48 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 5.9.2009, 19:28
Сообщение #301
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы:
1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А???
2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет???
3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! umnik2.gif
piloterist
сообщение 5.9.2009, 20:04
Сообщение #302
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась.
сообщение 5.9.2009, 21:08
Сообщение #303
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
блин... agree.gif ну тогда музыка не будет играть если машина будет заглушена
VaSer
сообщение 5.9.2009, 21:15
Сообщение #304
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать
хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!!
piloterist
сообщение 5.9.2009, 22:03
Сообщение #305
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
не обязательно заводить можно просто ключ повернуть. но как было сказано магнитола не очень то разряжает АКБ даже если всегда включена.
Сообщение отредактировал piloterist - 6.9.2009, 21:16
сообщение 5.9.2009, 22:04
Сообщение #306
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
VaSer
сообщение 6.9.2009, 17:06
Сообщение #307
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Схема элементарна!!! берешь провод на концах по маме,тыкаешь в замок к INT другой конец до предохранителя(резервного) от предохранителя до майфуна,работает 100%
А я бы все же подключил на прямую от АКБ(как уже грил что у меня всю дорогу так БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ,не хочешь отдельный предохранитель покупать тыкай в резерв от АКБ до резервного предохранителя от него до магнитолы тож работает 100%
если что не понял пиши я те схему начерчу))))удачи
сообщение 9.9.2009, 0:08
Сообщение #308
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
я про подключение уже понял. я спрашивал (см.выше) если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? umnik2.gif
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 17:18
Сообщение #309
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше.
piloterist
сообщение 9.9.2009, 19:17
Сообщение #310
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
сдохнет он сразу =) в магнитолах на 15 А преды
VaSer
сообщение 9.9.2009, 19:57
Сообщение #311
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
не знаю на счет (сдохнет) у меня стоит на 8а и все работает!!! ну возьми да вреж на 15 не ужели проблема?!!!!!!
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 20:07
Сообщение #312
Из:
Не сдохнет,тем более сразу,нет стока мощи у магнитолы.
сообщение 9.9.2009, 21:08
Сообщение #313
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
сообщение 9.9.2009, 21:23
Сообщение #314
Цитата(Kardinal @ 9.9.2009, 22:08) *
Резерв для того и придуман, чтоб его задействовали. Моя музыка на резерве сидит...очень благодарен конструкторам, что избавили меня от гемороя тащить какие-то провода
сообщение 9.9.2009, 23:03
Сообщение #315
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
сообщение 9.9.2009, 23:06
Сообщение #316
Не помню... Как поставил, так и забыл... Скорее всего на 16... там все эти преды с широкой полоской
VaSer
сообщение 9.9.2009, 23:10
Сообщение #317
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
<censored>,че ты с этими презиками ставь на 8 и нормально,мафоны очень редко замыкают!!! а мощи у них стока нету чеп 8 амперник сжечь тока потреблением! у меня 8 и все хорошо DVD стоит.
сообщение 9.9.2009, 23:27
Сообщение #318
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 23:32
Сообщение #319
Из:
Цитата(Kardinal @ 10.9.2009, 0:27) *
Установка преда поменьше и будет перестраховка,так что ставь и не парься friends.gif
сообщение 9.9.2009, 23:46
Сообщение #320
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
drinks.gif спасиба
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 0:19
