408 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 4.9.2009, 18:34
Сообщение #221
Цитата(Enkei @ 4.9.2009, 16:48) *
А еще ручку КПП купил. Классические по мне все короткие, так что взял газельную, она сама по себе длиннее,
Оччень любопытно...с этого места поподробнее, пжста.. Сам хочу подлинее кочергу.
сообщение 4.9.2009, 22:11
Сообщение #222
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Все отличия налицо, вроде бы. Жесткая часть ручки газелевской длиннее раза в 2, а излишек чехла можно и под подбородник засунуть.
В принципе у меня и так мешалка была удлиненная, стоял какой-то самодельный набалдашник конусообразный, от прошлого хозяина аж два таких в багажнике валялось. Но выглядит как то не очень аккуратно. Есть у меня приятель, он токарь, вот только станок и болванку еще поискать надо т.к. он пока не трудоустроен, а так я хотел бы длинный люминевый цилиндр с накаткой на цилиндрической части и отполированным торцом... Так что газелевская балда - вещь временная.
Хотя нет ничего более постоянного, чем временное...
Сообщение отредактировал Enkei - 4.9.2009, 22:17
сообщение 4.9.2009, 22:23
Сообщение #223
Как переключаться? Не мешает ногам, рулю?
сообщение 4.9.2009, 22:28
Сообщение #224
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хз, я еще не ставил. Сейчас которая стоит, короче купленной примерно см на 4, не мешает родному 40см рулю и ногам, при моем росте где-то 177. Будет мешать - маленько внутри сверлышком того, чтобы в руль не упиралась, больше ни за что не беспокоюсь. Пусть побеспокоится передний пассажир, ибо включая заднюю ему как пить дать по ноге достанется =)))
сообщение 4.9.2009, 22:30
Сообщение #225
Поставишь-сфотай крайние положения...
сообщение 4.9.2009, 22:31
Сообщение #226
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сфотать вряд ли, или опять долго ждать придется... Но на словах расскажу =)
сообщение 4.9.2009, 22:40
Сообщение #227
сообщение 4.9.2009, 22:43
Сообщение #228
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Здорово что помнишь =) Может и быстрее, 9го сентября будем годовщину наших отношений с Машулькой отмечать =) Там быть может и фотками разживусь.
Сообщение отредактировал Enkei - 4.9.2009, 22:43
сообщение 4.9.2009, 22:48
Сообщение #229
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=4374 grin.gif
сообщение 5.9.2009, 12:06
Сообщение #230
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Их кто-то еще смотрит? 0_о Я думал я один такой..
В 3 часа где-то пойду в гараж, а там посмотрим что к чему, мож быть и фотки будут.
сообщение 5.9.2009, 12:13
Сообщение #231
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ГЫ,вы там отношаетесь то нормально? ))))
сообщение 5.9.2009, 12:16
Сообщение #232
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нормально, нормально =) Можно было бы конечно еще лучше, но не по карману пока.
Надеюсь что с пользой =)
сообщение 5.9.2009, 20:42
Сообщение #233
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поставил рычаг. Рычаг на резьбе болтался только в путь. Истратив полмотка изоленты( 0_о ) прихреначил его более-менее нормально, по крайней мере при включении задней нет ощущения что сейчас головка отвалится. Длиньше рычаг на вид вроде бы не стал, но приятнее на глаз и ощупь - точно =)
Обнаружил что бензодатчит пи*дит. Снял приборку, разобрал, подогнул стрелку чтоб за стекло не цепляла, собрал, поставил. После чего вся приборка ушла на ноль и на зажигание не реагировала. Оказалось, сгорел 9й пред, из-за чего не знаю, но наверно где-то просто провода до массы достали. Из-за всей этой хрени, до замены кнопок не добрался, но заготовки сделал, см.фото.
Оказалось, что эта прибамбасина под приборкой с надписью резерв - самый настоящий "трамблер в салоне" - им УОЗ регулируют. Так что, про звон пальцев я с сгодняшнего дня забыл, надеюсь надолго... А тумблер на этом блоке для многоискрового режима зимнего запуска. Стартер аж еле ворочается, несмотря на то что редукторный и новый, но заводится только в путь.
А вот тянуть что-то перестала... может залил какой нить мочи ослиной...
Итак, ходы рычага:
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Задняя
Нейтраль и общий вид.
И еще фотки:
Заготовка тумблера
Подсветка приборки, с тахом надо чето делать, но че не знаю...
Вот так она скучает в темном гараже...
Сообщение отредактировал Enkei - 5.9.2009, 21:14
сообщение 5.9.2009, 22:19
Сообщение #234
Я так понял-рычаг ты подлиньше поставил? Непонятно, правда, в какой резьбе он болтается, но...не суть важно. Как ощущения от удлиненного рычага? Я сегодня чуть не купил длинный набалдашник....но это просто к шарику втулку присобачили и все...так же само и встал бы... Меня вот впечатляют раллийные и кольцевые авто-как у них переключало высоко стоит...прям и тянуться далеко не надо, все под рукой.
сообщение 5.9.2009, 22:22
Сообщение #235
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не совсем. Рычаг, сам по себе остался родной, какой еще я бы на жиговскую кулису нацепил? Просто тупо набалдашник длинный.
ромарио
сообщение 5.9.2009, 22:23
Сообщение #236
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
еще бы передачи были бы короткие
сообщение 5.9.2009, 22:33
Сообщение #237
Имеется ввиду- ходА поменьше? Мне довелось немного на Мегане и Эсперо порулить... Вот процесс переключения как раз и не понравился...всё коротко...х.з. включилась передача или нет...Нет четкой обратной связи. А здесь...у нас...ОООо!!! Песня! С третьей на четвертую...одним движением...рывком...как будто хлыстом еще подстегиваешь. Кайф!! beach.gif
сообщение 5.9.2009, 22:57
Сообщение #238
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
+1, у шахи же прямая кулиса, а там тяги.. Будь в батиной 2111 рычаг длиной с мой, он бы уже полбороды расхерачил... В жиге и так очень хорошо передачи переключаются, четче и короткоходнее я даже и не встречал.
И кстати у меня все рывком переключаются, 1-2 и 3-4 прямо а 2-3 по диагонали, почти так же без задержки.
Сообщение отредактировал Enkei - 6.9.2009, 2:18
сообщение 6.9.2009, 18:50
Сообщение #239
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Итоги сегодняшнего пребывания в гараже: две кнопки заменено на тумблеры с использованием реле. Все фунцикляет нормально. И еще дополнительные фотки:
Включенный тумблер в темноте
Борода в темноте(сверху-вниз:часы, прикуриватель, магнитола, тумблер АГ)
Так примерно выглядит при свете
А под конец случилась ЖОПА...
Если кто знает как вытащить обломок ключа из замка зажигания, просьба сообщить.. денег на замену нет, работает он нормально, да и еще 3 ключа у меня осталось...
ромарио
сообщение 6.9.2009, 18:59
Сообщение #240
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
попробуй супер клеем осторожно склей оломки -должно помочь
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:12
