11.9.2009, 12:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18858 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:dark blue Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, подскажите...
Во время движения периодически происходят рывки. обороты падают, машина практически глохнет и тут же всё работает нормально. карбюратор в норме, зажигание в норме. поменял провода на свечи и свечи, крышку трамблёра. проверил бинзонасос и все шланги. мои предположения - где-то сидит коротыш, переодически пробивая и машина глохнет - пробита прокладка коллектора, сосёт воздух - пробита прокладка под карбюратором. возможны ли данные варианты. либо это что-то ещё. прошу Вас, подскажите. буду примного благодарен. мпасибо |
11.9.2009, 12:57
твои предположения только увеличивают расход бензина
11.9.2009, 12:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как ты насос проверял? сними его и посотри на шток, возможно его слизало уже сильно! Я вон вчера себе заменил и бед не знаю!
11.9.2009, 13:03
Мой горький опыт подсказывает, что при отказе зажигания двиг глохнет безвозвратно...при подсосе воздуха через нештатные щели перебои в работе будут постоянно...а не так-то едет, то не едет...Было у меня как-то раз- заводится на три секунды и глохнет. Оказалось-в жиклере застряла какая-то сопля...как подплывала в дырке-затыкала её ...на три секунды бенза в каналах хватало...потом глох.
11.9.2009, 13:06
проверил я его заменой на новый, который лежит в прок.
результата не дало. карбюратор чист и отрегулирован. смотрел сам, потом сгонял в сервис на регулировку |
11.9.2009, 13:06
зажигание какое7? бывает растягиваются пружинки грузиков
Сообщение отредактировал ромарио - 11.9.2009, 13:06 |
11.9.2009, 13:08
Напрашивается вариант с коротышом.
вероятно ли, что пропадает масса? зажигание бесконтактное |
12.8.2019, 5:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 100721 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа! Такая проблема возникла. Холодная заводится хорошо. Едет тоже без проблем, некоторое время катаешься, потом горячую паркуешь на 5-10 минут и все. Заводиться не хочет, если заведется прогазовкой, то холостые не держит, глохнет. Потом постоит, отдохнет и снова все в порядке. (незадолго до выявления проблемы была замена бензонасоса).
12.8.2019, 8:46
Это на газу или на бензине ??
12.8.2019, 9:06
12.8.2019, 10:09
Я бы начал с карбюратора. Вебер, Озон, Солекс? Поиск и обсуждение в соответствующем разделе.
12.8.2019, 22:48
А меняли бензонасос...
13.8.2019, 20:45
Отсюда вывод..... неправильно подобраны прокладки. насос не докачивает.....
13.8.2019, 21:17
14.8.2019, 9:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
А как их подобрать? Размер который указывают в мануале для выдвинутого или задвинутого штока?
14.8.2019, 10:29
А как их подобрать? Размер который указывают в мануале для выдвинутого или задвинутого штока? 0.8 - 1.3 на минимуме... задвинутого.. |
14.8.2019, 10:48
По мануалу вот так:
14.8.2019, 10:59
Мне размер то попадался, но чет не хто не уточняет за двинуть выдвинут...а потом пошли картинки 3-5мм. Это явно на выдвинутом...
14.8.2019, 11:55
Здесь на картинке четко видно, что именно при задвинутом. 0,8...1,3 мм.
26.8.2019, 10:15
Все отрегулировал но проблема не ушла.Также на горячую не заводится. Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет). И потом опять норм заводится.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:07 |
