11.9.2009, 10:49
#281
Запас ж..у не дерет(с) Да и ненамного оно дороже обычного.
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 10:50 |
11.9.2009, 12:37
#282
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18858 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:dark blue Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поглядел фоточки на первой странице.
Прям как моя. Только почему в моторном такой срач, молодой человек? там всё блестеть должно! Помыть в мойке не дорого. И самому можно купить химии какой-нибудь |
11.9.2009, 13:29
#283
Техническая грязь - лучший антикор. Этим все сказано =)
11.9.2009, 16:55
#284
Купил дешевые туманки, просто для красоты и чтобы было что повесить на новый тумблер. Куплен баллончик белой краски, так что скоро моя Машулька предстанет в новом обновленном обличии =))
А на радиорынок я приехал слишком поздно(пробки большие на выезд) и среди немногих открытых еще лавок нашлось только 2 с кнопками и в итоге вариант остался один: большая, 30мм диаметр кнопка без фиксации, без подсветки и вообще красная. Завтра съезжу еще, и если других не найду, буду мудрить диод вовнутрь, а саму затемнить и выделить на ней слово START или что-нить в этом духе. И неоновая лента вокруг синяя, как конкретно сделать еще подумаю. Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 16:59 |
11.9.2009, 17:12
#285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
11.9.2009, 17:13
#286
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Если будет очень туго, то можно выточить из плекса прозрачную кнопочку, полирнуть, сделать гравировку START, и вставить светодиод. (Большинство кнопок разбираются, особенно советские).
11.9.2009, 17:23
#287
Bars, красить буду решетку радиатора. Дальше, по мере вероятности остатка краски в баллончике: зеркала, воздуханы, решетки на стойках, резинки и плстмасски на бамперах.
vadim-bagger, можешь фотку какой-нить такой советской кнопки выложить, которая разбирается? Или индекс, или еще что-нить там, по чему ее можно опознать. Если это реально, просто тупо нужна большая 25-35мм кнопка, по нагрузке без разницы на сколько, т.к. все через реле. |
11.9.2009, 19:04
#288
Bars, красить буду решетку радиатора. Дальше, по мере вероятности остатка краски в баллончике: зеркала, воздуханы, решетки на стойках, резинки и плстмасски на бамперах. не боишься с белым переборщить?одного баллончика по любому не хватит,если конечно ты не в один слой красить собираешся |
11.9.2009, 19:09
#289
С белым трудно переборщить на синей машине ;) К тому же все вышеперечисленное в сумме не больше 5-10% кузова займет...
11.9.2009, 19:11
#290
прикинь в фотошопе
11.9.2009, 19:14
#291
Запросто.
Сделал топорно конечно, но быстро.
Кол-во скачиваний: 277Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 19:24 |
11.9.2009, 19:19
#292
11.9.2009, 19:24
#293
А надо то без фиксации.. кстати хорошая идея - кнопка аварийки, вот бы она еще разбиралась..
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 19:28 |
11.9.2009, 20:17
#294
11.9.2009, 22:12
#295
Запросто. Сделал топорно конечно, но быстро.
Кол-во скачиваний: 277неплохо смотреться будет,только одним баллончиком тут точно не обойтись |
11.9.2009, 23:48
#296
Enkei А чё ты блин паришся??? Возьми на зажигание тумблер с крышкой...... всё равно ведь через релле пустиш? , а на стартер большую кнопку от грузовика (друг ставил на рено кажись от маза, когда у него з.з накрылся...) некоторые грузовики с кнопки заводяться , а не с ключа.....
О кслати у Fyntа в теме почитай, у него стоит запуск с кнопки..... |
12.9.2009, 6:43
#297
На зажигание и будет тумблер, только без крышек всяких. А где найти здесь кнопку от грузовика я в душе не знаю, вот в чем проблема то. Почитаю, только позже...
12.9.2009, 13:49
#298
Купил все. Большая зеленая прозрачная китайская неразборная кнопка с не пойми каким названием, иероглифы короче. Купил еще тумблеров, таких как на приборке, про запас и на замену, 2 из 4 предыдущих оказались с дефектами, нынче лучше проверял. И полоска из 9 диодов, триплетами по 12V каждый - будет подсветка кнопки. Теперь дело за изобретением светофильтра кольцевого вокруг кнопки, кто что посоветует?
Я думаю, можно поискать оргстекло, вырезать из него квадрат стороной чуть больше замка старого и в центре него дырку под кнопку, и диоды по сторонам его на прозрачный клей. С подключением проблем не будет, поставить можно хоть сейчас, а вот чтобы было еще и красиво... Сообщение отредактировал Enkei - 12.9.2009, 13:51 |
12.9.2009, 13:51
#299
Цитата дело за изобретением светофильтра кольцевого вокруг кнопки присмотрись к прикуривателю-может получится приспособить его подсветку... |
12.9.2009, 13:57
#300
Нет, то слишком широкое. Присматривался уже...
90% что придется делать самоделку. Еще вопрос: можно ли облить форму какой-нибудь жидкостью, чтобы к ней не клеился клей типа Момента прозрачного? Если есть то все идет как надо... З.Ы. ААААА! Моя машина фсорокете Сообщение отредактировал Enkei - 12.9.2009, 14:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:10 |
