20.7.2009, 19:38
#121
4.1 скорее всего
20.7.2009, 19:49
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
20.7.2009, 22:05
#123
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
так и не понял как проверить какой редуктор стоит не снимая ничего. у меня 063 1.3 4х ступка, 90 года, на 4й 2500-60 км/ч, 3500-90 км/ч 4000-100 км/ч. По приборам можно ошибится с расчётами. Делай так: вырежи шкалу с десятью делениями и одень на хвостовик редуктора (или на кардан), поддомкрать одно колесо и прокрути его два раза. Если у тебя скажем редуктор 4.3, то хвостовик (кардан) сделает четыре оборота и три деления. Всё просто, только лучше делать вдваём. p.s: данный способ из журнала "за-рулём". Чтото типо того...
20.7.2009, 23:46
#124
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
"Павлик2101" Спасибо посмотрим
27.8.2009, 2:26
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 9.1.2009 Из: Киевская обл. Пользователь №: 8032 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста если я поставлю редуктор 3,9 машине будет не тяжело? Двиг 1.3, коробка 5 ступка (фиат полонез).
28.8.2009, 7:01
#126
Нет, не будет. машина и водитель даже этого не почувствуют.
29.8.2009, 1:02
#127
Спасибо.
29.8.2009, 21:57
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
На двигатель 1.3 лучше ставить редуктор 4.3 (от копейки ) или 4.1 от (Тройки)
но не 3.9 , ГП 3.9 расчитана на объём 1.6 - 1.7! На пятой машина ваще будет туго разгоняться!!! |
31.8.2009, 8:37
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14859 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
"Тазовцы)))" Ваше мнение о редукторе Паркс!!! Редуктор с самоблокирующимся дифференциалом. Может кто нить уже его устанавливал, как он в эксплуатации???
[url="http://val-racing63.ru/d/49973/d/619951_6.jpg"] Сообщение отредактировал DeathLight - 31.8.2009, 8:37 |
8.9.2009, 10:08
#130
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
9.9.2009, 22:40
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 18813 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:матовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ЛУЧШЕ МНЕ ПОСТАВИТЬ РЕДУКТОР НА ШАМОК У МЕНЯ 1.7. 5-СТУПКА. СОЛЕКС ПОЛНОСТЬЮ ПРЯМОЙ ВЫХЛОП КОБЫЛ ВООБЩЕМ 100-110 ВЫХОДИТ, СТОИТ 3,9 РЕДУКТОР ХОЧУ ЧТОБ РАЗГОНЯЛАСЬ БЫСТРО И ШЛА ХОТЯБЫ 150КМ
9.9.2009, 23:59
#132
Подскажите пожалуста если я поставлю редуктор 3,9 машине будет не тяжело? Двиг 1.3, коробка 5 ступка (фиат полонез). будет вялотренажор. Нет, не будет. машина и водитель даже этого не почувствуют. я вот не помимаю накуа гонцыки уличные ставят 6-ступки и пары "короткие" (на зубилах в основном")..... чтобы мотор громче ревел. Где максимальная моща у жигуля? - правильно на верхах... а сколько по времени будет разгоняццо 1.3 5кпп 3.9гп? Рассудит только гонка на 402м!!! Цитата ВСЕМ ПРИВЕТ.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ЛУЧШЕ МНЕ ПОСТАВИТЬ РЕДУКТОР НА ШАМОК У МЕНЯ 1.7. 5-СТУПКА. СОЛЕКС ПОЛНОСТЬЮ ПРЯМОЙ ВЫХЛОП КОБЫЛ ВООБЩЕМ 100-110 ВЫХОДИТ, СТОИТ 3,9 РЕДУКТОР ХОЧУ ЧТОБ РАЗГОНЯЛАСЬ БЫСТРО И ШЛА ХОТЯБЫ 150КМ 2103 с передаточным числом 4.1 100-110лс? хм... а график есть? Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 10.9.2009, 0:02 |
10.9.2009, 12:52
#133
многовато кобыл сказал, если оно так и есть тогда с редуктором 4.3 она лететь будет как ракета и набирать 180 на 5й)
Сообщение отредактировал Denis17 - 10.9.2009, 12:54 |
10.9.2009, 14:42
#134
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня двигатель 1300, коробка 4 ст. редуктор 4.3. Подскажите что даст установка 4.1 и на сколько ощутима будет разница в разгоне и максималке?
