408 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2009, 10:49
Сообщение #281
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Запас ж..у не дерет(с) Да и ненамного оно дороже обычного.
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 10:50
Иван Николаевич
сообщение 11.9.2009, 12:37
Сообщение #282
Пользователь №: 18858
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:dark blue
Год Выпуска: 1999
Поглядел фоточки на первой странице.
Прям как моя. Только почему в моторном такой срач, молодой человек?
там всё блестеть должно!
Помыть в мойке не дорого.
И самому можно купить химии какой-нибудь
сообщение 11.9.2009, 13:29
Сообщение #283
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Техническая грязь - лучший антикор. Этим все сказано =)
сообщение 11.9.2009, 16:55
Сообщение #284
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил дешевые туманки, просто для красоты и чтобы было что повесить на новый тумблер. Куплен баллончик белой краски, так что скоро моя Машулька предстанет в новом обновленном обличии =))
А на радиорынок я приехал слишком поздно(пробки большие на выезд) и среди немногих открытых еще лавок нашлось только 2 с кнопками и в итоге вариант остался один: большая, 30мм диаметр кнопка без фиксации, без подсветки и вообще красная. Завтра съезжу еще, и если других не найду, буду мудрить диод вовнутрь, а саму затемнить и выделить на ней слово START или что-нить в этом духе. И неоновая лента вокруг синяя, как конкретно сделать еще подумаю.
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 16:59
Bars
сообщение 11.9.2009, 17:12
Сообщение #285
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
vadim-bagger
сообщение 11.9.2009, 17:13
Сообщение #286
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Если будет очень туго, то можно выточить из плекса прозрачную кнопочку, полирнуть, сделать гравировку START, и вставить светодиод. (Большинство кнопок разбираются, особенно советские).
сообщение 11.9.2009, 17:23
Сообщение #287
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Bars, красить буду решетку радиатора. Дальше, по мере вероятности остатка краски в баллончике: зеркала, воздуханы, решетки на стойках, резинки и плстмасски на бамперах.
vadim-bagger, можешь фотку какой-нить такой советской кнопки выложить, которая разбирается? Или индекс, или еще что-нить там, по чему ее можно опознать. Если это реально, просто тупо нужна большая 25-35мм кнопка, по нагрузке без разницы на сколько, т.к. все через реле.
Bars
сообщение 11.9.2009, 19:04
Сообщение #288
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
не боишься с белым переборщить?одного баллончика по любому не хватит,если конечно ты не в один слой красить собираешся
сообщение 11.9.2009, 19:09
Сообщение #289
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
С белым трудно переборщить на синей машине ;) К тому же все вышеперечисленное в сумме не больше 5-10% кузова займет...
ромарио
сообщение 11.9.2009, 19:11
Сообщение #290
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
прикинь в фотошопе
сообщение 11.9.2009, 19:14
Сообщение #291
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Запросто.
Сделал топорно конечно, но быстро.
Прикрепленный файл  x_316bc476.jpg ( 190.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 19:24
сообщение 11.9.2009, 19:19
Сообщение #292
... нужна большая 25-35мм кнопка, по нагрузке без разницы на сколько, т.к. все через реле.
Кнопка аварийки от 2115. С фиксацией...с подсветкой...большая....
сообщение 11.9.2009, 19:24
Сообщение #293
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А надо то без фиксации.. кстати хорошая идея - кнопка аварийки, вот бы она еще разбиралась..
Сообщение отредактировал Enkei - 11.9.2009, 19:28
сообщение 11.9.2009, 20:17
Сообщение #294
Нафига ее разбирать ? Чтобы убрать фиксатор, достаточно снаружи на корпусе выдернуть шпенёк ...И, кстати, я ее разбирал.
Bars
сообщение 11.9.2009, 22:12
Сообщение #295
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Enkei @ 11.9.2009, 20:14) *
Запросто.
неплохо смотреться будет,только одним баллончиком тут точно не обойтись grin.gif
сообщение 11.9.2009, 23:48
Сообщение #296
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Enkei А чё ты блин паришся??? Возьми на зажигание тумблер с крышкой...... всё равно ведь через релле пустиш? , а на стартер большую кнопку от грузовика (друг ставил на рено кажись от маза, когда у него з.з накрылся...) некоторые грузовики с кнопки заводяться , а не с ключа.....
О кслати у Fyntа в теме почитай, у него стоит запуск с кнопки.....
сообщение 12.9.2009, 6:43
Сообщение #297
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На зажигание и будет тумблер, только без крышек всяких. А где найти здесь кнопку от грузовика я в душе не знаю, вот в чем проблема то. Почитаю, только позже...
сообщение 12.9.2009, 13:49
Сообщение #298
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил все. Большая зеленая прозрачная китайская неразборная кнопка с не пойми каким названием, иероглифы короче. Купил еще тумблеров, таких как на приборке, про запас и на замену, 2 из 4 предыдущих оказались с дефектами, нынче лучше проверял. И полоска из 9 диодов, триплетами по 12V каждый - будет подсветка кнопки. Теперь дело за изобретением светофильтра кольцевого вокруг кнопки, кто что посоветует?
Я думаю, можно поискать оргстекло, вырезать из него квадрат стороной чуть больше замка старого и в центре него дырку под кнопку, и диоды по сторонам его на прозрачный клей.
С подключением проблем не будет, поставить можно хоть сейчас, а вот чтобы было еще и красиво...
Сообщение отредактировал Enkei - 12.9.2009, 13:51
сообщение 12.9.2009, 13:51
Сообщение #299
присмотрись к прикуривателю-может получится приспособить его подсветку...
сообщение 12.9.2009, 13:57
Сообщение #300
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет, то слишком широкое. Присматривался уже...
90% что придется делать самоделку. Еще вопрос: можно ли облить форму какой-нибудь жидкостью, чтобы к ней не клеился клей типа Момента прозрачного? Если есть то все идет как надо...
З.Ы. ААААА! Моя машина фсорокете yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif (сорок первых машин клуба по просмотрам тем)
Сообщение отредактировал Enkei - 12.9.2009, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:24
