9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Антена, Выбор
Дагестан
сообщение 10.6.2008, 23:43
Сообщение #21
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
У меня подогрев заднего стекла служит антенной!!!
рома из таганрог...
сообщение 11.6.2008, 10:44
Сообщение #22
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А разве, то, что по подагреву ток идёт(для подагрева) помех несоздаёт?
Тошка
сообщение 11.6.2008, 12:06
Сообщение #23
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
еще скажи что ток от подогрева идет в гнездо антены... когда включен подогрев
рома из таганрог...
сообщение 11.6.2008, 12:46
Сообщение #24
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну впринципи если на минус посадить, то нормально будет! У меня минус магнитолы сидит на антене! А вот если к плюсу подцепить, магнитолка непогарит если включить обагрев?
Дагестан
сообщение 19.6.2008, 15:14
Сообщение #25
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Да расслабьтесь вы!!! У меня подогрев вообще не подключён. Даже кнопки нет... Вот я и поцепил к нему антенну, чтоб зря не болтался...
dr.Alex
сообщение 20.11.2008, 11:57
Сообщение #26
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
А у кого нибудь стоит акулий плавник? Хотелось бы узнать как прием?
FideLiO
сообщение 20.11.2008, 19:47
Сообщение #27
Пользователь №: 5197
просто правильно подключать все надо и работать будет нормально. Антенна Bosch самая лучшая, ловит все и очень хорошо. Не путать с Boush, есть и такое китайское чудо, будьте внимательны при покупке. "+" магнитолы подключать напрямую к клемме "+" АКБ, и только так. Минус "-" магнитолы можно также на клемму "-" АКБ, а можно и на кузов. "+" антенны подключать к проводу магнитолы (как правило синий) отвечающему за дистанное включение усилителя, анетенны. Если усилителя нет, то его (провода) больше чем достаточно, если даже один усилитель есть, то и в этом случае реле не обязательно. Минус "-" антенны на кузов. Постоянно запитывать "+" антенны от АКБ не имеет смысла. К выключателю массы ничего подключать не надо.
Цитата(Алексей(21063) @ 15.5.2008, 19:15) *
2)При подключении "-" к массе включяется всё электричество в салоне (магнитола подключена напрямую от аккума, а аккум всё время выключается). Вот надо т.е. вести и плюс к антенне ТОЖЕ от аккумулятора... ещё гемор.
вообще ничего не понятно, как у тебя и что выключается? как это АКБ выключается? как все электричество включается??? Что-то ты напутал с проводами
b_viktor
сообщение 5.1.2009, 18:50
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 7660
Ни чего он с проводами не напутал. У меня тоже такая проблема. Запитал я магнитолу прямо с АКБ, подключил я антенну. После отключении массы половина приборов в машине продорлжают работать. Оказалось все очень просто. По схеме подключения антены (1-провод +12В, и штекер в гнездо антены, дальше есть еще один провод экран который я должен подключить до корпуса машины так написано в паспорте). Так вот так как магнитола подключина на прямую (миную кнопки отключения массы) то все цепь электрическая проходит через магнитолу, дальше через антену и через экран на массу.
FideLiO
сообщение 6.1.2009, 2:01
Сообщение #29
Откуда взяты 12в? На магнитоле есть спец провод, он для антенны и предназначен. Не надо к антенне подводить постоянный "+".
piloterist
сообщение 6.1.2009, 11:51
Сообщение #30
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня постоянный плюс к антенне подключен и ничего страшного не происходит только снег в месте где антенна прилеплена к стеклу тает и все. АКБ она разрядить не способна, но вообще по хорошему конечно надо подключать к специальному проводу.
BlackCat
сообщение 19.2.2009, 15:54
Сообщение #31
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Люди, мучаюсь между Триада и Бош (внутренние) - по деньгам одинаково $8...10, что та, что другая. Что брать ? Бош однозначно лучше ?
FideLiO
сообщение 20.2.2009, 0:00
Сообщение #32
Бери Bosch.
upravitelev
сообщение 2.3.2009, 20:25
Сообщение #33
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
я когда хотел купить Бош мне сказал устновщик что лучше внешней ничего нет. сналача купил за 6$ на крышу (или крыло)а потом итальняскую за 50$ которая сама выезжает и длина почти метр. ловит везде
Гарыныч
сообщение 14.3.2009, 9:56
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Купил себе за полтинник антену на водосток (пассивную) и не парюсь. В городе везде ловит.
Сообщение отредактировал Гарыныч - 14.3.2009, 9:56
se550
сообщение 21.3.2009, 14:41
Сообщение #35
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
хочу себе длинную антенну в бампер задний которые длинной 2м, кто знает как такие правильно называются? все перерыл, нашел всего пару вариантов, хотелось бы посмотреть какие они вообще есть
Fedotic
сообщение 7.4.2009, 15:10
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
может здесь люди добрые подскажут (не хочу создавать отдельную тему). Антенна внешняя, пассивная, телескоп, стоит под наклоном на передней водительской стойке. Включаю обогрев заднего стекла - в динамиках сплошной ФОН. Как бороться?
FideLiO
сообщение 7.4.2009, 22:23
Сообщение #37
фон в динамиках появляется из-за наводок, скорее всего провода акустические к колонкам проходят рядом с проводами идущими на обогрев заднего стекла. Вывод: проложить акустический провод вдали от какой-либо другой проводки, в частности от того провода, который дает наводки. Других вариантов я не знаю.
Длинный антенны, которые двухметровые, в простонародии "удочки" на самом деле будут ловить лучше, чем салонные, которые на стекло клеют. Но заметно это только за городом, либо в низинах, где радиосигнал проходит выше и салонная антенна его попросту не достает. В городе на ровной местности должны ловить и те и другие одинаково хорошо, несмотря на то, что "удочки" пассивные, а салоные активные.
Fedotic
сообщение 8.4.2009, 0:24
Сообщение #38
Из: Украина
Цвет:коричневый
спасибо, надо будет порыться в проводке, где там что лежит.
Гарыныч
сообщение 7.9.2009, 7:36
Сообщение #39
Из: Челябинск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Кстати. кто ставил длинную антену врезную в бампер или еще куда? Как оно? Провода хватает?
SEMPRON
сообщение 20.9.2009, 17:32
Сообщение #40
Из: Киевская обл.
Пользователь №: 19231
Цвет:Валентина (Голубой)
Год Выпуска: 1978
Всем доброго здоровья!
Подскажите, пожалуйста, какое реле идет на антенну и где его взять? У меня антенна автоматическая стоит, моторчик работает - проверяли. А как сделать, чтобы она поднималась и пряталась при вкл/выкл. тюнера? Мне то ее вытянули, так и езжу постоянно. Розетка четырех-контактная слева от педалей стоит, так и просит свою половинку smile.gif Говорили установщики, что его(реле) я не найду. Все же хочу найти. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:56
