6.9.2009, 19:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
6.9.2009, 19:57
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того?? Надеюсь, ты нижние защелки отцепил...А трос спидометра прикручивается к спидометру. Отодвинув панель на себя, в щель справа протискиваешь ладошку, нащупываещь накидную гайку тросика (у нее два ушка) и пальчиками скручиваешь |
6.9.2009, 19:57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того?? 1-снимаем кожух с рулевой колонки 2-(я делаю так-беру плоскую отвертку и приподымаю приборк и вытаскиваю) 3 в небольшой проем со стороны спидометра залазием рукой и отвинчиваем тросик спидока либо под ракетой ВСЕ :) |
6.9.2009, 20:04
Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на 1 сантиметр рукой туда уже не подлезть... Делал всё по книженции.. а сей час если я его и какимто чудом отверну то как приворачивать обратно??
6.9.2009, 20:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на 1 сантиметр рукой туда уже не подлезть... Делал всё по книженции.. а сей час если я его и какимто чудом отверну то как приворачивать обратно?? Если все делал по книженции, то должно получиться... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html посмотри, может кожух рулевой колонки зажал панель приборов, если да, то сними его |
6.9.2009, 21:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на 1 сантиметр рукой туда уже не подлезть... Делал всё по книженции.. а сей час если я его и какимто чудом отверну то как приворачивать обратно?? Если мешает только трос спидометра, то сначала открути его от коробки передач и подтяни. |
7.9.2009, 20:49
Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не отходит... Только не отсоединял штекер от выключателя рукоятки управления воздушной заслонкой.. А от коробки где отвернуть как найти??
8.9.2009, 20:34
Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не отходит... Только не отсоединял штекер от выключателя рукоятки управления воздушной заслонкой.. А от коробки где отвернуть как найти?? Для этого нужно на яме залезть под машину. На КПП по ходу с левой стороны увидишь привод спидометра. Он торчит из коробки, кроме него там ни чего не выступает. На фотке мужик за него рукой держится. Сообщение отредактировал REC - 8.9.2009, 20:36
Кол-во скачиваний: 192 |
11.9.2009, 13:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель может там рука пролезет и открутишь, я тоже долго пробовал потом двумя пальцами пролез между панелью и торпедой, открутил.
13.9.2009, 11:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2009 Из: г. Белгород Пользователь №: 17669 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто просовываеш ее туда, и цепляешся за шлицы на гайке тросика и потихому выкручиваеш.
4.11.2009, 3:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20513 Машина:21063 Цвет:воронье крыло Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А тросик спидомерта здесь может быть и не причом
У меня на панели добавлен тумблег переключения на газ а под низом протянута сигнализация и тот энштейн который ставил сигналку пучок этих проводов повесил на провада переключения на газ они натянулись и не пускали панель |
20.5.2010, 21:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Устанавливал сигналку и естественно снимал панель приборов и откручивал трос спидометра...но вот после того как все собрал обратно стала наблюдаться такая вот неприятность: на скорости 20-40 км/час стрелка прыгает на +-10км/ч, далее при наборе скорости амплитуда становится меньше...с того момента проехал километров 20, дерганье стрелки приобрело меньшую амплитуду. сейчас на скорость 20-40км/час стрелка дергается с амплитудой ~5км/час...
подскажите пожалуйста что я сделал неверно...вроде и тросик всунул в спидометр глубоко и гайку затянул настолько туго насколько смог это сделать рукой в столь неудобном положении |
20.5.2010, 21:58
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Может просто перегнул где-то тросик?!?!? Вот и дергает его
20.5.2010, 22:02
возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что ему может мешать.
а если в него внутрь WDшкой пшикнуть ему легче от этого не станет? тросик вообще смазывают? |
20.5.2010, 22:20
Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем.
20.5.2010, 23:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос: выдернул старый порвавшийся тросик....гайка застряла в панеле (там где резиновое кольцо) в итоге не могу ее оттуда выпихнуть...как это сделать? новый тросик нормально туда пропихнется???
21.5.2010, 17:57
возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что ему может мешать. а если в него внутрь WDшкой пшикнуть ему легче от этого не станет? тросик вообще смазывают? Не,лучше напихай литола,конечно,чтоб через верх не лезло.А насчет стрелки,бывают такие вещи в ТАЗе(и не только),что вроде все правильно сделал,а не работает.Попробуй еще раз снять,тросик хорошо протолкни вниз,и попробуй пинцетом прокрутить,чтоб застопорился в коробке,ну а затем начинай мучиться.У меня со второго раза получилось,стрелка перестала изображать выход цыганочки.А вообще руки б поотбивал,кто такое придумал.Например Валуев не смог бы справиться ВаНеК,я тебе написал в другой теме насчет тросика. Добавлю,панель на место не спеши ставить,сначала проедься и глянь,улыбнулась удача или нет. |
28.10.2013, 18:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня другая проблема. С момента покупки заметил, что приборка не до конца вставлена в панель, если на нее надавить и сделать заподлицо, так, как она и должна быть по мурзилке, приборка выпадает из креплений сверху, ей не хватает зацепа, хотя вроде крепления сверху целые. Может ли быть такое, что нижние скобы погнуты\криво стоят? Пробовал их погнуть, достаточно сложно это сделать руками
28.10.2013, 20:33
пробовал сначала вставить верхушку до упора, а потом низ защелкнуть?
29.10.2013, 0:17
Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (не до конца) - устойчивое положение, но приборка выпирает относительно панели, если надавить до конца, второй щелчок, панель выпадает, но встает вровень
Чудеса прям |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:28 |
