19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Обивки дверей.
Zaxar13
сообщение 6.8.2009, 9:37
Сообщение #181
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Jorjick @ 6.8.2009, 10:28) *
Zaxar13
На ручке просто не надеты декоративные заглушки, которые скрывают места крепления. Просто пока подгоняю под все зазоры, что бы не было несостыковок. Это просто пробный вариант.
ну тогда понятно) а ты обшивал смотрю кожзаменителем. а почем он обошолся? а то вчера заходил в магаз, там метр стоит 500р. ((( и сколько на дверь ушло (если в брать одним цветом) ?
Jorjick
сообщение 6.8.2009, 9:53
Сообщение #182
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2Zaxar13
Обшивал Винил-кожей, метр 140 рублей (ширина 1,5м), цветовая гамма огромная от белого, до ядовито зеленого и тянется хорошо, на морозе не лопается, легко моется (практически любые пятна) и влагу не пропускает (у меня и сидения задние и передние обшиты этим материалом). На 2 задних двери хватает одного погонного метра материала (если без всяких выпуклостей).
Сообщение отредактировал Jorjick - 6.8.2009, 9:56
Bars
сообщение 6.8.2009, 16:15
Сообщение #183
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Jorjick @ 6.8.2009, 6:01) *
[attachment=28605:DSC01028.JPG]
Я довольно долго мучился с изготовлением дверных карт. Поначалу делал из фанеры цена копеечная, но вес у них был вместе с колонками около 7 кг (передние карты, задние немного полегче). Далее решил делать из стекломата, процесс довольно трудоемкий и нудный. а главное дорогой,в среднем около 700-800 рублей на одну карт выходит (в месте с болваном и матрицей), поэтому делать один комплект крайне не выгодно. в результате решил прийти к стандартному решению и просто сделать рестайлинг карт, минимум затрат (все что было под рукой) и выглядит прикольно. Результат видно на фото, осталось только состыковать все детальки.
ЗЫ. Пока сделал только задние двери. Материала для обтяжки не было почти 2 месяца, сейчас доделываю передние карты.
здОрово получается!расскажи подробнее от чего ручки,какие проблемы с установкой?
Jorjick
сообщение 9.8.2009, 13:54
Сообщение #184
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2Bars
Ручки от опеля омега А. Особых проблем с установкой нет, только нужно выпилить пластину для крепления нижней части ручки (Фото выложу завтра), и пришлось убрать стеклоподъемник. Больше проблем доставляет состыковать подлокотник и ручку. Подлокотник каркасную часть сделал из ДВП,а потом забивал паралоном и обтягивал. Позже сделаю фотоотчет (когда буду передние доделывать).
Bars
сообщение 9.8.2009, 16:50
Сообщение #185
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Jorjick @ 9.8.2009, 14:54) *
2Bars
фотоотчет буду ждать))))не можешь сказать примерные размеры подлокотника?а то сам наверно не смогу правильно отмерить smile.gif
Jorjick
сообщение 11.8.2009, 11:15
Сообщение #186
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2Bars
Прикрепленный файл  Подлокотник.jpg ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
Схематично изобразил верхнюю часть подлокотника с основными размерами (Высота подлокотника 9 см), делал из 2х кусков ДВП, скреплял их двумя евровинтами. потом перетягивал и всю эту конструкцию прикручивал саморезами непосредственно к карте, под саморезы подкладывал широкие шайбы (можно металлическую пластину) для прочности конструкции.
Bars
сообщение 11.8.2009, 11:35
Сообщение #187
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
2Bars
спасибо! friends.gif на днях соберу салон и займусь картами...ручку наверно от 2115 возьму
Jorjick
сообщение 12.8.2009, 4:25
Сообщение #188
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Как обещал, выкладываю фоты самой ручки и как я ее установил. Сверлить ничего не пришлось, воспользовался заводскими отверстиями.
Сообщение отредактировал Jorjick - 12.8.2009, 4:28
сообщение 17.8.2009, 22:51
Сообщение #189
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(vaz21063 @ 8.4.2009, 6:04) *
Цитата(Skyliner @ 7.4.2009, 19:46) *
Братуха, вот у тебя двери супер! Расскажи как и из чего делал.
Skyliner спасибо за оценку!)
