40 страниц V   1 2 3 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:40
Проезжающие
народ у кого еще не разу не тек краник? печки.....наверное у немногих а те у кого не тек счастливчики...короче после того как кран потек и на моей машине еще ездили некотрое время а потом она год стояла в гараже без движения....я решил все это сделать: разобрал отопитель(как оказалось потек радиатор печки который с успехом запаяли и промыли от накипи)и увидел что кран то нормальный но не плотно прилегал к радиатору( его просто посадили на герметик и затянули хорошо) и убедившись что все теперь стало нормально собрали отопитель НО кран жигулевский нельзя крутить т е открывать и закрывать тк он может дать течь и прямо пассажиру на НОГИ(!) я прочитав в журнале ЗР про установку крана от "девятки" я сказал чтобы дядька мне приобрел такой.НО он привез не от девятки а от десятки и оды(он одинаковый на обоих) подходит идеально только надо вводной патрубок печки разрезать вставить в него кран и зажать хомутами и САМОЕ главное теперь его можно и открывать и закрывать не боясь его протечки тк он нохолиться под копотом вот тока приходиться открывать капот чтобы его регулировать но проявив смекалки и к нему можно примастырить тросик и регулировать кран прямо из салона...!!!!!короче хорошая штука советую!!!!
valerka61
сообщение 9.4.2007, 19:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Я менял но поставил 21073 - тоже неплохо.
GMRU
сообщение 9.4.2007, 20:33
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Как купил машину сразу поменял ( не дожидаясь пока потечет) на керамический ( или шаровый- уже непомню), встает на место штатного без проблем, в Августе будет 6 лет, температуру регулирую когда мне захочется и сколько угодно раз.
Ни какой течи и намека на неисправность.
Злые Мыши
сообщение 9.4.2007, 22:28
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
У меня краник отопителя потек на вторую зиму, но прямо на ноги пассажиру он не лил струей, а просто тихонько сикал под ковер тосольчиком. После чего был куплен вот такой керамический кран:
и самостоятельно установлен взамен краника страдающего недержанием.
Два года - полет нормальный, не протекал, свободно открывался/закрывался, причем крутить его приходится частенько.
Кстати если штатный краник печки переоидически не передвигать, он имеет свойство закисать в открытом или закрытом положении.Обычно это случается перед зимой, т.к. летом кран всегда остается закрытым.А осенью или зимой когда становится холодно - хотим открыть кран, а он закис - не открывается.
Dimon
сообщение 20.4.2007, 20:57
Пользователь №: 43
Сёдня тоже поставил керамический кран и хочу предупредить тех кто собрался его менять-когда будете покупать, берите тот краник у которого маховичок (за который цепляется тросик) крепится болтом (как у стандартного)а не шпилькой. Я долго матерился, когда эта шпилька у меня обломилась при НЕСИЛЬНОЙ затяжке.
Hija
сообщение 21.4.2007, 1:29
Сообщение #6
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Я вчера тоже попал на краник поставил керамику всё ОК ;) теперь надо решить проблему с океаном из тосола который живёт под ногами пасажира! А тосольчик бежал не по детски!!!! :(
Dimon
сообщение 22.4.2007, 19:55
Сообщение #7
Пользователь №: 43
А у меня тосол какимто образом ко мне под ноги стекал, а не к пассажиру.
Виталий
сообщение 5.5.2007, 8:04
Сообщение #8
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Менял себе краник, взял сначала оригинал, при установке после двух оборотов болта крепления (там даже резьба ещё не закончилась), оторвалось ухо :blink: . После этого я решил забить на оригинал и взял себе шаровый. Пока доволен :D
Wiener
сообщение 5.5.2007, 13:40
Сообщение #9
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Немного тосолом попахивает после того как кран открываю, но потом запах пропадает...видимо тоже скоро менять придётся...
Mobil
сообщение 9.5.2007, 5:22
Сообщение #10
Пользователь №: 195
Машина:Ваз 21061
Цвет:вишенка
я вообще 3 крана поменял оригинальных за 2 года, пока не появились на базаре у нас керамические, так вот поставил такой и проблемы с протечками уж год как нет
DragsteR
сообщение 16.5.2007, 16:02
Сообщение #11
Пользователь №: 68
Машина:Ваз-2106
Цвет:180 гранат
Год Выпуска: 2000 год
При смене крана тосол сливать надо!?
