30.8.2009, 23:19
#901
Или контакт плохой,почисти контакты..или нагрузка почему то большая,много потребителей,...коротыш)
30.8.2009, 23:22
#902
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты в блоке предов или на датчике включения вентилятора? Вроде на этом преде только вентилятор висит или я ошибаюсь?
30.8.2009, 23:36
#903
В блоке предохранителей..Быть может он отходит,подожми немного его.Или окислились контакты.
1.9.2009, 21:35
#904
Поставил нормальные предохраны Тесла, вроде две пробки выдержали уже (ттт).
Кстати вопрос. Как сделать ТО на прицеп?? |
1.9.2009, 21:38
#905
1.9.2009, 21:43
#906
Поставил нормальные предохраны Тесла, вроде две пробки выдержали уже (ттт). Кстати вопрос. Как сделать ТО на прицеп?? Так же как и на машину..... пригнать с документами в ГАИ на ТО ...... посмотрят, проверят и дадут таллон.... и страховку не забудь сделать |
1.9.2009, 22:56
#907
А можно сразу и машину и прицеп на ТО?
1.9.2009, 23:02
#908
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2009 Из: Калининград Пользователь №: 16467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Чета фоток с ксеноном не нашел=(
2.9.2009, 6:53
#909
2.9.2009, 7:58
#910
Тока ксен придецца снять..... не пропустят с нештатным......
2.9.2009, 19:58
#911
Тока ксен придецца снять..... не пропустят с нештатным...... Да это я знаю все... Еще передняя тонировка, и нет правого зеркала, может еще чего нить... Например, вроде не работает красная лампочка тормозухи, и выхлоп грязный, фары криво светят...Вроде больше ничего.. На прицеп доверенность нужна? |
2.9.2009, 20:00
#912
Тока ксен придецца снять..... не пропустят с нештатным...... Да это я знаю все... Еще передняя тонировка, и нет правого зеркала, может еще чего нить... Например, вроде не работает красная лампочка тормозухи, и выхлоп грязный, фары криво светят...Вроде больше ничего.. На прицеп доверенность нужна? довереность во всяком случае нужна .даже если едиш с ним |
2.9.2009, 20:05
#913
Да это я знаю все... Еще передняя тонировка, и нет правого зеркала, может еще чего нить... Например, вроде не работает красная лампочка тормозухи, и выхлоп грязный, фары криво светят...Вроде больше ничего.. На прицеп доверенность нужна? [/quote] Довереность нужна. Передняя тонировка 30% если нет, то заставят обдирать, лампа тормозухи-замена лампочки на вставке или датчика на бачке, зеркало, так с завода шло, выхлоп и фары на сервисе отрегулируют. |
2.9.2009, 20:08
#914
стекла опусти -пока жарко мож не заметят
2.9.2009, 20:10
#915
2.9.2009, 20:11
#916
Довереность нужна. Передняя тонировка 30% если нет, то заставят обдирать, лампа тормозухи-замена лампочки на вставке или датчика на бачке, зеркало, так с завода шло, выхлоп и фары на сервисе отрегулируют. Я слышал вроде передние стекла должны пропускать свет на 75%, т.е. пленка должна быть не более 25% затемнения... А у меня 15% затемнения... Про правое зеркало сказал к тому, что без него нельзя зад тонировать в хлам как у меня... А вот где бы найти сервис где регулируют выхлоп и фары....( Короче на ТО поеду с дедом и батей, думаю с гайцами договоримся... Мне до конца сентября надо пройти, иначе без колес останусь...(( Кстати если передние стекла перед заездом опустить, поднимать заставят?))) |
2.9.2009, 20:21
#917
меня не заствляли .а выхлоп тебе на каждом шагу отрегулируют
11.9.2009, 23:38
#918
Начинаю потихоньку готовится к ТО. В ближайших планах:
1. Сделать красную лампочку недостатка тормозной жидкости. 2. Временно прикрепить правое зеркало обычное. Подскажите как лучше сделать, чтобы потом его снять. 3. Буду пытаться аккуратно вытащить ксеноновые лампочки и временно поставить обычные + сделать экран для регулировки фар, и соответственно отрегулировать их. Кстати , может такой уже есть у кого нибудь? Очень был бы признателен если бы предоставили в аренду. 4. Прокачать тормоза. 5. Отрегулировать карбюратор. Подскажите хорошего проверенного дядю карбюраторщика в Москве, очень надо!!! А то в моих тут близлежащих сервисах о карбюраторах мало что слышали...( 6. Ну и не столько для ТО, сколько для зимы, купил промывку системы охлаждения и 10 литров тосола на замену. Вроде все... По выделенным пунктам очень жду ответов! |
12.9.2009, 22:29
#919
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Перед техосмотром поменял оба ближних фонаря, причем оба встали кривовато относительно родных. Регулировать вообще не стал, поехал так, проверили - к удивлению, все нормально. В итоге спекся на СO (более 6) и на номерах - потертые. Просто винт качества закрути - CO пройдешь.
12.9.2009, 22:33
#920
Начинаю потихоньку готовится к ТО. В ближайших планах: 2. Временно прикрепить правое зеркало обычное. Подскажите как лучше сделать, чтобы потом его снять. А у тебя заднее стекло непрозрачное, что-ли? В ПДД только на этот случай нужно правое зеркало. А само зеркало возьми которое к рамке двери за скобки крепится-никаких следов не оставляет...дырявить ничего не надо |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:58 |
