29 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
PenZяк
сообщение 9.9.2009, 22:11
Сообщение #141
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
ХХ появился после прочистки ardo(для чистки карбов) и продувки сех жиклеров и самого карабаса
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 22:18
Сообщение #142
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
ХХ еще зависит от качества бензина,который у нас хорошим качеством не блещит.
Принцесса ВАЗ-21...
сообщение 11.9.2009, 9:59
Сообщение #143
Пользователь №: 18788
Цитата(NeoN4ik @ 9.9.2009, 13:37) *
Компрессию померяй, скорее кольцам конец настал! если они как бы в мазуте мокрой, значит это масло, если нагар чернй и бензином воняют, значит карб конкретно переливает!
Компрессию померяли, 11...
Они в масле были,свечи-то. А карб уже разбирали и чистили,это точно не он
orelik
сообщение 14.9.2009, 21:49
Сообщение #144
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребята!Нужна помощь!месяц назад холостой упал с 900 до 400-500.где то недели две назад совсем стал на нуле.сейчас практически всегда,и когда на холодную и на горячую всегда на нуле и на гране заглохнуть.но не глохнет.прочистил карбюратор специальной аэрозолью для карбов, и заменил фильтр.обороты подскочили аж до 1200-1500(забыл сказать винт количества в крайнем положении,то есть больше не деляются им только меньше).уже было обрадовался но через сутки опять обороты на нуле.сегодня читал эту тему.проверил ЭМКХХ , скинул провод заглохла через секунду.значит работает.что подскажете как быть? на карбе такая надпись- ДААЗ А 2107-1107010-20. и еще такой вопрос.снимал крышку воздушного фильтра.там есть такой шланг отвода картерных газов.так вот у всех ли сам этот железный отвод от крышки который шатается.??такое ощущение что он отваливается или так и должно быть ?на фото стрелкой показано...
Прикрепленный файл  DSC03660jsfgj.jpg ( 56.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сержик
сообщение 14.9.2009, 22:24
Сообщение #145
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Отвод про который вы говорите шататься не должен, но это не иеет в вашем случае никакого значения. Разборка, чистка и регулировка карбюратора 100% поможет + регулировка зажигания
Anndreykov
сообщение 17.9.2009, 12:39
Сообщение #146
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Весь карб может и не обязательно чистить. Нужно вывернуть электромагнитный клапан и продуть насосом или компрессором канал, потом вывернуть винты качества и колличества ХХ и провести ту же процедуру через дырку винта качества. По идее должно помочь. Только ХХ после этого регулировать нужно.
orelik
сообщение 17.9.2009, 23:13
Сообщение #147
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
а когда я эти винты буду выкручивать м продувать у меня ниче не вывалится?? :umnik2:может вопрос и глупый))но все же
Сообщение отредактировал orelik - 17.9.2009, 23:13
orelik
сообщение 18.9.2009, 21:27
Сообщение #148
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
сделал сегодня эти операции, которые ты описал.не помогло.никаких изменений.видимо придеться как Сержик говорил делать, снимать весь и чистить.завтра суббота, займусь.потом напишу что получилось
orelik
сообщение 19.9.2009, 13:06
Сообщение #149
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ребята всем добрый день!Сегодня с утра с гаража выехал и о чудо! появились обороты ХХ.1000 оборотов.ездил пости пол дня, несколько раз на светофорах опять падали до нуля.так что снятие и чистка карба сегодня предстоит,главное теперь понятно что это скорее всего из за загрязнения его
orelik
сообщение 21.9.2009, 14:08
Сообщение #150
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ребята наконец то я разобрался с карбером!в субботу снял весь,прочистил все,восстановил холостой ход.в воскресенье заехал к другу ремонтнику,отрегулировал СО и выставил зажигание.машину не узнать!тянет как зверь! Тьфу тьфу!не меняйте озон,лучше настройте его!теперь даже не звенят клапана,короче проблему решил,всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал orelik - 7.11.2009, 13:03
guiding
сообщение 22.9.2009, 5:41
Сообщение #151
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
У меня такая же проблемма с ХХ. Сегодня почищу карб посмотрим поможет или нет! dntknw.gif
Gulyaev
сообщение 22.9.2009, 10:38
Сообщение #152
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 9554
Машина:VAZ-2105
Всем доброго дня. Вчера с утра было все нормально, ХХ был в идеале. после обеда началось веселье - падение ХХ до нуля. Ездил на подсосе, бо не было выхода. Вечером промыл и продул все что можно и нельзя. Эффекта 0. держит только при подсосе, минимум 1200-1450. Что делать? Или сразу к спецам пыхтеть. Заранее спасибо.
