> Пыльник КПП- погнута крышка, вырван болт, что делать?
Cepera
сообщение 3.9.2009, 12:31
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
На трассе вылетели оба болта крепления крышки пыльника к коробке, зашумела звёздочка, как я понимаю от недостатка смазки, масло туда поступает из коробки? крышку погнуло буквой "Г" как быть? Попытался натянуть крышку и прикрутить её в таком состоянии, при этот обломился один болт в коробке, крышка погнута, прилегает не герметично, много ли масла расходуется в этом случае? Можно ли продолжать ездить так или могу сделать хуже? Что посоветуете сделать с болтом?
walodia
сообщение 3.9.2009, 22:12
Пользователь №: 10140
Если чесно ты так написал что совсем ничего непонятно.Ты поточнее можеш обьяснит где что и как.Насколько я понимаю в коробке есть только два пыльника на вылку сцепления и на кулису.
Cepera
сообщение 3.9.2009, 22:52
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
 Речь идёт о (5 -) картере сцепления... решил сначала объяснить так как мне всё это объяснили, что за крышка и что под ней.... открыл мурзилку и всё ясно и понятно....
Женько
сообщение 3.9.2009, 23:12
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Никакого там масла нету, сцепление сухого типа. Но всё же крышечку эту нужно как нибуть закрыть, выжимному это не понравится...
Cepera
сообщение 4.9.2009, 8:35
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Чтобы закрыть нужно выпрямить крышку, извлечь обломившийся болт, нужны советы по этому поводу.
AlMiKu
сообщение 4.9.2009, 14:20
Сообщение #6
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Крышку выпрямить? а фото можно) Если не мешает рулевая тяга, то это несложно - любой дядя вася с кувалдой поможет. Болт если торчит - зубилом попробуй сделать его под отвертку.
Cepera
сообщение 4.9.2009, 14:28
Сообщение #7
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Фото будет думаю не раньше, чем завтра, рулевая само-собой мешает иначе бы и вопроса не возникло...
С болтом тут дело такое, что я его перетянул поэтому и обломился, сомневаюсь, что отвёртка возьмёт.... если не прокатит этот вариант есть ли другие? Конечно возникнет проблема, но как вариант попробовать найти левое сверло и болт по него? если обломившийся болт шестёрка, то просверлить 3-4 и выкрутить, как думаете получится?
AlMiKu
сообщение 4.9.2009, 14:45
Сообщение #8
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Левым сверлом? можно и правым но сложнее, должно получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:08
