408 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 7.9.2009, 21:08
Сообщение #261
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вуаля, как то примерно так. Сразу говорю: профессионально схемотехнику не изучал, если непонятно - словами расскажу...
Оффтоп: <censored> пейнт.нет... заколебался я с ним...
Вот такую кнопочку присмотрел:
Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 21:20
Misha065
сообщение 7.9.2009, 21:15
Сообщение #262
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
О кнопочка похожа на ту, о которой говорил, а контакты у нее винтовые или папа?
сообщение 7.9.2009, 21:22
Сообщение #263
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Контакты у нее под пайку... припаяю наверно дома кусочки проводов с папами, чтобы на скрутках не делать, ибо гараж без электричества, там паять нечем.
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 21:33
Сообщение #264
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Enkei @ 6.9.2009, 22:45) *
И еще есть вопрос: сколько ампер может выдержать реле РС-113 при длительном замыкании?
Ампер 30-40
IKZZZ
сообщение 7.9.2009, 21:34
Сообщение #265
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Цитата(Enkei @ 7.9.2009, 22:42) *
Спасибо =)
Если как кнопка багажника, то не пойдет - уж очень она маленькая и неприглядная.
А насчет вольтов я просто чето припоминаю какие то формулы из физики за 7 класс... чето типа I=U/R, т.е. как то там все хитро связано, вот поэтому и сомнения.
Сейчас быстренько набросаю схемку, камк это все по моим прикидкам должно быть расключено...
Сила тока прямопропорцыонально напряжению и обратно пропорцыональна сопративлению...в формуле ты не ошибся!Это закон Ома для участка цепи. Я эту хрень каждый год сдаю на работе...экзамен по ТБ...
дело конечно твоё...но я бы сделал так кнопка рвет цепь реле которое рвет цепь катушек втягивающего...в чём фишка? Кнопку воткнёшь любую какая приглянется... ток раскажи как это фурычить будет?! Смотри чтоб не было так: ...ты давишь кнопку, стартер крутит движку, движка заводится, ты радостный отпускаешь кнопку и машина глохнет, аналогичная ситуация, давишь кнопку, машина заводится и стартер продолжает маслать.
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 21:36
Сообщение #266
Из:
Цитата(Enkei @ 7.9.2009, 20:30) *
Это здорово, спасибо за инфу, но мне нужна информация именно по этой. Или хотя бы по такому типу кнопок, т.е. 250V 5A. А то все спецом для стартера кнопки выглядят как кнопки пуска какого-нибудь тридцатилетнего станка, если не хуже, куда это годится?
З.Ы. Кнопка просто не очень дешевая и ради пробы жечь их не очень хочется...
На управление реле можно маломощную кнопку ставить,обмотка жрет порядка 150-200мА.Кнопка 250V 5A,пойдет,но вот подсветка гореть не будет.
IKZZZ
сообщение 7.9.2009, 21:40
Сообщение #267
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
Пардон браза! Схему не увидел...торопился!)))
С тумблером конечно касяков как я назвал выше не будет, схема работоспособная!)))
сообщение 7.9.2009, 21:44
Сообщение #268
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
IKZZZ , не должно быть такого, схема повторяет принцип работы замка, т.е. цепи зажигания и стартера никак не связаны.
Павлуха, а почему бы подсветке не гореть?
Едитед:
Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 21:46
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 21:48
Сообщение #269
Из:
Схему точно не знаю,но если серия 250 вольт,там либо неонка либо лампа накаливания на 220 вольт.
сообщение 7.9.2009, 21:53
Сообщение #270
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нашел я инфы поболее...эта кнопка отпадает, т.к. в ней вообще нет подсветки. Какого хрена ее засунули в категорию "с подсветкой" я не знаю, но купился. Ищем другую, сдлелаем по той же схеме. Кстати, в эту серию вделывают следующие подсветки:
5. Тип и напряжение лампы
подсветки
0 без лампы
A лампа накаливания 6 В/200 мА
B лампа накаливания 14 В/80 мА
C лампа накаливания 28 В/40 мА
F неоновая лампа ~110 В
G неоновая лампа ~220 В
H светодиод =6 В
J светодиод =12 В
K светодиод =24 В
В прайсе ни одной из 12V нет, так что ищем другие серии...
Короче пофиг, съезжу завтра на радиорынок, там всяко что-нить найдется что надо.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.9.2009, 22:02
сообщение 8.9.2009, 12:20
Сообщение #271
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, есть возможность использовать 6V или 24V подсветку, подобрав там сопротивление или что-нить типа того?
сообщение 8.9.2009, 16:03
Сообщение #272
6-ти вольтовые соединить последовательно (2шт.)...24-х...-поменять на шести...гыы
сообщение 8.9.2009, 23:05
Сообщение #273
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Никуда я так и не съездил сегодня, не сложились обстоятельства. Подумываю об самостоятельно изготовленной подсветке по принципу тех же АГ - светящееся синее кольцо вокруг кнопки с подсвечивающейся надписью. Но об исполнении серьезно можно будет думать когда эту самую кнопку можно будет в руках повертеть.
сообщение 9.9.2009, 22:56
Сообщение #274
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 9.9.2009, 23:04
Сообщение #275
сообщение 9.9.2009, 23:11
Сообщение #276
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, я хотел технику получше изучить =) Сюда случайно из поисковика попал и осознал окончательно, какая отличная машина сама по себе, и как много в ней простора для самодеятельности =) До того как своя появилась, я у машины друга ошивался, в основном принеси-подай был, но кой-чего соображал, учился потихоньку.
Хотя его машина - просто образец колхоза, но о вкусах не спорят.
Сообщение отредактировал Enkei - 9.9.2009, 23:40
IKZZZ
сообщение 10.9.2009, 1:32
Сообщение #277
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
офф.топ канеш...многие помойму учились в принеси падайках на машинах бати, затька или друзей...я сам часто с батей в гараж ходил...перло меня там торчать.
сообщение 10.9.2009, 22:39
Сообщение #278
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Первый шаг сделан - куплено 70А реле стартера, 30А реле зажигания, еще 3шт 30А про запас на всякий случай, и в придачу ко всему этому ветровики, "хрустальные" подфарники, чехлы на одиннадцатую, трос 12тонный на нее же, чего то там еще, забыл, т.к. на ходу сплю сейчас.
Завтра если все свезется, съезжу на радиорынок, надо будет набрать еще тумблеров синих и подыскать какую-нибудь симпатичную кнопку.
Павлуха
сообщение 10.9.2009, 23:00
Сообщение #279
Из:
70 Ампер,куда столько,30-40 достаточно.
сообщение 10.9.2009, 23:22
Сообщение #280
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:02