10.9.2009, 18:42
#135
Подскажите пожалуста если я поставлю редуктор 3,9 машине будет не тяжело? Двиг 1.3, коробка 5 ступка (фиат полонез). будет вялотренажор. Нет, не будет. машина и водитель даже этого не почувствуют. я вот не помимаю накуа гонцыки уличные ставят 6-ступки и пары "короткие" (на зубилах в основном")..... чтобы мотор громче ревел. Где максимальная моща у жигуля? - правильно на верхах... а сколько по времени будет разгоняццо 1.3 5кпп 3.9гп? Рассудит только гонка на 402м!!! Цитата ВСЕМ ПРИВЕТ.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ЛУЧШЕ МНЕ ПОСТАВИТЬ РЕДУКТОР НА ШАМОК У МЕНЯ 1.7. 5-СТУПКА. СОЛЕКС ПОЛНОСТЬЮ ПРЯМОЙ ВЫХЛОП КОБЫЛ ВООБЩЕМ 100-110 ВЫХОДИТ, СТОИТ 3,9 РЕДУКТОР ХОЧУ ЧТОБ РАЗГОНЯЛАСЬ БЫСТРО И ШЛА ХОТЯБЫ 150КМ 2103 с передаточным числом 4.1 100-110лс? хм... а график есть? у меня ваз 2106!!! редуктор шесторешный, графика к сожалению нет(((( кобыл 100 точно есть,какой мне лучше редуктор поставить чтоб она впуливала??? а то с родным она не очень набирает(((( и чтоб хотя бы 150 шла мне больше не надо)) посоветуйте народ плиззззз многовато кобыл сказал, если оно так и есть тогда с редуктором 4.3 она лететь будет как ракета и набирать 180 на 5й) Ден. мне говорят что копеешный ваще Г... говорят что лучше 4.1 а кто говорит что 4.44 вот не могу определиться((((((( |
10.9.2009, 21:04
#136
У меня двигатель 1300, коробка 4 ст. редуктор 4.3. Подскажите что даст установка 4.1 и на сколько ощутима будет разница в разгоне и максималке? Мне кажетса ощутима будет неочень. Помедленей разгон но максималка должна вырости. даньчик Если поставить редуктор 4,44 она будет с места срыватса как бешеная конечно если там есть 100 л.с. А если тебе пофиг на розгон и хочеш побольше скорости ставь 3,9 , если чтото промежуточное то 4,1 или 4,3 должно тебе подойти. Ето уже тебе решать что ты хочеш. Сообщение отредактировал maxis91 - 10.9.2009, 21:11 |
10.9.2009, 21:23
#137
Цитата многовато кобыл сказал, если оно так и есть тогда с редуктором 4.3 она лететь будет как ракета и набирать 180 на 5й) Ден. мне говорят что копеешный ваще Г... говорят что лучше 4.1 а кто говорит что 4.44 вот не могу определиться((((((( немогу понять почему Г.... разве что расход на какие-то граммы больше и больше шума, ведь разгон у копеешного покруче троешного, тяга тоже....темболее для объёма 1.3 это золотая середина) у знакомого на 21063 стоял тоже копеечный, загудел он его сменил на троешный я с ним после покатался и внатуре машина тупее стала, передачки подлинее... но щас пока он наберёт 120 я уже 140 буду ехать) ну в принципе каму как) вам выбирать) Сообщение отредактировал Denis17 - 10.9.2009, 21:24 |
10.9.2009, 21:54
#138
У меня двигатель 1300, коробка 4 ст. редуктор 4.3. Подскажите что даст установка 4.1 и на сколько ощутима будет разница в разгоне и максималке? Мне кажетса ощутима будет неочень. Помедленей разгон но максималка должна вырости. даньчик Если поставить редуктор 4,44 она будет с места срыватса как бешеная конечно если там есть 100 л.с. А если тебе пофиг на розгон и хочеш побольше скорости ставь 3,9 , если чтото промежуточное то 4,1 или 4,3 должно тебе подойти. Ето уже тебе решать что ты хочеш. макс в этом то и фишка что не пофиг!!! хочу чтоб она у меня с места уходила! ну и ехала чтоб км 150 мне больше не надо))) с 4,44 сколько у меня она пойдет??? я движок не убью???? или всетке лучше троешный поставить он же по лучше шестого будет???? |
10.9.2009, 21:59
#139
У меня двигатель 1300, коробка 4 ст. редуктор 4.3. Подскажите что даст установка 4.1 и на сколько ощутима будет разница в разгоне и максималке? Мне кажетса ощутима будет неочень. Помедленей разгон но максималка должна вырости. даньчик Если поставить редуктор 4,44 она будет с места срыватса как бешеная конечно если там есть 100 л.с. А если тебе пофиг на розгон и хочеш побольше скорости ставь 3,9 , если чтото промежуточное то 4,1 или 4,3 должно тебе подойти. Ето уже тебе решать что ты хочеш. макс в этом то и фишка что не пофиг!!! хочу чтоб она у меня с места уходила! ну и ехала чтоб км 150 мне больше не надо))) с 4,44 сколько у меня она пойдет??? я движок не убью???? или всетке лучше троешный поставить он же по лучше шестого будет???? Со скоростью незнаю сколько будет смотря до скольки тыс. движок крутитса. А движку поидее будет лутше чем больше передаточное число тем лекче будет машине розогнатса. У него на полтора оборота карданнога вала больше чем у троечного. http://oldmodels.narod.ru/htmlop/redrate.htm-посмотри таблицы и ты все поймеш. Сообщение отредактировал maxis91 - 10.9.2009, 22:34 |
10.9.2009, 23:08
#140
У меня двигатель 1300, коробка 4 ст. редуктор 4.3. Подскажите что даст установка 4.1 и на сколько ощутима будет разница в разгоне и максималке? Мне кажетса ощутима будет неочень. Помедленей разгон но максималка должна вырости. даньчик Если поставить редуктор 4,44 она будет с места срыватса как бешеная конечно если там есть 100 л.с. А если тебе пофиг на розгон и хочеш побольше скорости ставь 3,9 , если чтото промежуточное то 4,1 или 4,3 должно тебе подойти. Ето уже тебе решать что ты хочеш. макс в этом то и фишка что не пофиг!!! хочу чтоб она у меня с места уходила! ну и ехала чтоб км 150 мне больше не надо))) с 4,44 сколько у меня она пойдет??? я движок не убью???? или всетке лучше троешный поставить он же по лучше шестого будет???? Со скоростью незнаю сколько будет смотря до скольки тыс. движок крутитса. А движку поидее будет лутше чем больше передаточное число тем лекче будет машине розогнатса. У него на полтора оборота карданнога вала больше чем у троечного. http://oldmodels.narod.ru/htmlop/redrate.htm-посмотри таблицы и ты все поймеш. спасибо макс за таблицу...честно говоря я толком не че не понял помогите народ!!!! какой лучше будет 4,44 или 4,1?????????? Сообщение отредактировал даньчик - 10.9.2009, 23:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:52 |
