26.6.2009, 16:38
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
il-man , спасибо все впринципе грамотно и доступно объяснил!!! Спс! я твою картинку распечатаю и даж текст :-) и пойду чинить свой "мопед". Но вот возник еще один вопрос, машина стоит уже дней 12 во дворе, не заводилась ни разу, так вот как лучше то мне поступить - ты сказал что не нажимать на педаль газа, это ясно, но подсос то получается тоже нельзя вытягивать? а без него мне кажеться не схватит она у меня... Короче как грамотней мне поступить?
да еще блин в принципе так и так наверно придеться заводить и прогревать: в гараж надо доехать, что условия для ремонта были, да и бензинчика плеснуть бы надо PS я на 76 ездию, там прокладки предыдущий хозяин поставил... |
26.6.2009, 17:58
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2009 Пользователь №: 13581 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
il-man , спасибо все впринципе грамотно и доступно объяснил!!! Спс! я твою картинку распечатаю и даж текст :-) и пойду чинить свой "мопед". Но вот возник еще один вопрос, машина стоит уже дней 12 во дворе, не заводилась ни разу, так вот как лучше то мне поступить - ты сказал что не нажимать на педаль газа, это ясно, но подсос то получается тоже нельзя вытягивать? а без него мне кажеться не схватит она у меня... Короче как грамотней мне поступить? да еще блин в принципе так и так наверно придеться заводить и прогревать: в гараж надо доехать, что условия для ремонта были, да и бензинчика плеснуть бы надо PS я на 76 ездию, там прокладки предыдущий хозяин поставил... Подсос вытягивай если она заведёться,а то что она у тебя вообще не заводиться,то это у тебя не в карбе дело а в сиситеме зажигания!Обычно при переливе если у тебя машина не завелась раза с 5-го,то тогда и не стоит её мучать!Если она у тебя вообще не заводиться сначала тогда померяй уровень в поплавковой камере и поставь поплавок на место,собери карб и пробуй заводись,еси не помогло,то вывёртывай свечи зажигания и суши их или вообще новые ставь! |
26.6.2009, 22:12
#103
не, она у меня заводиться... просто плохо... А когда денек постоит то с патсосом нормально сразу почти схватывает.
Короче вытягиваю подсос, завожу.. работает 10 секунд машина, глушу и делаю дальше как ты и сказал? ДА? подсос я обычно вытягиваю не на всю, примерно на половинку может, оборотов где то побольше 2000. Вот время будет, эх и займусь я своим мустаногом!!! :-) просто пока не до машины... |
27.6.2009, 17:33
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаю что прозвучит глупо,но...
При промеркорте (литровая емкость под капотом подлюченная к бензонасосу и далее куда надо ) средний расход в городе 7,63\100 . цифра усреднялась по результатам 3х заездов. Как только подключается в шатный режим от бензобака расход подскакивает до 9-11л\100 визуально не обнаружил,ни потеков ,ни следов :-((( На манеру вождения не пенять.... Может кто поскажет идею где посмотреть... Может у кого было такое...... |
28.6.2009, 7:12
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14377 Машина:Ваз 2103 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1973 :) Спасибо сказали: 0 раз |
Досталась мне старенькая машина 74 гв. Я заливаю 5 л проезжаю 30 км и бензин кончается
2.7.2009, 13:33
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
товаршчи. насколько сильно может повысится расход при изношенной поршневой? думал клапана, подрегулировал их но расход все равно великоват, 10-14 литров на сотню, зависит от стиля езды, раньше было 7,5 - 10 максимум. компрессия во всех горшках по 7,5 - 8 очков, я думаю что расход из-за этого.
2.7.2009, 13:42
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Износ двигателя непосредственно влияет на расход, до капиталки хавала до 14 литров, щас даже до 7,5 не дотягивает
24.7.2009, 8:15
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2009 Из: 21 RUS Пользователь №: 14015 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В баке 37 л , а где этот уровень находица? Когда воткнутый пистолет перестает лить, либо до горловины? Кто нить замерял?
26.7.2009, 9:53
#109
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
PS я на 76 ездию, там прокладки предыдущий хозяин поставил... уже не первый раз слышу о какой-то прокладке, что за прокладка такая которая требует 76 бензы Мож глупость скажу но всеже:что есле убрать мех привод второй камеры,ведь именно она апетит прибавляет,или туда жиклер маленький поставить для економии ,в ущерб динамике но все же,есле это снизит расход я готов пожертвовать |
26.7.2009, 16:14
#110
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-)
27.7.2009, 17:33
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-) Точнее не площадь сгорания увеличивается, а степень сжатия уменьшается, что позволяет работать на 76 без детонации. Более высокую степень сжатия 76-80 бенз не выдерживает. |
28.7.2009, 11:16
#112
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-) А как она выглядит,а то мож у меня тоже есть,толстая она?Мож у кого фотки есть. |
2.8.2009, 10:00
#113
потом как нить будет время и возможность посмотрю или может даж сфоткаю
2.8.2009, 14:54
#114
2.8.2009, 20:36
#115
2.8.2009, 21:58
#116
тока они разные все как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала |
5.9.2009, 23:10
#117
если подогнуть язычек поплавка вверх слишком то что с тачкой будет? а то хочу расход уменьшить... сцука жрет 10-11 на 100, 76 бенз, говорят что много... (92 также ела)
и еще вопрос если вот игольчатый клапан я проверял народным методом - как бы мягко сказать - языком и засасыванием :-) то сразу он держит, это я чувствую, но потом спускает... спустя 2 или более секунд где то... так сказать уже "присоска" пропадает, так вот что вы про это думаете? и если это фигово то менять что и как именно надо? |
8.9.2009, 15:01
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 18563 Машина:Ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Знатоки, подскажите пожалуйста, что влияет на расход бензина ? А то машинка стала кушать что то черезчур много топлива. Заранее спасибо ! Самое главное как можно чаще использовать накат(очень помогает для экономии) и не рвать машину. тогда все будет хорошо) |
7.12.2009, 23:15
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16147 Машина:ваз 21065 Цвет:сребристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
кто то говорил про восьмерошные карбы, они экономичнее озоноавских или нет??????
8.12.2009, 8:47
#120
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
кто то говорил про восьмерошные карбы, они экономичнее озоноавских или нет?????? они не экономичнее, а прееместные (динамичнее машина). Меня 053 Солекс устраивает: расход в городе 10 л, трасса 7-7,5 л, бензин АИ-80, кресерная скорость 110 км/ч, коробка 5-ти ступка. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:51 |