Злые Мыши
сообщение 16.5.2007, 16:35
Сообщение #12
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Весь не надо, достаточно слить его из радиатора печки, надев на один из патрубков шланг и дунув как следует в него, а под другой в это время подставить ёмкость.
DragsteR
сообщение 16.5.2007, 17:00
Сообщение #13
Пользователь №: 68
Машина:Ваз-2106
Цвет:180 гранат
Спасибо завтро буду менять, а то мой начал подкапывать!
Garlic
сообщение 19.6.2007, 6:37
Сообщение #14
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
менял кранчик, совсем не сливая. Ну, может быть пара наперстков.
А последний кран потек через полгода после установки. Хотя капли есть и с водительской стороны, так что возможно и радиатор печки... Неохота лезть. Но придется.
Колян
сообщение 26.9.2007, 14:23
Сообщение #15
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Вот и у меня потек краник....купил ШАРОВЫЙ за 150 руб. на Комиссара Смирнова.
Почитал.....и возникли вопросы.....
1) Консоль по-любому нужно будет снимать???
2) кожух печки тоже?
3) дно бардачка и полку?
Сообщение отредактировал Колян - 26.9.2007, 15:22
леший
сообщение 26.9.2007, 15:19
Сообщение #16
Пользователь №: 1113
Машина:vaz21061
Цвет:светлый беж
я нашол краник от какойто иномарки Там кусок стенки и в ней две трубки Одна является краном По всем расчотам должен попасть в штатные дыры перегородки
Гость_MyagkoV_*
сообщение 27.9.2007, 20:29
Сообщение #17
Проезжающие
Люди, помогите! Я в устройстве машины дилетант, только купил. И уже обноружил под ковриками передних сидений лужу(реально лужа, тряпками собирал воду). Салон полностью перешит, не полянился снял пороги посмотрел, под обшивкой - там еще хуже: шумка вся мокрая, как сушить не знаю, она вся в мазуте. Так все и оставил. Думал от дождя, но дно вроде целое. Потом посмотрел, а на ручке печки(с водительского места) капли, но мало и под ним не так уж и сыро. "Вода" как будто масляная, думаю тосол. Так вот, что это, печка? У меня все подозрения на нее. И как это проверить? Если лучше обратиться в СТО, то сколько это примерно будет стоить?
SpeeD
сообщение 28.9.2007, 12:07
Сообщение #18
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
тосол сладковатый на вкус, обмокни немного палец и попробуй на кончик языка и сплюнь, только не глотай stop.gif
Imp
сообщение 4.10.2007, 8:41
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 1011
Я менял так:
1-снимаем журнальную полку под бардачком.
2-снимаем консоль
3-снимаем кожух от печки(на 4-х стяжках крепиться)
4-кожух можно просто отвести в сторону, но я отсоединил провода и убрал.
5-снимаем дно бардачка и сообветственно левую боковую стенку
6-открываем капот, открутив хомуты снимаем резиновые патрубки идущие от радиатора печки к движку
7-вытаскиваем радиатор печки
8-меняем краник
9-собираем в обратном порядке
Тут мысль посетила если нужно поменять только краник(я менял патрубки резиновые и металические, ккулибыны какие то делали, воще крана не было dntknw.gif ) может можно заморочица только сняв боковые стенки у бардачка???
George(EST)
сообщение 6.10.2007, 23:33
Сообщение #20
Из: Таллинн,Эстония
Пользователь №: 969
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1989 г
А как можно определить, течёт ли вообще краник. Я сегодня проверял, трогал сам краник, вроде как сухой, но у пассажира под резиновым матом всё мокро. Скорее всего краник наверно, но я его за всё лето тока раза три наверно переключал. Краник в общем и целом сухой и около него тоже всё сухо, а на полу лужа. Смотрел всё рядом, обшивку, может по обшивке где. Наверно придётся снимать обшивку и всё сушить, и скорее всего краник менять. Может помимо краника ещё откуда-нибудь течь? sorry.gif
371 чел. читают эту тему (гостей: 371, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 17:44
