5.9.2009, 19:28
#301
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы:
1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! |
5.9.2009, 20:04
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. |
5.9.2009, 21:08
#303
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. блин... |
5.9.2009, 21:15
#304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать
хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! |
5.9.2009, 22:03
#305
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. блин... не обязательно заводить можно просто ключ повернуть. но как было сказано магнитола не очень то разряжает АКБ даже если всегда включена. Сообщение отредактировал piloterist - 6.9.2009, 21:16 |
5.9.2009, 22:04
#306
6.9.2009, 17:06
#307
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! понял....а точней схему подключения можешь нарисовать? Схема элементарна!!! берешь провод на концах по маме,тыкаешь в замок к INT другой конец до предохранителя(резервного) от предохранителя до майфуна,работает 100% А я бы все же подключил на прямую от АКБ(как уже грил что у меня всю дорогу так БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ,не хочешь отдельный предохранитель покупать тыкай в резерв от АКБ до резервного предохранителя от него до магнитолы тож работает 100% если что не понял пиши я те схему начерчу))))удачи |
9.9.2009, 0:08
#308
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! понял....а точней схему подключения можешь нарисовать? Схема элементарна!!! берешь провод на концах по маме,тыкаешь в замок к INT другой конец до предохранителя(резервного) от предохранителя до майфуна,работает 100% А я бы все же подключил на прямую от АКБ(как уже грил что у меня всю дорогу так БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ,не хочешь отдельный предохранитель покупать тыкай в резерв от АКБ до резервного предохранителя от него до магнитолы тож работает 100% если что не понял пиши я те схему начерчу))))удачи блин! называется разговор глухого и немого! я про подключение уже понял. я спрашивал (см.выше) если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? |
9.9.2009, 17:18
#309
если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше. |
9.9.2009, 19:17
#310
если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше. сдохнет он сразу =) в магнитолах на 15 А преды |
9.9.2009, 19:57
#311
если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше. сдохнет он сразу =) в магнитолах на 15 А преды не знаю на счет (сдохнет) у меня стоит на 8а и все работает!!! ну возьми да вреж на 15 не ужели проблема?!!!!!! |
9.9.2009, 20:07
#312
9.9.2009, 21:08
#313
короче нахрен резервные преды, я отдельный на цепи поставлю
9.9.2009, 21:23
#314
9.9.2009, 23:03
#315
короче нахрен резервные преды, я отдельный на цепи поставлю Резерв для того и придуман, чтоб его задействовали. Моя музыка на резерве сидит...очень благодарен конструкторам, что избавили меня от гемороя тащить какие-то провода ну у тебя там пред на 8А или 16А?? |
9.9.2009, 23:06
#316
Не помню... Как поставил, так и забыл... Скорее всего на 16... там все эти преды с широкой полоской
9.9.2009, 23:10
#317
короче нахрен резервные преды, я отдельный на цепи поставлю Резерв для того и придуман, чтоб его задействовали. Моя музыка на резерве сидит...очень благодарен конструкторам, что избавили меня от гемороя тащить какие-то провода ну у тебя там пред на 8А или 16А?? <censored>,че ты с этими презиками ставь на 8 и нормально,мафоны очень редко замыкают!!! а мощи у них стока нету чеп 8 амперник сжечь тока потреблением! у меня 8 и все хорошо DVD стоит. |
9.9.2009, 23:27
#318
короче нахрен резервные преды, я отдельный на цепи поставлю Резерв для того и придуман, чтоб его задействовали. Моя музыка на резерве сидит...очень благодарен конструкторам, что избавили меня от гемороя тащить какие-то провода ну у тебя там пред на 8А или 16А?? <censored>,че ты с этими презиками ставь на 8 и нормально,мафоны очень редко замыкают!!! а мощи у них стока нету чеп 8 амперник сжечь тока потреблением! у меня 8 и все хорошо DVD стоит. просто я в электрике не профи, хочу перестаховаться лишний раз |
9.9.2009, 23:32
#319
9.9.2009, 23:46
#320
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:28 |
