5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Больше 100км/ч не едет
ромарио
сообщение 3.9.2009, 13:17
Сообщение #21
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(NeoN4ik @ 3.9.2009, 14:13) *
Цитата(Sancho_SP @ 3.9.2009, 11:08) *
Машинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, объем 1,2.
Ничего не путаешь? Копейки в 84-м сняли с производства.
вово, копейки, а не тринадцатые!!
с клыками которые сняли .а у меня была еще 11 -77 года
сообщение 3.9.2009, 13:30
Сообщение #22
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Sancho_SP последняя 21013 была выпущена в 1988году. Так что ничего не путаю.
А разве двигатель прошедший с завода 50 000 и находящийся почти в идеале - должен ехать 100км? Товарисч вон разорванный до 160разгонял, а у меня на идеале такое.
Кстати товарисч один смотрел, говорит у нее нет свободного наката, вернее есть но не такой как должен быть. Машинка катится с трудом. А на что грешить не знаю - подшипники либо тормозные цилиндры.
ромарио
сообщение 3.9.2009, 13:33
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ели тормоза не греются то подшипники
Sancho_SP
сообщение 3.9.2009, 13:37
Сообщение #24
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
настолько клинящие тормоза до дыма должны раскаляться.
NeoN4ik
сообщение 3.9.2009, 14:02
Сообщение #25
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
проверь после поездки сильно ли греются переднии ступицы, у меня одна грелась шо аж колпачек выстреливал!
Anndreykov
сообщение 3.9.2009, 16:07
Сообщение #26
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Ребята, была у меня ранее копейка, накат тоже был тяжеловат, но ездила она намного резвее, так что смотри в первую очередь зажигание. Проверь работает ли центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания. Потом немешало бы проверить систему выпуска. Если на машине ездили потихоньку и просраться ей никто никогда не давал, то запросто может быть глушитель забит. Такое нередко встречается.
А по поводу, что товарищ до 160 разгонялся, то не верь. На стоковом копеешном движке это не реально. Максимум 140. Такое можно если поставиь туда 03-й КВ, укороченые шатуны и поршневую распилить хотя бы до 79, а можно и до 82.
сообщение 3.9.2009, 16:39
Сообщение #27
Машина:2107
Глушак новый стоит, старый отпал по дороге(при таком состоянии машины - это было не понятно). Колеса все проверял - холодные. Ну после долгой езды летом можно ощутить одно колесо слегка теплое(какое - не помню).
NeoN4ik
сообщение 3.9.2009, 23:33
Сообщение #28
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
на 063 170 по спидометру разгоняли, реально дето 150 было, так что реально на копейке по спидометру 160 ехать, особенно если он на 30 км брешет!
я те говорю проверь вторую камеру!
Anndreykov
сообщение 4.9.2009, 12:56
Сообщение #29
Цвет:Рабсодия
Ну свою 063-ю реально до 165 разгонял, далее просто движок не крутится, а 5-й нету. Но для этого я поставил 03-й КВ, короткие шатуны, поршневую перегильзовал на 82, тайговский РВ, солекс с распилеными дифузорами 24х26 полированый, система выпуска NEX, в общем мощная 1,7 получилась. Так же БЗС и электровентилятор. Ехает неплохо, но крутится эффективно до 5500, а так на 4-й до 6000 могу выкрутить, но тяжко.
Сообщение отредактировал Anndreykov - 4.9.2009, 12:57
ромарио
сообщение 4.9.2009, 12:59
Сообщение #30
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я в стоке до 150 разгонял -дальше не стал ехал с семьей-запас то был .из апгрейдов тока пружинку с нового карба выкинул и 95 бензин
olegych
сообщение 4.9.2009, 13:52
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 23:04) *
Движок отличный, все стоковое, только вот машинка до недавнего времени больше 90 не хотела ездить. Начала дымить черным дымом, троить. Решил поменять карб. Карб у меня лежит с тройки настроенный опытным карбюраторщиком. Поставил его - все проблеммы ушли, троить перестала, дым стал прозрачный, стала порезвее, разгон улучшился, разогнал максимум до 110(педаль в пол). А так разгоняется до 100. Но этого очень мало.
Вопрос какие еще факторы могут влиять на максимальныю скорость? Может отрегулировать клапана(их очень давно не регулировали) или еще чего? Может влиять зазор в трамплере на макс. скорость?
Сцепление отличное.
Проверь все в комплексе,клапана отрегулируй,соответственно цепь подтяни,проверь угол опережения зажигания,зазор на контактах,да и почистить их не помешает или даже поменять(по состоянию увидишь)-попробуй все это,должно помочь,если ты уверен что карб нормальный.
43рег
сообщение 4.9.2009, 15:56
Сообщение #32
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте! у меня такая проблемка, машинка 21053, троешный движок, карб ДААЗ, 4кпп, машинка более 90 км/ч не едет, и на 90км движок орет как бешеный, обороты к сожелению немогу сказать так как тахометра нет, но мне кажеться что машинка на 4й передаче хотябы 110 должна ехать, раз в документации заявлена макс скорость 150, может кто что подскажет по этому поводу сам в этих вопросах полный нуб так как недавно езжу.
ромарио
сообщение 4.9.2009, 16:03
Сообщение #33
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
фильтр топливный поменяй
Anndreykov
сообщение 4.9.2009, 16:05
Сообщение #34
Цвет:Рабсодия
Главная пара какая?(задний мост), по идее должна троешная стоять, она на 90 движок крутит ниже средних оборотов. Мож у тебя либо мост двоешный стоит либо спидометр врет либо сцепление так буксует, что больше скорость набрать не можешь.
43рег
сообщение 4.9.2009, 18:57
Сообщение #35
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
А можно как нибудь узнать какой мост, по внешнему виду?, спидометр вроде не врет так как чувствуеться при езде что тихо еду, а если бы сцепление пробуксовывало то мне кажеться я бы чувствовал при подьеме в горку например это, а так вроде на сцепление нареканий нет.
сообщение 4.9.2009, 20:05
Сообщение #36
Цитата(43рег @ 4.9.2009, 19:57) *
[А можно как нибудь узнать какой мост, по внешнему виду?,
Можно покрутить колесо...посчитать обороты кардана за один оборот колеса...как-то так...
NeoN4ik
сообщение 5.9.2009, 9:47
Сообщение #37
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
43рег
карб озон? ну опять вторая камера не открывается!
Если бы это был фильтр, машина бы заметрно тупила, а на 02 редукторе 120-130 можно смело валить!:)
43рег
сообщение 5.9.2009, 11:23
Сообщение #38
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Цитата(NeoN4ik @ 5.9.2009, 10:47) *
43рег
карб ДААЗ-2107-1107010, все фильтры менял 2 мес назад.
сообщение 5.9.2009, 12:07
Сообщение #39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Народ,ну ежу же ежу понятно,что на 1 камере больше 100 не уедешь!!!
Сделайте как советовали,прочистите вакуум,пружинку и тяги,и всё!!!!Она поедет...
NeoN4ik
сообщение 5.9.2009, 14:17
Сообщение #40
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Вакуум отстой, мех привод рулит!! сегодня выкинул проволку поставил привод с вебера И машинка стала просто летать, видно кривизна проволки была нетакая!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:22
