42 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
сообщение 29.8.2009, 18:18
Сообщение #161
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ser-Poter @ 11.7.2009, 13:45) *
подскажите можно ли вибропласт класть сверху битумной мастики ? я знаю что вибропласт на голый метал устанавливают, но у меня полы не очень свежие, поэтому хотелось бы промазать мастикой.
Судя по фоткам, полы не мазать, а варить надо.... а вот потом уже мазать - красить и тд. ..... а вот потом уж на это шумку класть, без вибры ибо мастика как вибра будет......
Цитата(Никитос007 @ 28.8.2009, 19:43) *
А никто не подскажет хороший материал, который погасит шум двигателя? Частично проклеил шумкой 5 мм., особо изменений не заметил.
Кладем слой вибры STP, NP.... по верх неё клеим Изолон или Сплен с фольгой с клеевым слоем толщ 8мм.... На моторный щит изнутри и снаружи......
Никитос007
сообщение 30.8.2009, 17:06
Сообщение #162
Пользователь №: 11192
Машина:21061
Цвет:черный
И как результат?
Сообщение отредактировал Никитос007 - 30.8.2009, 17:06
Misha065
сообщение 30.8.2009, 18:12
Сообщение #163
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Летиш как в иномарке и думаеш, кирпич он и в африке кирпич))) Чтоб почуствовать эфект от шумки нужно проклеить моторный щит изнутри и с наружи, пол в районе кпп вот что даст эфект. Сплен 5-это двери, но немоторный щит. Бутер из Вибры М3 и сплен 8 даст эфект.
MaTpOcKuH
сообщение 2.9.2009, 10:20
Сообщение #164
Из: г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 16272
Цвет:баклажан
Доброго времени суток!
Извиняюсь за (возможно) глупые вопросы:
1. чем мажется/клеится вибропласт к кузову? в частности ко дну
2. все это (вибропласт, сплен, клей) ищется в строй-магазинах или реально найти в авто-магазинах? (кроме готовых комплектов)
С уважением
Baсилич
сообщение 2.9.2009, 13:48
Сообщение #165
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
вибропласт и сплэн сами клеются, у них есть клеевой слой (также как и у всей авто шумки)
Сообщение отредактировал Baсилич - 2.9.2009, 14:57
MaTpOcKuH
сообщение 2.9.2009, 13:57
Сообщение #166
Из: г.Ликино-Дулёво
Цвет:баклажан
Цитата(Baсилич @ 2.9.2009, 14:48) *
вибропласт и сплэн осами клеются, у них есть клеевой слой (также как и у всей авто шумки)
Ясно, спасибо.
Sprpddr
сообщение 13.9.2009, 13:26
Сообщение #167
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Misha065 @ 19.8.2009, 22:43) *
Хочу в выходные занятся продолжением шумки незагадывая. Расход на одну дверь, вибры М1 (оптимально)-2 листа, сплен 4 поразмеру двери(4кв метров хватит на 4двери). Лучше брать с запасом, чем потом думать так оставить или доделать.
Сделал? Все по рассчету расхода ушло? Как двери? Не просели? На много тяжелее стали?
Sprpddr
сообщение 20.9.2009, 18:21
Сообщение #168
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Кто клеил багажник и потолок? Есть ли стоящий эффект с нашими движками?
ЗЫ В теме почему-то не упоминался битопласт для убирания потрескивания пластмассовых деталей обшивки, а вещь весьма и даже очень полезная
Сообщение отредактировал Sprpddr - 20.9.2009, 18:24
Sprpddr
сообщение 27.9.2009, 19:04
Сообщение #169
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Неужели никто не клеил?
Misha065
сообщение 27.9.2009, 19:25
Сообщение #170
По порядку. Двери. Непросели, чутка тяжелее вибра М1, эфект, пропал звук банки. Рекомендую. Потолок. Исчезает шум дождя, минус, снять обшивку потолка проблематично. Багажник, если имеется саб клеим обязательно. У меня крыло, пол, задняя проклеены, вибра М3, сплен на вибре. Чтоб пластик нескрипел, использовал что то типа паралона самоклеющегося, бывает узкий и широкий.
Хан
сообщение 5.10.2009, 7:29
Сообщение #171
Из: Уфа
Пользователь №: 6691
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
капот
1. Прикрепленный файл  P1090750.JPG ( 300.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
2. Прикрепленный файл  P1090755.JPG ( 281.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 602
Сообщение отредактировал Хан - 5.10.2009, 7:32
vazik2106
сообщение 13.10.2009, 14:16
Сообщение #172
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Посоветуйте, стоит ли использовать виброизоляцию на моторном отсеке со стороны двигателя. Или сплена будет достаточно?
