4 страниц V  « < 2 3 4
> Теоретические вопросы по работе двигателя
DrVovik
сообщение 11.9.2009, 13:22
Сообщение #61
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Цитата(pipa86 @ 10.9.2009, 20:12) *
А если отработаные газы лудше выпускать, тогда они будут за собой тянуть новую порцию смеси, наполнение улудшиться. бюджетно, до 5тыс, и работы на 2часа
Поподробней опеши, что-то не догнал как все это должно работать?
К вопросу если не зацикливаться на турбине, можно поставить компрессор на ременной передаче, но и сдесь ничего нового нет. Кстати, на стоковом моторе компрессор предпочтительней турбины. Так же можно установить систему постоянного впрыска закиси азота, тогда ни турбина ни компрессор вобще не нужны. Как ни крутите ничего кардинально отличающегося от существующих аналогов сдесь нет и не будет.
pipa86
сообщение 12.9.2009, 14:48
Сообщение #62
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
К Примеру, если поставить систему выпуска 4-2-1, или 4-1, по простому, паука, то на определенных оборотах, к примеру, 6тыс, будет ярко выраженный подхват, на этих оборотах
наполнение цилиндров будет значительно больше в следствии волновых процессов происходящих в двигателе, но
на оборотах кратных 6тыс, например 3тыс, будет спад момента опять таки из-за волновых процессов.
я это как то все коряво написал, если тебе это интересно в инете можно про это все прочитать.
DrVovik
сообщение 14.9.2009, 7:01
Сообщение #63
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Мне просто стало интересно каким образом выхлопные газы потянут за собой топливную смесь? Вот это не понял.
tuner
сообщение 14.9.2009, 17:14
Сообщение #64
Пользователь №: 6913
за счет разряжения,которое создается из-за волновых процессов в выхлопе
4uvag007
сообщение 22.1.2012, 17:55
Сообщение #65
Пользователь №: 63013
Цвет:золотое руно
Год Выпуска: 1976
Цитата(demans @ 20.8.2009, 20:43) *
Цитата(ромарио @ 20.8.2009, 20:14) *
а зачем итекулеры ставят ?
Кулер на вход воздуха? Если да то пытаются кулером сделать подобие турбины чтобы лучше камера продувалась от отработанных газов и больше смеси входило, хотя я считаю он ничего не даёт на высоких оборотах поток воздуха быстрее чем может продуть кулер и он просто мешается...как следствие повышенный расход также как и от загрязнённого воздушного фильтра
интеркулер ставят что бы на малых скоростях воздух охлождался, а чем холоднее воздух нем больше в нем кислорода тем больше его входит что при старте дает хороший прирост мощьности
серго
сообщение 23.1.2012, 16:51
Сообщение #66
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
в теории поставив интеркулер на карб будем иметь небольшой прирост мощности?
lance
сообщение 23.1.2012, 17:04
Сообщение #67
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
интеркулер нужен на турбомоторах... там воздух нагревается от давления и его нужно остужать
Vovan900
сообщение 30.1.2012, 11:04
Сообщение #68
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
вы че курите, ребята?
насчет пауков и т.п. - да, все это улучшает продувку на определенных оборотах, но это так же зависит от впуска. Настривается именно на кких оборотах будет резонасн, на тех и получаем максимальный прирост.
srg_a
сообщение 30.1.2012, 15:51
Сообщение #69
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в теории да
серго
сообщение 30.1.2012, 17:08
Сообщение #70
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я подразумевал холодный воздух более обогащенный кислородом и плотнее
еще вопрос, который меня интересует как только начал вникать в автомобили
каким образом смазывается палец поршня и гильза? разве разбрызгивания валом достаточно?
srg_a
сообщение 30.1.2012, 19:36
Сообщение #71
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
В ранних моделях использовались шатуны с маслофорсункой. Также у некоторых производителей в бобышке поршней имеются отверстия для смазки пальца. Сейчас да масляным туманом все смазывается. При капиталке можно установить в блок маслофорсунки 2112
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:05