дверные карты:делал из фанеры,покрывал её алифой от влажности,потом сверху тоненький войлок клеил(2-3мм)далее чёрной винилискожей обтягивал!потом сверху накладку синюю
подиумы:они наборные из фанеры,тщательно склеяны и стянуты шурупами!"обтягивал" так:возиться с кожей не захотел)потому использовал один способ:на отшпаклёванную и отшлифованную поверхность наносил антигравий для кузова(Body 950)в три слоя!задумка в том что после высыхания антигравия,он приобретает стрёктуру на ощуп и на вид похожую на торпеду,далее сверху тоже в три слоя(давая каждому слою сохнуть по полчаса)наносил чёрную матовую краску!в итоге подиумы имеют такой же вид и структуру(покрутия)как и панель)
подиум прикручивал к карте дверной,а потом уже саму карту на родные клипсы крепил к двери!а в местах где стоит колонка,обшивку жёстко прикрутил к металлу!
думаю такой же сделать. как у тебя клипсы встали на фанеру,ведь она толще чем заводская ДВП?! или я ошибаюсь read.gif
vaz21063
сообщение 19.8.2009, 4:44
Сообщение #190
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
спасибо за оценку!)
фанера и правда немного была толще (3 мм) чем заводской оргалит!и как ты правильно заметил клипсы не хотели вставать на место,решение было таким:с лицевой стороны,торцевой фрезой,в местах установки клипс были сделаны выборки,тоесть я снял один слой фанеры,штобы сделать её в местах крепления клипс потоньше!в следствии клипсы встали на место как родные)
з.ы. на фото хоть и плоховато,но видно где делались выборки
сообщение 19.8.2009, 8:34
Сообщение #191
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
спасибо за оценку!)
угу..понял.. friends.gif спасибо за разъяснение!
Skript
сообщение 8.9.2009, 9:02
Сообщение #192
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(Lunatik @ 21.5.2008, 21:18) *
На нескольких 5-ах видел обшивку такую, вместе с подлокотниками, как у 9-ок и батонов верхних нету. Говорят, что на экспортных такие ставили. Че-т поискал, нигде нету таких в продаже. Может кто знает, можно ли их достать?
у соседа была такая, праворульная пятёрка, обшивки формованные были
serega4100
сообщение 8.9.2009, 10:04
Сообщение #193
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а если ЭСП поставишь, ручка мешаться не будет? а то я хотел замутить ручки от нивы-шевроле себе, почти все подогнал, осталось прикрутить, а потом купил ЭСП Гранат и ручки пришлось отложить, так как там движок ездит по рейке и не фига ничего не получается.
Jorjick
сообщение 9.9.2009, 10:39
Сообщение #194
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2serega4100
Да не должно мешать, там ведь только тяга открывания поднимается выше, больше ничего не меняется. Сейчас у меня стоят ЭСП Форвард, ничего не задевает, правда у них двигатель неподвижно стоит.
прямоток
сообщение 30.11.2009, 17:52
Сообщение #195
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
парни, а напишите пожалуйста как обшивки тканью обтянуть! с обратной строны мебельным степлером прикреплять или на клей? и как избежать складок! заранее благодарю!
Lexmark
сообщение 30.11.2009, 18:20
Сообщение #196
Пользователь №: 22095
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Наконец то добил свой салон ( всмысле собрал) получилось рулез yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif фото завтра выложу а то седня темно.
ПС. Переделка как стиль жизни!!!
На степлер самое то меньше мороки чем с клеем а саму ткань на клей сади по всей плоскости. Ну натянуть думаю особого ума не нада по месту сразу поймешь че куда тянуть drinks.gif
прямоток
сообщение 7.12.2009, 9:46
Сообщение #197
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а степлер насквозь не пробивает?
а ты мы с другом хотим сделать, он боится,что если делать на степлер то скрепки наружу торчать будут...
serega4100
сообщение 7.12.2009, 10:24
Сообщение #198
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может и пробить, я специально себе искал скобы длиной 6 мм, нашел и все ок.
кстати, вот как у меня выглядит обивки дверей тканью. мне нравится, крепил степлером.
Прикрепленный файл  обивка_двери.jpg ( 63.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049
вадим26
сообщение 18.1.2010, 12:30
Сообщение #199
Из: Чебоксары
Пользователь №: 17902
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Я вот такие сделал
eujn
сообщение 18.1.2010, 20:11
Сообщение #200
Из: Камышин
Пользователь №: 25258
Машина:Ваз- 21063
Цитата(LeNiN @ 20.5.2007, 20:08) *
а можно как нть обтянуть потолок? я чет не понял как стандартная обшивка там держиться
обычно салоны которые шъют чехлы , на заказ делают и потолок- у нас такая услуга стот 850 руб, материал у них сам выбираш!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:54
