167 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
FalconMaster
сообщение 7.9.2009, 22:30
Сообщение #541
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Цитата(Palex300182 @ 7.9.2009, 19:02) *
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ?
Подожди, а зачем в паралель габаритов? Не легче-ли на для приборки конденсатор поставить?
Сообщение отредактировал FalconMaster - 7.9.2009, 22:31
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 22:33
Сообщение #542
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Преды и контакты почисть для начала,не должно такого быть.
Palex300182
сообщение 8.9.2009, 13:20
Сообщение #543
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Я и имею ввиду в цепь приборки, но подсветка то загорается вместе с габаритами, поэтому так и написал, хотя, наверное, ты прав, это не совсем корректная формулировка.
Преды стоят флажковые, с контактами все ок. Мигает именно подсветка тахометра при нажатии на тормоз. Нажал... стали светиться тусклее, отпустил - ярче (указатель топлива, температуры и давления масла так не моргают).
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.9.2009, 13:22
Павлуха
сообщение 8.9.2009, 17:20
Сообщение #544
Из:
Для начала контакт почисть в держателе лампы тахометра,не поможет,светодиод на замену.
Palex300182
сообщение 9.9.2009, 17:39
Сообщение #545
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Диодов в тахе 16 штук и все мерцают... я так понимаю, моя ошибка в том, что я спаял 4 диода последовательно в одной цепи.... больше трех паять походу нельзя... начинается мерцание. Конденсатор сегодня поставил, но эффекта это не дало.
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 17:46
Сообщение #546
Из:
А,так у тебя самопал,тогда все ясно.3 уже не рекомендуется,зависит от прямого напряжения диода,делай по 2 в линейке и будет тебе счастье.
Palex300182
сообщение 9.9.2009, 17:49
Сообщение #547
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Конечно самопал, где ты видел в шохе светододиоды в приборке friends.gif ? Спасибо за совет. Падение напряжение на 1 светодиоде 2,5 В.
Павлуха
сообщение 9.9.2009, 17:59
Сообщение #548
Из:
Готовые продаются,на основе диодов пиранья,вот только ток рассчитан по максимальному значению,но с регулятором номинальное получается.
MaTpOcKuH
сообщение 10.9.2009, 10:05
Сообщение #549
Из: г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 16272
Цвет:баклажан
Если соединяют последовательно, то спаиваются 4 диода и добавляется резистор на 100 Ом для нагрузки. Если паять 5 и больше, то либо света будет мало, либо его вообще не будет. Если меньше 4-х, то исессно увеличивают сопротивление нагрузки. Но нагрузка должна быть в любом случае.
А вобще, для расчета нагрузки для параллельного и последовательного соединения светодиодов есть программка. Видел такую при покупке диодов в "Чип и Дип". Продавец мне по ней расчитывал резисторы. Наверняка ее можно где-нибудь скачать.
А вобще странно, что моргает подсветка только одного прибора (если подсвечиваются все по подобной же методике). И то, на сколько я понимаю, не моргают, а снижается яркость их свечения. Видимо в цепи именно на этот прибор идет "фон" от стопов. Не хватает мощности?... Странно... И нужно смотреть, от чего были запитаны диоды.
Возможно именно из-за того, что нет нагрузки. Это как во включателях с подсветкой - включил люстру, лампа подсветки не светится или светится едва заметно, выключил - опять засветилась.
Сообщение отредактировал MaTpOcKuH - 10.9.2009, 10:07
Zlok
сообщение 10.9.2009, 11:06
Сообщение #550
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
я поставил только на светодиоды через диод, для того чтобы киндеры работала только на подсведку, с такой схемой при выключении габаритов подсветка приборов гаснет плавно.
Павлуха
сообщение 10.9.2009, 17:08
Сообщение #551
Из:
Диоды параллельно не соединяют(возможно в редких случиях при одинаковом прямом напряжении диодов)соединяют последовательно,никакая прога не нужна,там простейшие формулы.Изменение яркости,я повторюсь,от большого количество диодов в линейке,напряжение ее почти равно 12 вольт+еще гасящий резюк,при таком подборе ток изменяется не прямопропорционально изменению напряжения.
koma1991
сообщение 13.9.2009, 14:12
Сообщение #552
Пользователь №: 15046
Цвет:красный
продаю светящиеся приборы вот
FalconMaster
сообщение 13.9.2009, 19:39
Сообщение #553
Машина:21061
Цвет:голубой
Кто там больше всех эксперементировал? Как лучше чтобы просвечивалось нужным цветом: цветная плёнка и обычный диод или цветная плёнка и цветной диод? Прорезь и цветной диод думаю слепить будет =)
andryuha.str
сообщение 14.9.2009, 21:01
Сообщение #554
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
проверь всю цепь, возможно где-то, что-то...
светодиоды мирцать не должны в любом случае, хоть и 2-4 шт.(4 нормально, но лучше линейки из 2-3 с токо понижающим сопротивлением)
У меня стоят паралельные линеки из 1 светика+сопротивление, ничего не моргает, даже яркость регулируется, думаю в соединениях(контактах) дело! ok.gif
Павлуха
сообщение 14.9.2009, 21:59
Сообщение #555
Из:
Цитата(andryuha.str @ 14.9.2009, 22:01) *
светодиоды мирцать не должны в любом случае, хоть и 2-4 шт.4 нормально
Нормально,а если напряжение диода 3,5В*4=14В,в данном случае проблемма в разводке,соединения тут не при чем.
Halogen
сообщение 22.9.2009, 18:20
Сообщение #556
Из: г.Балаково(Саратов обл.)
Пользователь №: 8051
Цвет:сафари
Подскажите пожалуйста: когда я распечатал шкалы, нужно сначала их заламинировать, а потом резать или наоборот??
Jorjick
сообщение 23.9.2009, 4:08
Сообщение #557
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Сначала лучше вырезать, а потом ламинировать. И еще моментик: после ламинации, когда будешь обрезать лишнюю пленку, оставляй небольшой край пленки, чтобы в последствии шкала не расслоилась.
Кука
сообщение 24.9.2009, 12:29
Сообщение #558
Из: Кировоградская обл.
Пользователь №: 13839
скиньте пожалуйста образцы шкал так чтоб доделывать ничего не надо было
storozhuk@connect.ua
Спасибо
Кука
сообщение 24.9.2009, 12:30
Сообщение #559
скиньте пожалуйста образцы шкал 1 к 1, так чтоб доделывать ничего не надо было
Спасибо
andryuha.str
сообщение 24.9.2009, 17:35
Сообщение #560
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
При таком соединении они мерцать не будут, максимум небольшая потеря яркости
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:15
