7.9.2009, 21:08
#261
Вуаля, как то примерно так. Сразу говорю: профессионально схемотехнику не изучал, если непонятно - словами расскажу...
Оффтоп: <censored> пейнт.нет... заколебался я с ним...
Кол-во скачиваний: 164Вот такую кнопочку присмотрел:
Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 21:20 |
7.9.2009, 21:15
#262
О кнопочка похожа на ту, о которой говорил, а контакты у нее винтовые или папа?
7.9.2009, 21:22
#263
Контакты у нее под пайку... припаяю наверно дома кусочки проводов с папами, чтобы на скрутках не делать, ибо гараж без электричества, там паять нечем.
7.9.2009, 21:33
#264
7.9.2009, 21:34
#265
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо =) Если как кнопка багажника, то не пойдет - уж очень она маленькая и неприглядная. А насчет вольтов я просто чето припоминаю какие то формулы из физики за 7 класс... чето типа I=U/R, т.е. как то там все хитро связано, вот поэтому и сомнения. Сейчас быстренько набросаю схемку, камк это все по моим прикидкам должно быть расключено... Сила тока прямопропорцыонально напряжению и обратно пропорцыональна сопративлению...в формуле ты не ошибся!Это закон Ома для участка цепи. Я эту хрень каждый год сдаю на работе...экзамен по ТБ... дело конечно твоё...но я бы сделал так кнопка рвет цепь реле которое рвет цепь катушек втягивающего...в чём фишка? Кнопку воткнёшь любую какая приглянется... ток раскажи как это фурычить будет?! Смотри чтоб не было так: ...ты давишь кнопку, стартер крутит движку, движка заводится, ты радостный отпускаешь кнопку и машина глохнет, аналогичная ситуация, давишь кнопку, машина заводится и стартер продолжает маслать. |
7.9.2009, 21:36
#266
Это здорово, спасибо за инфу, но мне нужна информация именно по этой. Или хотя бы по такому типу кнопок, т.е. 250V 5A. А то все спецом для стартера кнопки выглядят как кнопки пуска какого-нибудь тридцатилетнего станка, если не хуже, куда это годится? З.Ы. Кнопка просто не очень дешевая и ради пробы жечь их не очень хочется... На управление реле можно маломощную кнопку ставить,обмотка жрет порядка 150-200мА.Кнопка 250V 5A,пойдет,но вот подсветка гореть не будет. |
7.9.2009, 21:40
#267
Вуаля, как то примерно так. Сразу говорю: профессионально схемотехнику не изучал, если непонятно - словами расскажу... Оффтоп: <censored> пейнт.нет... заколебался я с ним...
Кол-во скачиваний: 164Вот такую кнопочку присмотрел: ![]() Пардон браза! Схему не увидел...торопился!))) С тумблером конечно касяков как я назвал выше не будет, схема работоспособная!))) |
7.9.2009, 21:44
#268
IKZZZ , не должно быть такого, схема повторяет принцип работы замка, т.е. цепи зажигания и стартера никак не связаны.
Павлуха, а почему бы подсветке не гореть? Едитед: IKZZZ , пардон браза! Твой последний пост тоже сначала не увидел Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 21:46 |
7.9.2009, 21:48
#269
7.9.2009, 21:53
#270
Нашел я инфы поболее...эта кнопка отпадает, т.к. в ней вообще нет подсветки. Какого хрена ее засунули в категорию "с подсветкой" я не знаю, но купился. Ищем другую, сдлелаем по той же схеме. Кстати, в эту серию вделывают следующие подсветки:
5. Тип и напряжение лампы подсветки 0 без лампы A лампа накаливания 6 В/200 мА B лампа накаливания 14 В/80 мА C лампа накаливания 28 В/40 мА F неоновая лампа ~110 В G неоновая лампа ~220 В H светодиод =6 В J светодиод =12 В K светодиод =24 В В прайсе ни одной из 12V нет, так что ищем другие серии... Короче пофиг, съезжу завтра на радиорынок, там всяко что-нить найдется что надо. Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 22:02 |
8.9.2009, 12:20
#271
Кстати, есть возможность использовать 6V или 24V подсветку, подобрав там сопротивление или что-нить типа того?
8.9.2009, 16:03
#272
6-ти вольтовые соединить последовательно (2шт.)...24-х...-поменять на шести...гыы
8.9.2009, 23:05
#273
Никуда я так и не съездил сегодня, не сложились обстоятельства. Подумываю об самостоятельно изготовленной подсветке по принципу тех же АГ - светящееся синее кольцо вокруг кнопки с подсвечивающейся надписью. Но об исполнении серьезно можно будет думать когда эту самую кнопку можно будет в руках повертеть.
9.9.2009, 22:56
#274
А у нас сегодня праздник =) Ровно год назад она стала моей =)
9.9.2009, 23:04
#275
9.9.2009, 23:11
#276
Да, я хотел технику получше изучить =) Сюда случайно из поисковика попал и осознал окончательно, какая отличная машина сама по себе, и как много в ней простора для самодеятельности =) До того как своя появилась, я у машины друга ошивался, в основном принеси-подай был, но кой-чего соображал, учился потихоньку.
Хотя его машина - просто образец колхоза, но о вкусах не спорят. З.Ы. Всех с победой нашей сборной! Сообщение отредактировал Enkei - 9.9.2009, 23:40 |
10.9.2009, 1:32
#277
Да, я хотел технику получше изучить =) Сюда случайно из поисковика попал и осознал окончательно, какая отличная машина сама по себе, и как много в ней простора для самодеятельности =) До того как своя появилась, я у машины друга ошивался, в основном принеси-подай был, но кой-чего соображал, учился потихоньку. Хотя его машина - просто образец колхоза, но о вкусах не спорят. З.Ы. Всех с победой нашей сборной! офф.топ канеш...многие помойму учились в принеси падайках на машинах бати, затька или друзей...я сам часто с батей в гараж ходил...перло меня там торчать. |
10.9.2009, 22:39
#278
Первый шаг сделан - куплено 70А реле стартера, 30А реле зажигания, еще 3шт 30А про запас на всякий случай, и в придачу ко всему этому ветровики, "хрустальные" подфарники, чехлы на одиннадцатую, трос 12тонный на нее же, чего то там еще, забыл, т.к. на ходу сплю сейчас.
Завтра если все свезется, съезжу на радиорынок, надо будет набрать еще тумблеров синих и подыскать какую-нибудь симпатичную кнопку. |
10.9.2009, 23:00
#279
Первый шаг сделан - куплено 70А реле стартера, 30А реле зажигания, еще 3шт 30А про запас на всякий случай, и в придачу ко всему этому ветровики, "хрустальные" подфарники, чехлы на одиннадцатую, трос 12тонный на нее же, чего то там еще, забыл, т.к. на ходу сплю сейчас. Завтра если все свезется, съезжу на радиорынок, надо будет набрать еще тумблеров синих и подыскать какую-нибудь симпатичную кнопку. 70 Ампер,куда столько,30-40 достаточно. |
10.9.2009, 23:22
#280
Цитата 70 Ампер,куда столько, электромобиль будет...гтбриднй |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:06 |
