50 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
StelS
сообщение 2.9.2009, 7:28
Сообщение #241
Пользователь №: 17228
Цитата(Виталио 453 @ 2.9.2009, 6:31) *
Да, диодный мост!
Дык у тебя наверно проблемы с реле зарядки, у тебя перезаряд идет! Обратись к толковому электрику, он поможет.. А генератор вообще какой?
сообщение 2.9.2009, 7:51
Сообщение #242
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Реле стоит РС 527.Генератор стоит родной!как вышла в 96 году машина с конвейера, так его и не трогали,только щетки меняли и все!еще бы найти у нас в городе "толкового" электрика!не давно у парнишки взял на халяву генератор от 08, 60А, сначала хотел его поставить, смотрю что по проводке он вообще не подходит!потом вот вчера почитал статью на 1 странице и наверное буду ставить 08 генератор.заметил одну вещь по эл.тахометру.когда аккумулятор стоит заряжается, то напряжение при зарядке от зарядного, достигает 16 В!это разве нормально такое явление?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 2.9.2009, 12:43
Soundwind
сообщение 2.9.2009, 13:09
Сообщение #243
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
смени реле-регулятор. Дело в нем. 14.7 - слишком много, 16 вообще коллапс.Мост расчитан на достаточнонизкое напряжение, поэтому на больших оборотах при заряженном аккуме пики напряжения превышают предельное для моста напряжение, вот он и летит.
ЗЫ у меня такая история была: на 80 амперном гене болт ослаб(выход силовой). Контакт грелся, и когда сильно окислился, то мост пробило напрочь. два диода в обрыве, 3 взорвались. Причина - на больших оборотах гена работал на полном возбуждении без нагрузки.
сообщение 2.9.2009, 13:27
Сообщение #244
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ты наверное меня не понял!16 В это в тот момент, когда авто стоит в гараже и АКБ стоит на зарядке, а не в момент ездыпоставил щас генератор от 08!все как по статье!у меня только на реле напряжения уходит красный толстый провод!его заизалировал.подключаю желтый провод!все ставлю на место,подключаю клемму к АКБ.включаю зажигание лапа не горит!завожу, двиг схавытает и начинает работать, по вольтметру напряжение 12В., даю газу до 3500-4000 и ноль эмоций на вольтметре!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 2.9.2009, 13:44
сообщение 2.9.2009, 17:16
Сообщение #245
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Выяснилась еще одна очень интересная вещь!только что прозвонил мильтимитром цепь: Желтый провод от "гены"-реле зарядки.все нормально!решил ради частоты эксперемента прозвонить цепь от провода реле зарядки до "гены".в итоге пустота!цепляю на желтый провод и появляется сигнал "звуковой прозвонки" на "мультике есть такая функция!Кто че скажет!!!?у меня уже мозги просто выкипают!завтра надо ехать, а авто еще даже не готово!!! cray.gif cray.gif cray.gif
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 2.9.2009, 17:18
StelS
сообщение 2.9.2009, 17:47
Сообщение #246
Виталио
Сделай фото гены и проводов приходящих к нему, так будет проще разобраться..
сообщение 2.9.2009, 18:36
Сообщение #247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот фотка!
на второй фотке, провода которые подключались к "гене". провод который свисает, он должен идти к реле зарядки, провод который ложится на гайку, он идет к реле зарядки, опять же по схеме!но на самом деле почему то откинутый провод от реле зарядки звонится с желтым проводом!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 2.9.2009, 18:40
StelS
сообщение 2.9.2009, 23:04
Сообщение #248
Чето ничего на фото не понятно.. Посмотри выше посты мои с фотами, там прям стрелочками указанно чего куда.. у тебя реле шоколадка? от нее оба провода тебе не нужны, вообще забудь про старую схему подключения! у тебя по идее должно быть 2-3 толстых провода под болт, и один нулевой..
DANTIST
сообщение 3.9.2009, 0:38
Сообщение #249
Из: Луганск
Пользователь №: 18087
Машина:ВАЗ21013
Цвет:Зелёный
Привет ещё раз всё разобрался в подключении поездил вроде нормально, но потом видно АКБ подзарядился стал свет блымать, из за чего бы это?...., а потом и дальний перегорел... sorry.gif , хорошо хоть ближний был.... приехал,полазил теперь чё то вообще ген молчит...зарядки нет вообще....
