197 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 14.9.2009, 22:50
Сообщение #1161
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Misha065 @ 14.9.2009, 23:30) *
Леш такие диоды полный фуфел, лучше с 4диодиками[attachment=30624:100_3546.jpg]посредине как раз он, света дает намного больше.
Твои диоды дают направленный свет, а эти за счет вогнутой верхушки - рассеянный, чего мне и нужно было)))) эт прост на фото так.... сам же видел - шкала полностью, равномерно освещаеться.....
О.... забыл сафсем))) Я еще диоды взял..... на стойки взвмен сгоревшим, и мааахонькие для приборки)))) буду дублировать индикацию авариек и делать индикацию кнопок не имеющих световой индикации..... (во закрутил)
Осталось узнать какое напряжение выдает термодатчик головы при 100 градусах и ставить лампу......
Павлуха
сообщение 14.9.2009, 22:57
Сообщение #1162
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Те которые на чип диодах,не направленные,угол каждого 120-140 градуссов и светят хорошо,твои слабоваты.
Какую лампу?Прям напрямую хошь?
сообщение 14.9.2009, 23:00
Сообщение #1163
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
из нутри не пробывал просвечивать ?
сообщение 14.9.2009, 23:03
Сообщение #1164
Из: Москва ЮВАО
А мне ярко и не надо..... я со штатными подсветку почти до конца закручивал..... слишком ярко.... ночью приборы в боковом стекле отражаються, напрягало сильно......
Да, если получиться.... прямо к зеленому проводу подрублюсь..... главное што бы от этого прибор врать не начал......
Так они и подсвечиваються изнутри))) диод стоит за место штатной лампы подсветки......
Павлуха
сообщение 14.9.2009, 23:07
Сообщение #1165
Из:
Со светодиодами теперь и не убавишь,если только регулятор переделывать.На счет лампы,схему развязки какую нибудь делать надо и работала,чтобы она в ключевом режиме,а то яркость светодиода нарастать будет,да и на показания прибора,думаю,повлияет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.9.2009, 23:08
сообщение 14.9.2009, 23:30
Сообщение #1166
Из: Москва ЮВАО
А и не надо убавлять.... света достаточно.....
Про индикатор.... вот поэтому и беру диоды, у них порог срабатывания выше чем у лампы (реостат подсветки на идею натолкнул)...... Грубо говоря на 100 градусах у нас 9в , значит порог включения тоже должен быть 9в иначе сработает или раньше или позже..... лампочка же будет разгораться постепенно, а это нафик не надо..... реостат кстати на яркость диода не влияет.....
Павлуха
сообщение 14.9.2009, 23:53
Сообщение #1167
Из:
Какая разница,светодиод тоже разгораться будет,надо или триггер ставить или еще что кумекать.Проведи испытания,подключи все, датчик сунь в кипящую воду и замерь напряжение на индикаторе,заодно,точность его проверишь.Про регулировка яркости подсветки,думать не надо,все уже реализовано,просто ставится переменник в несколько килоом вместо стокового.
сообщение 15.9.2009, 8:02
Сообщение #1168
Из: Москва ЮВАО
А вот этим и хочу заняться..... тестер в зубы и вперед))))) посмотрю што получиться..... если дельце выгорит, будет очень неплохо))))
сообщение 15.9.2009, 11:20
Сообщение #1169
Почитал я тут..".переписку знгельса с каутским"...озадачился umnik2.gif А что, если врезать куда-нить обычный термовыключатель? Скажем, зубильный на 97 градусов ...где-нить возле термостата (туда, где всегда есть циркуляция)... А если сразу в блок? Причем-через тройник-на два датчика. Один -термодатчик для температуры, второй-датчик давления (чтоб знать, что помпа работает, и развивает давление с СО)
сообщение 15.9.2009, 12:30
Сообщение #1170
Из: Москва ЮВАО
))) Ну попробуй))) Я тебе даж для этой цели масляный тройник выделю))))) Ток не забывай што удатчиков диаметр резьбы у всех разный))))
сообщение 15.9.2009, 12:41
Сообщение #1171
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А на счет датчика от 09 идея понравилась. Поставить зуммер и уже закипание не пропустишь... возьму на заметку, а тебе удачи good.gif
сообщение 15.9.2009, 15:38
Сообщение #1172
Из: Москва ЮВАО
Возьми , возьми))) Я морочиться не буду..... буду делать из того што уже есть..... на штатном датчике темп. попробую реализовать идею))))
Misha065
сообщение 15.9.2009, 20:18
Сообщение #1173
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Леш, а что это за реле такое "Реле таймер обогрева стекла" и где оно продается?
сообщение 15.9.2009, 20:26
Сообщение #1174
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10895
сообщение 15.9.2009, 20:44
Сообщение #1175
Из: Москва ЮВАО
Миш, между прочим их главный офис чуть ли не в твоем доме находиться.......
Ток зараза их в продаже нет...... релюшек этих.....
Misha065
сообщение 15.9.2009, 21:09
Сообщение #1176
Спасибо Леш я там еще одно чудо присмотрел, реле автоматичиского включения фар, в октябре постараюсь купить)
сообщение 15.9.2009, 21:25
Сообщение #1177
Из: Москва ЮВАО
Нах оно тебе надо???? Лень кнопку нажать???
Misha065
сообщение 15.9.2009, 21:27
Сообщение #1178
Еще одной электроной примочкой больше)))
сообщение 15.9.2009, 21:39
Сообщение #1179
Из: Москва ЮВАО
Ну , ну...... Вот реле на обогрев поставить это надо...... а вот на свет - это лишнее сафсем.......
Misha065
сообщение 15.9.2009, 21:44
Сообщение #1180
Леш если они появятся тебе брать на обогрев, его я 100 готов взять?, а световое, соглашусь <censored> нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:58
