3 страниц V   1 2 3 >
> Два глушака!
рома из таганрог...
сообщение 21.5.2008, 14:11
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Иносранцы на свои ставят два выхлапа, так может и нам заморочиться с двумя выхлопами, поставить два колена по два целиндра на каждое колено, и в заде будет торчать два выхлопа симпотно, какие плюсы даст?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 21.5.2008, 14:12
shuro4ka
сообщение 21.5.2008, 14:14
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
идея неплохая)
кстати, кто-то уже это делал тут, точно даже фотку видела у чела..
nazgul
сообщение 21.5.2008, 17:20
Пользователь №: 828
Машина:21065
Цвет:белая
Два выхлопа на иномарках делают на v-образном двигателе.
На классике это сделать проблемматично (где разместить), да и незачем. Если охото просто для красотищи, то можно поставить такой выхлоп http://www.nexgroup.ru/info.phtml?id=2145 или http://www.nexgroup.ru/info.phtml?id=2120
Распределение дыма примерно 60% + 40%.
Nikolass
сообщение 21.5.2008, 18:13
Из: Питер
Пользователь №: 3450
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:красный
От таких глушителей никакого толку, разве что шума будет чуть-чуть поменьше, а если ты поставишь новый вазовский глушак, то будет примерно то же...
а система с двумя выпускными коллекторами очень даже интересна, т.к. на высоких оборотах будет меньшее обратное сопротивление...
finex
сообщение 21.5.2008, 19:45
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
весьма спорный момент, ну даже добавиться тебе 1-2 л.с. оно того гимора не стоит. Ну разве что убедить окружающих что у тебя по капотом V шестерка литра на 3-4 которой уж никак без второй трубы. Но твой вялый разгон и звук обычного полторалитрового вазовского мотора тут же выдаст с головой.
рома из таганрог...
сообщение 21.5.2008, 20:26
Сообщение #6
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А если попробовать поставить два колена от оки, тамже 2 целиндра, если колектора впускные потходят, чтоб поставить два карба, то и колена поидеи подайдут!
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 20:55
Сообщение #7
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на классику не знаю,а на девятке варили выпуск на каждый цилиндр по трубе ,а дальше соединялись в две трубы,но толку особого небыло
MuromecSPB
сообщение 21.5.2008, 20:56
Сообщение #8
Из: Питер
Пользователь №: 2445
Машина:Ваз21063
Ну если ты можешь внедрить 2 колена от "Оки" то я наверное курю в сторонке=) russian_roulette.gif
рома из таганрог...
сообщение 22.5.2008, 11:54
Сообщение #9
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё здесь такова? накрайня сварочный апарат, болгарка и немного цинка есть, чё должно быть не так?
Шахид Магамедов
сообщение 23.5.2008, 23:18
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А вам извесно что в тракте "выпускной коллекто- штаны - труба до 1 резонатора" происходят волновые процессы необходимые для правильной работы ДВС? Слышали про псевдотурбинный эффект - когда цилиндры дозаряжаются с помощью выпускной системы ( ну и сдвинутого распреда на паруградусов) на определенных оборотах?
Так что разобщение выпуска на 2 стороны прямо от коллектора может не только не увеличить мощность, но и потерять ее значительно. Выпуск обычно настраивается под конкретные задачи а не под пафос и гламур чтоп пелотки давали от звука и блеска 2 хромированных насадок.
федор
сообщение 23.5.2008, 23:48
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Даже на игрушечном Порше 911 моего сына все четыре выхлопные трубы идут от одного резонатора.
urapb
сообщение 7.9.2009, 14:47
Сообщение #12
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
Сегодня видел у нас семерку с двумя глушаками! Вот вы говорите про то что смысла ставить два глушителя нет! Как мне известно при масштабных доработках двигателя приходится в итоге ставить прямоточную систему выхлопа чтобы увеличевшиеся выхлопные газы после доработки двигателя безприпятственно выходили, а звук выхлопа в прямоточной системе всем известен и отношение к этому наших доблестных сотрудников! Мой вывод такой: заморачиваться с такой системой стоит только тем у кого серьезно доработан двигатель и не хочет ездить с постоянным ревущим звуком глушителя, и заодно раздрожать дядек в форме! smile.gif
Анатолий Л.