сообщение 3.9.2009, 12:01
Сообщение #250
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ДА реле шоколадка!от нее оба провода откинуты!смотрел твои фото, у тебя получается что оба вывода которые "под лепесток", оба одеваются на генератор!на том генераторе который щас стоит в машине, один вывод под болт, и один вывод под лепесток!больше никаких выводов нет!сегодня через паренька знакомого нашел номер автоэлектрика, жду в гости!Марка генератора "Iskra", у паренька он стоял на 08.но судя по твоим фоткам это не родной генератор от 09!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.9.2009, 14:26
сообщение 3.9.2009, 20:38
Сообщение #251
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Продолжение моей битвы с машиной.так и не дождавшись автоэлектрика,я уже плюнул на все и решил купить новый генератор.приезжает дядька.(у нас с ним был разговор по поводу генератора).привозит два генератора.один родной,а второй как на фото которое выложил StelS.снимаю тот что поставил,ставлю привезенный.подключаю.включаю зажигание.лампа не горит.завел зарядки нет.показывает вольтметр 12 В,лампа не горит.делаю перемычку между проводом который приходит к реле напряжения и цепляю на тот провод который из него выходит.напряжение поднимается на хх до 14.2-14.8 В,лампа горит в полнакала,когда двигатель прогрелся и заработал вентилятор,плюс еще габариты,ближний свет были включены,музыка играла напряжение стало 15.5 вольта.кто что скажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.9.2009, 20:41
Soundwind
сообщение 4.9.2009, 11:44
Сообщение #252
Из: Истра, М.О.
Не забудь как следует прогазоваться) Пробой моста обеспечен! Ты воткнул, как я понял возбуждение напрямую, вот гена и жарит по максимуму. А вообще смени ты это реле нафиг!
Ты какой
сообщение 5.9.2009, 10:51
Сообщение #253
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
3 день езжу с этим генератором!нареканий пока не вижу, но начала напрягать моргающая лампа зарядки, хоть и не сильно видно,что мограет, но все же моргание есть!еду на оборотах моргания нет, если попал в пробку и еле тащишься в ней, то моргание видно!
Garic33
сообщение 12.9.2009, 13:59
Сообщение #254
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Озадачился заменой генератора., так как стокового уже не хватает. Хочется минимум переделок. Приглянулся генератор от ижекторной семерки., который на 73 А. Вопрос в следующем, подключаться он будет так же как от восьмерки? Прочитал все темы ответ на свой вопрос не нашел. С уважением Игорь..
сообщение 13.9.2009, 11:25
Сообщение #255
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не было как говорится печали!сегодня загорелась лампочка зарядки!от чего эт могло случится!!!??
Garic33
сообщение 14.9.2009, 9:27
Сообщение #256
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Купил сегодня генератор, вот сижу и чешу репу не накололи ли меня??? Походил посмотрел, все вроде одинаковые.. Фотки прилагаю.. И еще подскажите куда какие провода подключать? Фотки в статье отсутствуют к сожалению.. С уважением Игорь..
сообщение 14.9.2009, 16:05
Сообщение #257
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
че то как то странно получается, на наклейки написано 14В 73А, а на крышке самого генератора 14В 55А. на Болт сажаешь те провода которые на стандартном гене сажались, на "лепестковый" вывод сажай желтый провод который идет на реле зарядки!вот только к чему отверстие рядом с выводом под болт!!???
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.9.2009, 16:57
Garic33
сообщение 15.9.2009, 9:24
Сообщение #258
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Ребят, такой вопрос, с проводами что идут на реле регулятор что надо делать? Прочитал несколько форумов, мнения разделились, кто пишет что их надо соединить между собой, а кто пишет что соединять не надо, а надо просто их отключить от стокового реле и просто заизолировать... С уважением Игорь..
сообщение 15.9.2009, 16:37
Сообщение #259
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
возможно наверное ты ошибшься!не на реле регулятор, а на реле напряжения!?у меня сделано так, провод который идет на реле напряжения подключен к проводу который выходит из отверстия которое подписано "61", а между проводами, которые подходят к старому реле напряжения, я сделал перемычку и заизалировал!(сделал потому, что без перемычки напряжение по вольтметру показывало 12,0В, а с перемычкой напряжение 14 В показывает)!
kolobok
сообщение 15.9.2009, 17:57
Сообщение #260
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала - как ты сделал начальное возбуждение на генератор? Поменял РС702 на РС527? Если да, то просто достань из держателя 10 предохранитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:07