игнорирование - тоже ответ. спасибо, господа "спецы"
Сообщение отредактировал vazik2106 - 8.12.2009, 13:41
Sprpddr
сообщение 17.10.2009, 18:52
Сообщение #173
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А кто-нибудь ставил такой девайс? http://www.syzran-plastic.ru/goods/12/
Misha065
сообщение 17.10.2009, 19:08
Сообщение #174
ИМХО 3слоя изоляции и штатный ковролин, лучше работает.
Sprpddr
сообщение 17.10.2009, 19:12
Сообщение #175
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Понятно что будет лучше 3 стоя, а если 3 слоя и поверх еще и это чудо? Собсно, я и спрашиваю у тех, кто ставил)
Misha065
сообщение 17.10.2009, 19:29
Сообщение #176
Она жестко формована и под нее думаю сложно постелить шумку.
antoniovaz2106
сообщение 17.10.2009, 23:05
Сообщение #177
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
я себе такой купил,даже при обычной шумке в 2 слоя,пол приходиться подгонять)))ну а эффект,кроме как визуальный я не заметил))
TSUNAMI
сообщение 27.10.2009, 0:25
Сообщение #178
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
У меня дело обстояло так...Вибропластом 2мм изолировал абсолютно всю машину,начиная от крышки капота,моторного отсека с 2-х второн(двиг и салон соотв.),полностью салон,крышу,двери,пол,багажник,и закончил крышкой багажника...Вопщем всё что можно было,всё было виброизолировано...
На счёт ковролина..как только его купил и постелил...шума намного меньше стало,чем без..хотя долгое время вопще без ничего кроме старой шумки на полу не было...
Результат проделаной работы:музыка играет оболдено...особо порадовала меня задняя полка,вечный гемор...ну за двери наверное каждый скажет...мотор..значительно тише..да и вопще окружающий мир стало не так слышно...крыша так же во многом повлияла..
вот теперь интересен будет результат после ШУМОИЗОЛЯЦИИ...но как всегда,финансы не резиновые...
max&m
сообщение 27.10.2009, 16:06
Сообщение #179
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
Я профессионально занимаюсь шумоизоляцией и что могу сказать по поводу классики,во первых сразу позаботься о теплом гараже и инструментах,тебе понадобится строительный фен,хороший нож и железная линейка,во вторых т.к.салон придется полностью разобрать,запасись самозакрывающимися мешочками и маркером.все болтики от разных панелей в разные мешочки и не забудь всё подписывать,в третьих деньгами,полная шумоизоляция не менее десяти тыщ выйдет,но эти деньги стоят того. И так начнем:)марку материала выбирать тебе,но советую брать для вибро кикс.после разборки салона необходимо промыть всё и обработать антикором,особенно обрати внимание на скрытые полости,дать всему этому просохнуть.затем перед тем как приступить к поклейке учти что на двигательную перегородку,туннель и крылья необходимо использовать вибропласт толщиной не менее 8 и не более 10мм,на остальные места достаточно 5мм,технология очень проста,нарезаешь на небольшие квадратики,нагреваешь до размягченого состояния и клеишь на кузов,чуть не забыл,одевай толстые перчатки,лучше даже две пары,еще заранее запомни где были стыки панелей с кузовом и дырки под саморезы иначе будешь мучаться при сборке,когда весь салон будет покрыт вибро,можешь приступать к шумотепло изоляции,для этого потребуется пеноматериал на самоклеющей основе:для пола и двигательной перегородки используй толщину 10мм и с фольгой на лицевой стороне,на потолок без фольги,на двери и весь пластик снутри проклейвай специальным парралоном на битумной основе толщиной 5мм.только им!!!затем дверные панели и перегородку между багажником замени с двп на фанеру и обработай их лаком на двери 6мм между багажником 15мм,также проклей парралоном,между багажником панель притяни саморезами чтобы уменьшить вибрацию.что это всё дает-уменьшение шума это первое,второе машина дольше сохраняет тепло зимой и третье машина меньше нагревается летом.удачи!!!есть вопросы стучи в асю-430521235
Parick
сообщение 27.10.2009, 16:16
Сообщение #180
Пользователь №: 17868
Машина:VAZ-21063
Цвет:Светлый беж
Здравствуйте господа!
Вот какой вопрос возник: машина моя псле схода с конвеера в 1985 году не обезшумливалась и на моторном щитке и под сиденьями имееться битуумное покрытие (заводское) сверху окрашеное краской, впрос - необходимо ли его удалять или можна клеить вибропласт прям на него!?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 12:39