сообщение 7.9.2009, 18:01
Сообщение #13
Пользователь №: 2764
Чтобы это заработало надо долго и муторно все считать.соединять придется горшки работающие через такт,расчитывать растояние до резонатора,чтоб волна разряжения вернулась вовремя,в том диапазоне оборотов,когда это необходимо...конечно,если это получится-выпуск получится супер!!!)))
FalconMaster
сообщение 7.9.2009, 22:23
Сообщение #14
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
На самом деле очень хорошая идея, но она настолько-же сложная. Лично у меня такая идея тоже появлялась но вот только ради "тихого" хода. Т.е. если после резонатора правильно, без сильных изгибов(чтобы небыло сопротивления) поставить раздвоитель, а после по 2 бочки + хорошая изоляция подкапотного пространства, то звука вашего двигателя на улице слышно почти не будет. Только вот это очень много варить, гнуть а с такими трубами это ОЧЕНЬ геморойно. А ещё надо всё правильно подсчитать, что может только человек который в этом собаку съел.
Хорошо было-бы если где-то есть уже готовые решения этой идеи...
Кста на расточенный двигатель надо и резонатор правильный ставить, а прямоток не тру!
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 22:31
Сообщение #15
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Два глушака ставятся на авто с большим литражем для лучшего очищения смеси цилиндров,а городить это на 1,3-1,6 смешно,да и комфорту не прибавится.
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 23:05
Сообщение #16
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Вы зните нафига на жужике ДВА гушителя?
Что бы когда поломается взять и как бричку домой дотащить
принципе если таз так же часто ломается имеет смысл сделать два выхлова!
aaalex
сообщение 8.9.2009, 16:06
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
если и делать 2 выхлопа то соединять между собой надо 1 и 4 и 2 и 3 .... цилиндры.... а так сам установил себе 2 глушака фирмы NEX... прямоточный глушитель оправдывает себя только на турбодвигателях... так как крыльчатка турбины намного уменьшает звук выхлопа (читал де то на умном сайте возможно коряво цетирую) ... по поводу 2 глушаков ето эстетика.... если влепить 2 глушака на станд двигатель... будут ржать практически все.... а так можно и народ повысаживать..... secret.gif ойй че то флудить начал..............
Mishisik
сообщение 13.10.2009, 21:17
Сообщение #18
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
на моём первом авто Запорше было два глушака) ехать быстрей 120 он отказывался все равно)
V-обр 4
карб озон
резина бл 85 165\70 r 13
щас в деревни луазовскими колёсами глину месит)
Эх..настольгия сори
Сообщение отредактировал Mishisik - 13.10.2009, 21:19
VAZDV
сообщение 3.12.2009, 12:05
Сообщение #19
Пользователь №: 22823
Можете помочь советом?=)
Итак: 1) фильтр нулевого сопротивления/ если поставить его то двигатель не сильно засрётся пылью??Сложно-ли будет настроить карбюратор с таким фильтром,или настройка вовсе нетребуется???
2) Прямоточный глушитель/ при установке такого глушителя и последующего прохождения тех.осмотра возникнут проблемы?(если уровень шума будет в норме),уменьшится ресурс двигателя с таким глушителем??? и ГРМ незакосячится?)
Anndreykov
сообщение 3.12.2009, 14:30
Сообщение #20
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
ФНС отфильтрует разве что ворону, залетевшую под капот. Хотя здесь шучу, но фильтрация ФНС намного хуже штатного, соответственно его надо поставить если поганяться, а для повседневной езды лучше банку доработай. Карб как правило работает нормально, может придется чуток обогатить смесь.
По поводу глушителя - Для движка хуже не сделаешь, хотя у нас штатная система и так прямоточная кроме задней банки. Если ее меняешь, то в итоге получаешь всю прямоточную. Для техосмотра: поменяй задний глушитель на штатный, пройди ТО и поменяй обратно. С ним скорее всего не пройдешь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:17
