4.9.2009, 13:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто этим занемался, как и чем прочистить масленые каналы в блоке целиндров.
4.9.2009, 14:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Я пробивал спреем для карбюратора. Он в баллончике под большим давлением (хорошо пробивает грязь и стружку после расточки) а так же сам по себе довольно едкий. Потом можно компрессором дунуть. Но я воздухом не продувал, хватило и баллончика.
4.9.2009, 14:13
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Если хочешь основательно почистить, вышибай пробки и прочищай, но это трудоемкий процесс. Я окунал блок в кипящее ДТ, кипятил, и после продувал компрессором давлением в 10 кг
А где ты свое чудо взял? шаху 75 года) Сообщение отредактировал AlMiKu - 4.9.2009, 14:14 |
4.9.2009, 14:21
7.9.2009, 16:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 16.1.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 8324 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Сан Клин.Предназначин для очистки кухонной плиты от пригара.
Чыстит отлично ,поршневая аж блистела. |
10.1.2014, 23:27
И все же чем промыть масляные каналы в разобранном блоке?
Завтра собираюсь, залью растворителем, например 646, им и были отмыты внутренние стенки блока Все верно, или есть варианты? Сообщение отредактировал Solex - 12.1.2014, 19:40 |
10.1.2014, 23:37
верно в общем то..подойдет и бензин..компрессор обязательно.
заливай до упора шприцом,и затыкай все плотно,пусть отмокает. |
12.1.2014, 12:35
Продул каналы с бензином и с растворителем
Во втулке нет отверстия, так и должно быть? Просмотрел несколько мануалов: во всех при замене этой втулки её небходимо лишь развернуть, так что получается этот канал заглушен? PS Втулку не менял, отверстия в ней не нашел.. |
12.1.2014, 14:07
Просмотрел несколько мануалов: во всех при замене этой втулки её небходимо лишь развернуть, так что получается этот канал заглушен? PS Втулку не менял, отверстия в ней не нашел.. Вот мануал 97 года ![]() А вот валик со втулками , хз какого года. [Я так полагаю , если масло не подать хреновасто втулкам будет. |
12.1.2014, 14:37
12.1.2014, 15:09
В поросенке мне когда его меняли в большой втулке отверстие просверлить не забыли; я про другую втулку спрашивал, она расположена вертикально: ![]() Прошу пардона , про втулку грибка и в моем мануале кроме замресовать и развернуть ничего нету. Там по ходу поливалова хватает. Прося грибок крутит зубья в масле. |
12.1.2014, 16:41
Прошу пардона , про втулку грибка и в моем мануале кроме замресовать и развернуть ничего нету. Там по ходу поливалова хватает. Прося грибок крутит зубья в масле. Посмею не согласиться: зачем этой втулкой заглушен канал №5, ведь:"Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры и кулачки распределительного вала, подшипники валика 10 и шестерня 9 привода масляного насоса 1 и распределителя зажигания" PS Нашел отверстие во втулке, но оно почему-то с противоположной от канала стороны |
12.1.2014, 17:16
Посмею не согласиться: зачем этой втулкой заглушен канал №5, ведь:"Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры и кулачки распределительного вала, подшипники валика 10 и шестерня 9 привода масляного насоса 1 и распределителя зажигания" PS Нашел отверстие во втулке, но оно почему-то с противоположной от канала стороны Если найду бэ втулку фотну, кажись была гдето. Да и в блоке посмотреть надо. Дырка где там должна быть? |
12.1.2014, 17:24
12.1.2014, 23:35
Втулка там хитрая оказывается-с проточкой и должна по идее дуться, надо проверить еще раз.
13.1.2014, 9:11
Втулка там хитрая оказывается-с проточкой и должна по идее дуться, надо проверить еще раз. С проточкой пофиг как ставить. Как вариант заметь как стояла , выпресуй прочисти канал и проточку и запресуй так как и стояла. Ну или новую и развернуть как по мануалу. А новую уже можно будет и поточнее канал и дырку совместить. |
13.1.2014, 10:25
Дыркой нужно в зону максимальных нагрузок!!!
13.1.2014, 12:50
17.1.2014, 0:00
Втулка там хитрая оказывается-с проточкой и должна по идее дуться, надо проверить еще раз. Проверил сегодня насосом еще раз: воздух проходит |
28.1.2014, 15:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2014 Из: Белгород Пользователь №: 86311 Машина:Ваз Цвет:Мурена Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 18:14 |
