8.2009, 0:29
#90
Либо сам РН,либо по цепи до него(например окислившийся контакт 10 преда)Хотя,если б напряжение было завышено,горели бы не только ближние,но и все остальные,sirnyor,за колбы лампы не хватал?
22.8.2009, 0:38
#91
да нее. конечно за колбы не хватал..
11.9.2009, 19:57
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18881 Машина:TAZ 21063 Цвет:White Год Выпуска: 0002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлсто...столкнулся с такой проблемой...хотел поставить на 6ку в блок стояночного света, светодиодную лампу вместо обычной...а она сабака не горит..там обычная лампа на 5вт...думал мощности не хватает, поставил на 21- горит...не поленился открутил стекляшку заднего гобарита..сунул туда светодиодная горит...а спереди нет..почему х.з.
11.9.2009, 20:10
#93
Подскажите пжлсто...столкнулся с такой проблемой...хотел поставить на 6ку в блок стояночного света, светодиодную лампу вместо обычной...а она сабака не горит..там обычная лампа на 5вт...думал мощности не хватает, поставил на 21- горит...не поленился открутил стекляшку заднего гобарита..сунул туда светодиодная горит...а спереди нет..почему х.з. патрон фиговый. сам уже запарился с передними габаритами в итоге вообще лампы достал - хрен с ними, т.к. я в принципе без фар никогда не езжу даже днем, поэтому хрен с ними. п.с. где-то в глубине души есть идея поставить на передние габариты и поворотники полностью белые рассеиватели и желтые лампы и в поворотники и в габариты. И подключить передние габариты на поворотники... Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.9.2009, 20:10 |
11.9.2009, 21:16
#94
так вот фишка то в том что обычная лампа работает, а светодиондая нет... значит не в потроне дело
11.9.2009, 21:22
#95
11.9.2009, 21:46
#96
это как это у лампочки обычной полярности нет
там у светодиодной лампы такой же цоколь как и у обычной |
11.9.2009, 21:57
#97
11.9.2009, 22:07
#98
это как это у лампочки обычной полярности нет там у светодиодной лампы такой же цоколь как и у обычной Нет у лампы полярности.У тя подфарник обратной полярности,если есть возможность,вскрой лампу и переверни провода. |
11.9.2009, 22:47
#99
а почему тогда сзади работает...
может просто резистор в цепь включить, у светодиодных лапм потребляемая можность ниже... понять хочу почему так |
11.9.2009, 22:56
#100
Если я не ошибаюсь,есть подфарники,которые отличаются конструктивно,в них +/- наоборот,замерь напряжение и сразу станет все понятно.
в задних все нормально,вот и горит. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:39 |
