4.9.2009, 18:34
#221
4.9.2009, 22:11
#222
![]() ![]() Все отличия налицо, вроде бы. Жесткая часть ручки газелевской длиннее раза в 2, а излишек чехла можно и под подбородник засунуть. В принципе у меня и так мешалка была удлиненная, стоял какой-то самодельный набалдашник конусообразный, от прошлого хозяина аж два таких в багажнике валялось. Но выглядит как то не очень аккуратно. Есть у меня приятель, он токарь, вот только станок и болванку еще поискать надо т.к. он пока не трудоустроен, а так я хотел бы длинный люминевый цилиндр с накаткой на цилиндрической части и отполированным торцом... Так что газелевская балда - вещь временная. Хотя нет ничего более постоянного, чем временное... Сообщение отредактировал Enkei - 4.9.2009, 22:17 |
4.9.2009, 22:23
#223
Как переключаться? Не мешает ногам, рулю?
4.9.2009, 22:28
#224
Хз, я еще не ставил. Сейчас которая стоит, короче купленной примерно см на 4, не мешает родному 40см рулю и ногам, при моем росте где-то 177. Будет мешать - маленько внутри сверлышком того, чтобы в руль не упиралась, больше ни за что не беспокоюсь. Пусть побеспокоится передний пассажир, ибо включая заднюю ему как пить дать по ноге достанется =)))
4.9.2009, 22:30
#225
Поставишь-сфотай крайние положения...
4.9.2009, 22:31
#226
Сфотать вряд ли, или опять долго ждать придется... Но на словах расскажу =)
4.9.2009, 22:40
#227
4.9.2009, 22:43
#228
Здорово что помнишь =) Может и быстрее, 9го сентября будем годовщину наших отношений с Машулькой отмечать =) Там быть может и фотками разживусь.
Сообщение отредактировал Enkei - 4.9.2009, 22:43 |
4.9.2009, 22:48
#229
5.9.2009, 12:06
#230
Их кто-то еще смотрит? 0_о Я думал я один такой..
В 3 часа где-то пойду в гараж, а там посмотрим что к чему, мож быть и фотки будут. |
5.9.2009, 12:13
#231
5.9.2009, 12:16
#232
Нормально, нормально =) Можно было бы конечно еще лучше, но не по карману пока.
Надеюсь что с пользой =) |
5.9.2009, 20:42
#233
Поставил рычаг. Рычаг на резьбе болтался только в путь. Истратив полмотка изоленты( 0_о ) прихреначил его более-менее нормально, по крайней мере при включении задней нет ощущения что сейчас головка отвалится. Длиньше рычаг на вид вроде бы не стал, но приятнее на глаз и ощупь - точно =)
Обнаружил что бензодатчит пи*дит. Снял приборку, разобрал, подогнул стрелку чтоб за стекло не цепляла, собрал, поставил. После чего вся приборка ушла на ноль и на зажигание не реагировала. Оказалось, сгорел 9й пред, из-за чего не знаю, но наверно где-то просто провода до массы достали. Из-за всей этой хрени, до замены кнопок не добрался, но заготовки сделал, см.фото. Оказалось, что эта прибамбасина под приборкой с надписью резерв - самый настоящий "трамблер в салоне" - им УОЗ регулируют. Так что, про звон пальцев я с сгодняшнего дня забыл, надеюсь надолго... А тумблер на этом блоке для многоискрового режима зимнего запуска. Стартер аж еле ворочается, несмотря на то что редукторный и новый, но заводится только в путь. А вот тянуть что-то перестала... может залил какой нить мочи ослиной... Итак, ходы рычага: Первая
Кол-во скачиваний: 232Вторая
Кол-во скачиваний: 117Третья
Кол-во скачиваний: 66Четвертая
Кол-во скачиваний: 71Задняя
Кол-во скачиваний: 94Нейтраль и общий вид.
Кол-во скачиваний: 134И еще фотки: Заготовка тумблера
Кол-во скачиваний: 164Подсветка приборки, с тахом надо чето делать, но че не знаю...
Кол-во скачиваний: 202Вот так она скучает в темном гараже...
Кол-во скачиваний: 190Сообщение отредактировал Enkei - 5.9.2009, 21:14 |
5.9.2009, 22:19
#234
Я так понял-рычаг ты подлиньше поставил? Непонятно, правда, в какой резьбе он болтается, но...не суть важно. Как ощущения от удлиненного рычага? Я сегодня чуть не купил длинный набалдашник....но это просто к шарику втулку присобачили и все...так же само и встал бы... Меня вот впечатляют раллийные и кольцевые авто-как у них переключало высоко стоит...прям и тянуться далеко не надо, все под рукой.
5.9.2009, 22:22
#235
Не совсем. Рычаг, сам по себе остался родной, какой еще я бы на жиговскую кулису нацепил? Просто тупо набалдашник длинный.
5.9.2009, 22:23
#236
Я так понял-рычаг ты подлиньше поставил? Непонятно, правда, в какой резьбе он болтается, но...не суть важно. Как ощущения от удлиненного рычага? Я сегодня чуть не купил длинный набалдашник....но это просто к шарику втулку присобачили и все...так же само и встал бы... Меня вот впечатляют раллийные и кольцевые авто-как у них переключало высоко стоит...прям и тянуться далеко не надо, все под рукой. еще бы передачи были бы короткие |
5.9.2009, 22:33
#237
Я так понял-рычаг ты подлиньше поставил? Непонятно, правда, в какой резьбе он болтается, но...не суть важно. Как ощущения от удлиненного рычага? Я сегодня чуть не купил длинный набалдашник....но это просто к шарику втулку присобачили и все...так же само и встал бы... Меня вот впечатляют раллийные и кольцевые авто-как у них переключало высоко стоит...прям и тянуться далеко не надо, все под рукой. еще бы передачи были бы короткие Имеется ввиду- ходА поменьше? Мне довелось немного на Мегане и Эсперо порулить... Вот процесс переключения как раз и не понравился...всё коротко...х.з. включилась передача или нет...Нет четкой обратной связи. А здесь...у нас...ОООо!!! Песня! С третьей на четвертую...одним движением...рывком...как будто хлыстом еще подстегиваешь. Кайф!! |
5.9.2009, 22:57
#238
+1, у шахи же прямая кулиса, а там тяги.. Будь в батиной 2111 рычаг длиной с мой, он бы уже полбороды расхерачил... В жиге и так очень хорошо передачи переключаются, четче и короткоходнее я даже и не встречал.
И кстати у меня все рывком переключаются, 1-2 и 3-4 прямо а 2-3 по диагонали, почти так же без задержки. Сообщение отредактировал Enkei - 6.9.2009, 2:18 |
6.9.2009, 18:50
#239
Итоги сегодняшнего пребывания в гараже: две кнопки заменено на тумблеры с использованием реле. Все фунцикляет нормально. И еще дополнительные фотки:
Включенный тумблер в темноте
Кол-во скачиваний: 176Борода в темноте(сверху-вниз:часы, прикуриватель, магнитола, тумблер АГ)
Кол-во скачиваний: 173Так примерно выглядит при свете
Кол-во скачиваний: 194А под конец случилась ЖОПА...
Кол-во скачиваний: 145Если кто знает как вытащить обломок ключа из замка зажигания, просьба сообщить.. денег на замену нет, работает он нормально, да и еще 3 ключа у меня осталось... |
6.9.2009, 18:59
#240
попробуй супер клеем осторожно склей оломки -должно помочь
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 6:54 |
