2.9.2009, 14:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы добавить эту тему в раздел "Важно" в качестве справочной информации, т.к. иногда при обсуждении проблемы возникают вопросы по номерам и "обслуживаемому" оборудованию определенного предохранителя.
Сводная таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями на автомобиле ВАЗ 2106 и модификациях. В данной таблице приведены цепи, которые защищаются плавкими предохранителями. Они пронумерованы в соответствии со схемой блоков плавких предохранителей. В скобках указана сила тока, в соответствии с которой нужно устанавливать предохранители, так как предохранители бывают на 16А и на 8А. №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. №2 (8А) - электродвигатель отопителя, омывателя ветрового стекла, стеклоочистители. №3 (8А) - левые фары дальнего света и контрольную лампу включения дальнего света на щитке приборов в отсеке спидометра. №4 (8А) - правые фары дальнего света. №5 (8А) - левые фары ближнего света. №6 (8А) - правые фары ближнего света. №7 (8А) - лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. №8 (8А) - контрольную лампу габаритного света на щитке приборов, опять же лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. №9 (8А) - тахометр, обмотка реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольная лампа заряда аккумулятора, включение стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости, управление воздушной заслонкой карбюратора, указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота и соответствующие им контрольные лампы. №10 (8А) - обмотка возбуждения генератора (статор) и регулятор напряжения. №11 (8А) - Данный предохранитель резервный. №12 (8А) - Данный предохранитель резервный. №13 (8А) - Данный предохранитель резервный. №14 (16А) - элемент обогрева заднего стекла. №15 (16А) - электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя. №16 (8А) - указатели поворота аварийной сигнализации. Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106, ровно как и у других модификаций, выполнено путем однопроводной схемы, то есть отрицательные отводы электроэнергии присоединены к «массе», выполняющей функцию второго провода. Начиная с 90-х годов, в схеме автомобиля ВАЗ 2106 были внесены некоторые изменения. Например, начали устанавливать только один звуковой сигнал без реле его включения. Наряду с этим перестали применяться фонари сигнализации открытых передних дверей. На некоторой части выпускаемых автомобилей, а именно это касается ВАЗ 21065, стали устанавливать систему обогрева заднего стекла. Почти все цепи включаются выключателем зажигания. Но есть такие элементы, которые абсолютно всегда включены, независимо от того, как расположен ключ в зажигании. Это звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигнал, аварийная сигнализация. Всё электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106 защищено плавкими предохранителями, которые разделены на два блока: основной блок (большой блок) и дополнительный блок (малый блок), и располагаются под панелью приборов слева от руля. Но не все электрические цепи защищены предохранителями. Например, не защищены цепь заряда аккумулятора, цепь зажигания, цепь двигателя, реле включения света фар. Предохранители 11, 12, 13, расположенные в дополнительном блоке предохранителей, являются резервными. Если произошел разрыв цепи путем перегорания предохранителя, не спешите его заменять. Прежде нужно обнаружить причину перегорания и устранить её. Для того, чтобы было легче искать, рекомендую воспользоваться таблицей, представленной в данном блоге, которая включает в себя номер предохранителя и список цепей, которые он защищает. Благодаря данной таблице вам будет гораздо легче найти и устранить причину перегорания предохранителя. Сообщение отредактировал vasenik - 2.9.2009, 14:36 |
2.9.2009, 19:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу же дополнение. Первый предохранитель отвечает также за плафоны освещения салона.
3.9.2009, 11:14
Сразу же дополнение. Первый предохранитель отвечает также за плафоны освещения салона. Цитата №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. один и тот же девайс |
3.9.2009, 15:58
Уважаемый! Фонари сигнализации открытых передних дверей - в тройках и старых шестерках стояли в ТОРЦАХ передних дверей в виде красных фонарей. Позже были упразднены и заменены простыми катафотами. А плафоны освещения салона - это фонари, установленные в средних стойках. С копейки по шестерку защищены именно первым предохранителем. Кстати, плафоны в салоне загораются при открывании любой двери, а не только передних.Так понятно?
Сообщение отредактировал kolobok - 3.9.2009, 16:03 |
4.9.2009, 10:21
согласен
26.9.2009, 19:41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19023 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то я не нашел, какой предохранитель отвечает просто за указатели поворотов? И вместе ли левый с правым или раздельно?
Просто проблема такая: не горят указатели поворотов с правой стороны, реле щелкает быстро быстро, а они не горят. Может была уже похожая тема? |
26.9.2009, 19:51
16 вроде как бы. А вообще поиск есть.
26.9.2009, 21:14
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
что-то я не нашел, какой предохранитель отвечает просто за указатели поворотов? И вместе ли левый с правым или раздельно? Просто проблема такая: не горят указатели поворотов с правой стороны, реле щелкает быстро быстро, а они не горят. Может была уже похожая тема? А лампы на правой стороне все (включая повторитель на крыле) целые? |
26.9.2009, 21:21
что-то я не нашел, какой предохранитель отвечает просто за указатели поворотов? И вместе ли левый с правым или раздельно? Просто проблема такая: не горят указатели поворотов с правой стороны, реле щелкает быстро быстро, а они не горят. Может была уже похожая тема? Цитата №9 (8А) - тахометр, обмотка реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольная лампа заряда аккумулятора, включение стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости, управление воздушной заслонкой карбюратора, указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота и соответствующие им контрольные лампы. Читаем внимательно!!! и не надо в теме флудить, а то закрою и будет рид онли..... |
9.10.2009, 4:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 20050 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Голубая Лазурь Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
я ПОЛНЫЙ чайник в авто, электрике. К сожалению. Вот месяц назад приобрел у друга шестерочку 1985го года. Объясните нумерацию предохранителей и есть ли опасность, что я поставил например на №15 (вентилятор) предохранитель на 25А (он один был такой в купленном мной комплекте). Там стоял вообще древний керамический предохранитель, контакты были поплавлены. Дайте какую нибудь полезную инфу, ссылки. Буду очень благодарен
А эта тема чем не устроила?? Здесь всё подробно написано, для "чайников" ....... А инфа.... Поиск в помощь!!! Всё найдеш, и про ножевые преды и про номиналы....... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 9.10.2009, 8:09 |
1.3.2011, 14:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такая проблемка когда вставляешь предохранитель №7, то но он искрит и нагреваеться. чего может быть такое?
Сообщение отредактировал Машинист_Дсм - 1.3.2011, 14:40 |
1.3.2011, 20:18
Народ такая проблемка когда вставляешь предохранитель №7, то но он искрит и нагреваеться. чего может быть такое? При выключенном наружном освещении (НО)? При выкл. клавише НО, цепь преда не запитана. 7-й пред отвечает за: габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа подсветки прикуривателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:46 |
