3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите выявить неполадку., топливо или проводка?
Иван Николаевич
сообщение 11.9.2009, 12:52
Пользователь №: 18858
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:dark blue
Год Выпуска: 1999
Друзья, подскажите...
Во время движения периодически происходят рывки.
обороты падают, машина практически глохнет и тут же всё работает нормально.
карбюратор в норме, зажигание в норме.
поменял провода на свечи и свечи, крышку трамблёра.
проверил бинзонасос и все шланги.
мои предположения - где-то сидит коротыш, переодически пробивая и машина глохнет
- пробита прокладка коллектора, сосёт воздух
- пробита прокладка под карбюратором.
возможны ли данные варианты. либо это что-то ещё.
прошу Вас, подскажите.
буду примного благодарен. мпасибо
ромарио
сообщение 11.9.2009, 12:57
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
твои предположения только увеличивают расход бензина
Женько
сообщение 11.9.2009, 12:59
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Как ты насос проверял? сними его и посотри на шток, возможно его слизало уже сильно! Я вон вчера себе заменил и бед не знаю!
сообщение 11.9.2009, 13:03
Мой горький опыт подсказывает, что при отказе зажигания двиг глохнет безвозвратно...при подсосе воздуха через нештатные щели перебои в работе будут постоянно...а не так-то едет, то не едет...Было у меня как-то раз- заводится на три секунды и глохнет. Оказалось-в жиклере застряла какая-то сопля...как подплывала в дырке-затыкала её ...на три секунды бенза в каналах хватало...потом глох.
Иван Николаевич
сообщение 11.9.2009, 13:06
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:dark blue
Год Выпуска: 1999
проверил я его заменой на новый, который лежит в прок.
результата не дало.
карбюратор чист и отрегулирован.
смотрел сам, потом сгонял в сервис на регулировку
ромарио
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
зажигание какое7? бывает растягиваются пружинки грузиков
Сообщение отредактировал ромарио - 11.9.2009, 13:06
Иван Николаевич
сообщение 11.9.2009, 13:08
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:dark blue
Год Выпуска: 1999
Напрашивается вариант с коротышом.
вероятно ли, что пропадает масса?
зажигание бесконтактное
adee87
сообщение 12.8.2019, 5:00
Сообщение #8
Пользователь №: 100721
Цвет:Триумф
Господа! Такая проблема возникла. Холодная заводится хорошо. Едет тоже без проблем, некоторое время катаешься, потом горячую паркуешь на 5-10 минут и все. Заводиться не хочет, если заведется прогазовкой, то холостые не держит, глохнет. Потом постоит, отдохнет и снова все в порядке. (незадолго до выявления проблемы была замена бензонасоса).
сообщение 12.8.2019, 8:46
Сообщение #9
adee87
сообщение 12.8.2019, 9:06
Сообщение #10
Цвет:Триумф
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2019, 12:46) *
Бензин
Route_66
сообщение 12.8.2019, 10:09
Сообщение #11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Я бы начал с карбюратора. Вебер, Озон, Солекс? Поиск и обсуждение в соответствующем разделе.
сообщение 12.8.2019, 22:48
Сообщение #12
сообщение 13.8.2019, 20:45
Сообщение #13
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Отсюда вывод..... неправильно подобраны прокладки. насос не докачивает.....
сообщение 13.8.2019, 21:17
Сообщение #14
сообщение 14.8.2019, 9:34
Сообщение #15
Спасибо сказали: 2232 раза
А как их подобрать? Размер который указывают в мануале для выдвинутого или задвинутого штока?
сообщение 14.8.2019, 10:29
Сообщение #16
Route_66
сообщение 14.8.2019, 10:48
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По мануалу вот так:
сообщение 14.8.2019, 10:59
Сообщение #18
Мне размер то попадался, но чет не хто не уточняет за двинуть выдвинут...а потом пошли картинки 3-5мм. Это явно на выдвинутом...
Route_66
сообщение 14.8.2019, 11:55
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Здесь на картинке четко видно, что именно при задвинутом. 0,8...1,3 мм.
adee87
сообщение 26.8.2019, 10:15
Сообщение #20
Цвет:Триумф
Все отрегулировал но проблема не ушла.Также на горячую не заводится. Скинешь шланг с выпускного штуцера бензонасоса (немного брызнет бензом, давление скинет). И потом опять норм заводится.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:50