Сержик
сообщение 22.9.2009, 10:53
Сообщение #153
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Электромагнитный клапан проверял? Какое зажигание? Если контактное, то смотри контакты, зазор, работает ли конденсатор
orelik
сообщение 22.9.2009, 11:36
Сообщение #154
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Первым делом проверь клапан про который говорит коллега,если он у тебя есть,это смотря какой Карбюратор.самый простой снять провод,при работающей машине.второй способ:проводом отдельным от плюса аккума на клапан.если слышешь щелчки,значит он рабочий.
Gulyaev
сообщение 22.9.2009, 12:14
Сообщение #155
Машина:VAZ-2105
Клапан не работает (то бишь отключен прежними хозявами) и уже давно. Зажигание в идеале. А карбик 5-ный и машина 2105
darlan
сообщение 22.9.2009, 15:23
Сообщение #156
Пользователь №: 9268
если обороты вдруг упали (ключевое слово "вдруг") то может быть соринка в жиклере, посторонний воздух, проблемка с работой трамблера. Как показывает практика доп фильтр тонкой очистки не полностью и всегда помогает. Из поплавковой камеры тоже можно выгребать "удобрения" со дна.
А подрробнее здесь: http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=1&id=16
Gulyaev
сообщение 23.9.2009, 8:47
Сообщение #157
Машина:VAZ-2105
Жики все продутые и чистые, поплавковая камера чистая (была почищена, промыта и продута)
Повторюсь еще раз - зажигание в идеале. Спасибо за идею, но не помогает
ётун
сообщение 26.9.2009, 20:18
Сообщение #158
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18625
Машина:21061
Цвет:сафари-215
от безысходности поведаю свою историю:
почистили карбюратор (ОЗОН). при выкручивании электромагнитного клапана заметили, что прокладка там стоит не штатная, а совсем другая, причём втиснутая туда по резьбе. вообщем, почистили-собрали, воткнули штатную прокладку на клапан - не заводится. скрутили клапан, вставили тем же макаром левую прокладку, вкрутили - заводится, хх в норме. проездил вечер безо всяких проблем. на следующий день ездил с нормальным хх, но на средних оборотах появились провалы. сегодня же утром завёлся с горем пополам, холостые на отметке 0. сразу в сервис. Там какой-то подмастерье настроил мне холостые, проехался кружок по гаражам, всё в норме. заглушил двигатель, снова завёлся - опять холостые в "ноль". вернулся в сервис, взялся нормальный карбюраторщик. сначала удивился, что машина НЕ глохнет при отсоединении клапана, потом покрутил-посмотрел, сказал что гнездо под клапан разбито слегка, ну и вообще не мешало бы в ремонт карбик. или новый. нифига не настроил, и на подсосе вообще без холостых допыхтел до дома. пока ехал - появились холостые. все почти даже отлично, примерно 900 держит.
дак вот, что это? карбюратор? до сегодняшнего дня примерно месяц назад его смотрел другой карбюраторщик перед техосмотром, никаких вопросов не возникало. с того момента машинка пробежала меньше 1000 км.
перспектива покупать новый карбюратор не радует, особенно при качестве новых запчастей.
может, зажигание (а оно контактное) выделывается?
Сообщение отредактировал ётун - 26.9.2009, 20:19
сообщение 26.9.2009, 20:45
Сообщение #159
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Автор,судя по описанию карбик забит гдето,тот факт что иногда ХХ появляется является следствием того что соринка,грязь,мусор иногда проходят,и засоряет вновь.
Надо чистить продувать..
ётун
сообщение 26.9.2009, 20:48
Сообщение #160
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:сафари-215
дак вот позавчера чистили-продували всё. плюс сегодня в сервисе все жиклёры продули докучи. есть подозрения, что через нижнюю прокладку воздух сифонит.
ну и косо поглядываю на зажигание )
Сообщение отредактировал ётун - 26.9.2009, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:51
