9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Летят успокоители цепи
lyinea
сообщение 8.7.2009, 17:26
Сообщение #61
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цитата(aztec @ 1.11.2008, 0:35) *
Собственно вот что получилось....регулируемый натяжитель цепи.Распилил корпус обычного натяжителя со стороны башмака запрессовал на резьбовой герметик гайку м8,с обратногй стороны нарезал резьбу м8,болт длинной 12см))) с наружней стороны контр гайка.В корпусе также просверлил отверстие для масла
Тоже была проблема с натяжителем. Приобрёл "Автоматический натяжитель Pilot", у него на толкателе нарезана рейка и стоит сухарь, который фиксирует рейку и не даёт цепи выдавить толкатель в обратную сторону.
Автоматический натяжитель цепи Пилот для двигателей ВАЗ 01-06
Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) "Пилот" предназначен для установки вместо штатного натяжителя цепи на автомобили ВАЗ классического семейства. АНЦ "Пилот" после установки не требует обслуживание и полностью автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения. Выгодно отличается от аналогов тем, что не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла.
Сайт производителя [url="http://www.ntc-rodos.ru/items/"]
http:/www.ntc-rodos.ru/items/
Сообщение отредактировал lyinea - 8.7.2009, 17:45
rus_54
сообщение 30.8.2009, 20:42
Сообщение #62
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Если цепь растянута то новый натяжитель не поможет. вылета штока не хватает. делаем просто. берем втулочку из уплотнителя кастрюли воздухана и напяливаем её на шток. В последствии во втулку можно ввернуть болтик на 6 . Работает будь здоров.
Virus2205
сообщение 1.9.2009, 12:38
Сообщение #63
Пользователь №: 11352
Год Выпуска: 1992
Помогите пожалуйста! У меня примерно месяц назад из под болтов успокоителя цепи начало течь масло и болты начали сами откручиваться. Я купил новый успокоитель и решил его заменить. Снял крышку двигателя и увидел что у меня стоит пластмассовый успокоитель и он серьезно поеден цепью (глубокие борозды на нем). Открутил верхний болт, а вот нижний прокручивается от руки и не открутить - не закрутить. Скорее всего гайка, запресованная в нем проворачивается. Провозился 2 часа но так и не смог его снять. Пришлось собрать все обратно, кое-как герметиком залепил но масло все равно течет. Думаю срезать головку болта болгаркой, но там трудно подлезть. Подскажите как снять старый успокоитель!!!!!!!
P.S. И еще. Какой должен быть зазор между цепью и успокоителем? А то у меня можно указательный палец просунуть. Наверно еще цепь надо будет натягивать?
mik58
сообщение 1.9.2009, 15:35
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну да болгаркой или зубилом болтик тоненький (не уронить успокоитель) я когда устанавливаю эти болтики обматываю НЕ РЕЗЬБОВУЮ часть лентой фум и не течет и демпфируются нагрузки, не разбивается посадочное место в передней крышки
Сообщение отредактировал mik58 - 1.9.2009, 15:36
Малевич
сообщение 6.9.2009, 20:31
Сообщение #65
Из: Ленинрадская. обл
Пользователь №: 18040
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
А что пердпринять если срезало успокоитель, а при установке нового он ( успокоитель ) встает ( при затяжке болтов ) не параллельно цепи а под углом??? то есть как я понимаю его по новой срежет???
Сообщение отредактировал Малевич - 6.9.2009, 20:31
mik58
сообщение 6.9.2009, 21:47
Сообщение #66
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
поискать другого производителя, кстати они разные 01 и 03 хотя продавци говорят что одинаковые
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 0:42
Сообщение #67
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
кто? натяжители? натяжители одинаковые, башмаки разные!!
mik58
сообщение 7.9.2009, 7:36
Сообщение #68
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
речь идет об успокоителях
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 8:29
Сообщение #69
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
нее, есть 01, и 07 пластиковый, и всё, они взаимо заменяемые, так как головы у всех то одинаковые!=))
mik58
сообщение 7.9.2009, 8:41
Сообщение #70
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100. На троечных движках, по крайней мере, раньше стоял именно 2103-1006100.
Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л);
2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности.
urapb
сообщение 7.9.2009, 14:26
Сообщение #71
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
Чтото надумал поставить себе автоматический натяжитель цепи пилот т.к. езжу на бешеных оборотах и цепь прилично быстро растягивает, и псле того как ее растянет даже чуть чуть появляется звук и он меня очень сильно раздражает, а постоянно лазить натягивать лень! Скажите пожалуйста про качество этх натяжителей, стоит савить или нет?
mik58
сообщение 7.9.2009, 14:37
Сообщение #72
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
у меня пилот стоит года 2,отношение положительное, характер езды на трасе раскручиваю движок до 4200 на обгон 4500
tuner
сообщение 7.9.2009, 18:39
Сообщение #73
Пользователь №: 6913
а бешенные обороты это сколько?
Gelios
сообщение 7.9.2009, 19:39
Сообщение #74
Из: BakineC
Пользователь №: 17181
Машина:Vaz 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 2005
Цитата(AleZ @ 30.10.2008, 8:38) *
ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжитель. Я на двух шестерках выкидывал ограничительный штифтик, увеличивая ход натяжителя. Отцовская отходила так тыс 40-50, потом замена цепи, на моей процедура проделана месяца два назад.
Bo-Bo)))
Малевич
сообщение 7.9.2009, 20:19
Сообщение #75
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Дык какой выход???? Натяжитель доработать????
Если да, то как цепь после этого натягивать???? Как обычно???
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 20:32
Сообщение #76
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
а может проще цепь нормальную купить?
hooligan49
сообщение 21.1.2010, 22:17
Сообщение #77
Пользователь №: 4511
ребят произошло следующее. Оторвало успокоитель и когда я снимал от него остатки то уронил куда то вниз гайку . так вот насколько это критично??? а то как то страшновато( прокрутил ключом за шкив вроде нигде ничего не заедает)
hooligan49
сообщение 22.1.2010, 9:00
Сообщение #78
серьездно помощь нужна мне ехать нада помогитн
прототип
сообщение 22.1.2010, 9:19
Сообщение #79
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
чтобы гайку из поддона достать тебе как минимум надо переднюю крышку движка снять и пробовать выудить ее с помощью проволочки и магнитика, а так как у тебя времени нет на все эти разборки, то езжай так, просто сильно движок не крути, спокойнее и все будет ок...... drinks.gif
hooligan49
сообщение 22.1.2010, 10:48
Сообщение #80
тоесть ничего можно не боятся. А когда я буду масло сливать возможно такое что она сама выскочит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:51
