119 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
Eloy
сообщение 8.9.2009, 21:18
Сообщение #1481
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Dimjan на 73 солексе стоит речежной газ а как зделать чтобы был тросиковый? я видел солексы походу на 08 там тросик.
dream-03
сообщение 9.9.2009, 14:36
Сообщение #1482
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
yahoo.gif yahoo.gif я дочитал!! с самого начала до конца! просто класс! Сам не поклонник ни гонок ни тюнинга, но здесь вынужден признать, то чем ты занимаешься просто класс.
А главное своими руками и без затрат. За это время стал настоящим консультантом на форуме.
Таким людям как ты место не в домашнем гараже, а в лаборатории АвтоВАЗа. Глядишь машины научишь их делать.
DNK
сообщение 9.9.2009, 14:55
Сообщение #1483
Пользователь №: 17992
Dimjan, а если вместо компрессора для создания давления использовать сжатый воздух из балона? Не думал об этом? Таже система, что и с закисью, только с обычным воздухом... поедет?
DARK
сообщение 9.9.2009, 20:03
Сообщение #1484
Пользователь №: 17154
Машина:Ваз 2106
Цвет:сливочный
Год Выпуска: 1999
Вопрос: Dimjan а если брать часть выхлопных газов и пускать, так скажем по второму кругу, всмысле опять в карб, прирост чего нибудь будет вообще?????
мысль так мемолетная, залетела в голову как то на днях)))))
Сообщение отредактировал DARK - 9.9.2009, 20:06
zennon
сообщение 9.9.2009, 22:13
Сообщение #1485
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Такая фича на иномарках замечена, тока она там для экологии а мощность скорее убавица!
punkptz
сообщение 9.9.2009, 22:45
Сообщение #1486
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 13889
Цвет:Зелёный (мурена)
Сижу думаю по поводу предпоследнего поста: Давление в выхлопной трубе - есть, кислорода - нет, следовательно нада отфильтровать газы от всяких штук вредных и "обогатить" кислородом, а потом понимаю, проще турбину вкорячить=))))
К Демьяну вопрос, ты кажеццо менял балку? У тебя не вырвало случаем болты из лонжерона (нижнии) када балка лопнула?
Dimjan
сообщение 9.9.2009, 23:26
Сообщение #1487
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
ставишь педаль акселератора от инжекторной классики, к ней трос (восьмёрочный например), накручиваешь пластмасску под трос к карбу и вуаля!! сам всё хочу сделать да вот руки никак не дойдут =))
спс за тёплые слова!!! бум стараццо =)) А что касается АвтоВАЗа, то тут по-моему всё и так ясно... (анекдоты даж есть и не один) да и не только в нём дело то по сути, дело в обществе,государстве, отношении к вещам, менталитете и т.д....
Да, их вырвало с одной стороны. Я просверлил лонжероны насквозь и засадил туда болты (М14 по-моему) с гайками на 27, до сих пор так езжу, надёжнее штатных уж точно =)))
GAD-tuning
сообщение 11.9.2009, 13:13
Сообщение #1488
Из: Волгоград
Пользователь №: 7394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Отчитал тему с начала и до конца - Димьян, ты просто мастер!!!! Не только потому что всё делаешь со знанием дела, но и потому что отвечаешь на любые вопросы, которые тебе задают (пусть и самые нелепые)!!!! Респект тебе и огромное пасибо!!!!!!
punkptz
сообщение 11.9.2009, 16:39
Сообщение #1489
Из: Петрозаводск
А на лонжерон накладку не делал?
And6270
сообщение 11.9.2009, 19:36
Сообщение #1490
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Dimjan если степень сжатия сделать 13 и поставить зажигание после ВМТ. Ездить на 92 бензине. Что это даст и не будет бензин воспламеняться до ВМТ?
zennon
сообщение 11.9.2009, 19:51
Сообщение #1491
Накладку нада обязательно...я сначала шайбы здоровые подложил они начали просидать в лонжерон...потом взял уголок металическай распустил по углу болкаркой(еще дырки под болты не забудь) и получилось две накладки на обе стороны и щас все в норме!
pioner
сообщение 12.9.2009, 13:19
Сообщение #1492
Пользователь №: 5763
Прочел все тему, слов нет. С такими мозгами и руками надо на генерал моторсе работать!!
Большои респект создателю, Диман машина просто клас!!!! Подскажи плз, у тебя блок нивовский стаит или роднои??? И с каким блок посоветуешь лучше заморочиться с троишным или от таиги преобрести????
PS. Круче класики чем у тебя невидал!!!
Eloy
сообщение 12.9.2009, 14:05
Сообщение #1493
Год Выпуска: 1983
pioner Если ты тему всю читал то там написано что нивский 0))
pioner
сообщение 12.9.2009, 16:35
Сообщение #1494
Просто на сколько я помню там было написано что сперва был нивовский, потом поставил раднои, кажись так)) Блин некак немогу у себя в городе на расборках блок нивовский наити(((
mao
сообщение 12.9.2009, 17:59
Сообщение #1495
Пользователь №: 18051
Машина:Иж 2126 ода, Audi A4
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Сколько квотер едишь в режиме без закиси?
..x7..
сообщение 13.9.2009, 12:31
Сообщение #1496
Из: Балашов
Пользователь №: 18888
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Димьян, респект! Во сколько тебе клапанные пружины (натяг 105 кг., преднатяг 45 кг.) обошлись, и вообще под ММ72 можно пружины попроще поставить?
zennon
сообщение 13.9.2009, 13:41
Сообщение #1497
Он вроди писал что 7-8 тыщ, это Шриковские пружинки они в картюнинге есть...
Видать сеня аффтар либо на гонках либо на фазенде моркву со свеклой вытягаваит)))
..x7..
сообщение 13.9.2009, 13:57
Сообщение #1498
Из: Балашов
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Да, спасибо, дорогие пружинки однако... нашел вот на 47 странице.
так уже не вспомню, помню что дорогие они вышли очень (около 200 евро помойму)
неужели под ММ72 попроще и подешевле ниче подогнать нельзя?
Dimjan
сообщение 13.9.2009, 15:17
Сообщение #1499
Цвет:Кармен
Спасибо огромное, приятно слышать,значит не зря стараюсь =))
По поводу лонжерона... у меня стоит накладка сверху, плюс шайбы, ну чтоб усилие распределялось как следует и не плющило лонжерон.
История с блоком такова..
Сначала стоял родной 1.6 (1567см3), потом нахаляву достал такой же шестой блок и расточил его под 82.8 (1732см3 вышло) на таком проехал 26000 км после чего цилиндры раздраконило и погнало масло (сырца всё-таки низя так точить ведь), в итоге вернул родной...на нём проездил ещё два года, после чего начались доводки мотора... после того как мотор обрёл нормальную ГБЦ два карба и закись (2007г.) блок был уже изношен и я решил заменить его на новый нивовский (1697см3) на которым и езжу уже 2 года или по настоящий момент...
Квотер без закуси в среднем 15.6 сек недавно мерили (худшее 16.2, лучшее 15.1)
Что касается пружин... дело в том, что пружины эти изначально подбирались по каталогу под ОКБ-130 вал (13.0 подьём впуск 13.0 выпуск и фаза 336 гр.) но поскольку в прошлом году он был заменён на мм72, пружины остались теже... они конечно с запасом с большим работают т.к. у мм72 12.2 на 11.4 подьём. В выпуском проблем нет 11.4 даже штатные пружины могут выдержать без доработок, а вот со впуском сложнее... можно доработать штатные пружины и шайбы, но они будут подвисать после 6500, что не айс... в свободной продаже можно найти шрик, не совсем то, что у меня то тож пойдёт =)
Ща видео со вчерашней драг-битвы перекачаеццо, весело было =))
О загрузилося =)
В драг-битве "ТАЗы против всех" внёс свой вклад в виде надиралова BMW Z3:
Как это было:
ТАЗ против BMW Z3
с другого ракурса (качественнее но темнее)
..x7..
сообщение 13.9.2009, 15:42
Сообщение #1500
Из: Балашов
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Спасибо за ценную информацию! =) Видео посмотрел, ток вот не совсем понятно (или совсем не понятно, темно очень) - ты справа или с лева?
ps наконец то прочитал все 75 страниц (даже за 8 лет в школе и 2 года в техникуме столько не читал xD), машинка кулл!! yahoo.gif
Сообщение отредактировал ..x7.. - 13.9.2009, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 10:13
