29.8.2009, 18:18
#161
подскажите можно ли вибропласт класть сверху битумной мастики ? я знаю что вибропласт на голый метал устанавливают, но у меня полы не очень свежие, поэтому хотелось бы промазать мастикой. Судя по фоткам, полы не мазать, а варить надо.... а вот потом уже мазать - красить и тд. ..... а вот потом уж на это шумку класть, без вибры ибо мастика как вибра будет...... А никто не подскажет хороший материал, который погасит шум двигателя? Частично проклеил шумкой 5 мм., особо изменений не заметил. Кладем слой вибры STP, NP.... по верх неё клеим Изолон или Сплен с фольгой с клеевым слоем толщ 8мм.... На моторный щит изнутри и снаружи...... |
30.8.2009, 17:06
#162
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 11192 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
И как результат?
Сообщение отредактировал Никитос007 - 30.8.2009, 17:06 |
30.8.2009, 18:12
#163
Летиш как в иномарке и думаеш, кирпич он и в африке кирпич))) Чтоб почуствовать эфект от шумки нужно проклеить моторный щит изнутри и с наружи, пол в районе кпп вот что даст эфект. Сплен 5-это двери, но немоторный щит. Бутер из Вибры М3 и сплен 8 даст эфект.
2.9.2009, 10:20
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Извиняюсь за (возможно) глупые вопросы: 1. чем мажется/клеится вибропласт к кузову? в частности ко дну 2. все это (вибропласт, сплен, клей) ищется в строй-магазинах или реально найти в авто-магазинах? (кроме готовых комплектов) С уважением |
2.9.2009, 13:48
#165
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
вибропласт и сплэн сами клеются, у них есть клеевой слой (также как и у всей авто шумки)
Сообщение отредактировал Baсилич - 2.9.2009, 14:57 |
2.9.2009, 13:57
#166
13.9.2009, 13:26
#167
Хочу в выходные занятся продолжением шумки незагадывая. Расход на одну дверь, вибры М1 (оптимально)-2 листа, сплен 4 поразмеру двери(4кв метров хватит на 4двери). Лучше брать с запасом, чем потом думать так оставить или доделать. Сделал? Все по рассчету расхода ушло? Как двери? Не просели? На много тяжелее стали? |
20.9.2009, 18:21
#168
Кто клеил багажник и потолок? Есть ли стоящий эффект с нашими движками?
ЗЫ В теме почему-то не упоминался битопласт для убирания потрескивания пластмассовых деталей обшивки, а вещь весьма и даже очень полезная Сообщение отредактировал Sprpddr - 20.9.2009, 18:24 |
27.9.2009, 19:04
#169
Неужели никто не клеил?
27.9.2009, 19:25
#170
По порядку. Двери. Непросели, чутка тяжелее вибра М1, эфект, пропал звук банки. Рекомендую. Потолок. Исчезает шум дождя, минус, снять обшивку потолка проблематично. Багажник, если имеется саб клеим обязательно. У меня крыло, пол, задняя проклеены, вибра М3, сплен на вибре. Чтоб пластик нескрипел, использовал что то типа паралона самоклеющегося, бывает узкий и широкий.
5.10.2009, 7:29
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
капот
1.
Кол-во скачиваний: 602Сообщение отредактировал Хан - 5.10.2009, 7:32 |
13.10.2009, 14:16
#172
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, стоит ли использовать виброизоляцию на моторном отсеке со стороны двигателя. Или сплена будет достаточно?
игнорирование - тоже ответ. спасибо, господа "спецы" Сообщение отредактировал vazik2106 - 8.12.2009, 13:41 |
17.10.2009, 18:52
#173
А кто-нибудь ставил такой девайс? http://www.syzran-plastic.ru/goods/12/
17.10.2009, 19:08
#174
А кто-нибудь ставил такой девайс? http://www.syzran-plastic.ru/goods/12/ ИМХО 3слоя изоляции и штатный ковролин, лучше работает. |
17.10.2009, 19:12
#175
Понятно что будет лучше 3 стоя, а если 3 слоя и поверх еще и это чудо? Собсно, я и спрашиваю у тех, кто ставил)
17.10.2009, 19:29
#176
17.10.2009, 23:05
#177
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто-нибудь ставил такой девайс? http://www.syzran-plastic.ru/goods/12/ я себе такой купил,даже при обычной шумке в 2 слоя,пол приходиться подгонять)))ну а эффект,кроме как визуальный я не заметил)) |
27.10.2009, 0:25
#178
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня дело обстояло так...Вибропластом 2мм изолировал абсолютно всю машину,начиная от крышки капота,моторного отсека с 2-х второн(двиг и салон соотв.),полностью салон,крышу,двери,пол,багажник,и закончил крышкой багажника...Вопщем всё что можно было,всё было виброизолировано...
На счёт ковролина..как только его купил и постелил...шума намного меньше стало,чем без..хотя долгое время вопще без ничего кроме старой шумки на полу не было... Результат проделаной работы:музыка играет оболдено...особо порадовала меня задняя полка,вечный гемор...ну за двери наверное каждый скажет...мотор..значительно тише..да и вопще окружающий мир стало не так слышно...крыша так же во многом повлияла.. вот теперь интересен будет результат после ШУМОИЗОЛЯЦИИ...но как всегда,финансы не резиновые... |
27.10.2009, 16:06
#179
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я профессионально занимаюсь шумоизоляцией и что могу сказать по поводу классики,во первых сразу позаботься о теплом гараже и инструментах,тебе понадобится строительный фен,хороший нож и железная линейка,во вторых т.к.салон придется полностью разобрать,запасись самозакрывающимися мешочками и маркером.все болтики от разных панелей в разные мешочки и не забудь всё подписывать,в третьих деньгами,полная шумоизоляция не менее десяти тыщ выйдет,но эти деньги стоят того. И так начнем:)марку материала выбирать тебе,но советую брать для вибро кикс.после разборки салона необходимо промыть всё и обработать антикором,особенно обрати внимание на скрытые полости,дать всему этому просохнуть.затем перед тем как приступить к поклейке учти что на двигательную перегородку,туннель и крылья необходимо использовать вибропласт толщиной не менее 8 и не более 10мм,на остальные места достаточно 5мм,технология очень проста,нарезаешь на небольшие квадратики,нагреваешь до размягченого состояния и клеишь на кузов,чуть не забыл,одевай толстые перчатки,лучше даже две пары,еще заранее запомни где были стыки панелей с кузовом и дырки под саморезы иначе будешь мучаться при сборке,когда весь салон будет покрыт вибро,можешь приступать к шумотепло изоляции,для этого потребуется пеноматериал на самоклеющей основе:для пола и двигательной перегородки используй толщину 10мм и с фольгой на лицевой стороне,на потолок без фольги,на двери и весь пластик снутри проклейвай специальным парралоном на битумной основе толщиной 5мм.только им!!!затем дверные панели и перегородку между багажником замени с двп на фанеру и обработай их лаком на двери 6мм между багажником 15мм,также проклей парралоном,между багажником панель притяни саморезами чтобы уменьшить вибрацию.что это всё дает-уменьшение шума это первое,второе машина дольше сохраняет тепло зимой и третье машина меньше нагревается летом.удачи!!!есть вопросы стучи в асю-430521235
27.10.2009, 16:16
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17868 Машина:VAZ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа!
Вот какой вопрос возник: машина моя псле схода с конвеера в 1985 году не обезшумливалась и на моторном щитке и под сиденьями имееться битуумное покрытие (заводское) сверху окрашеное краской, впрос - необходимо ли его удалять или можна клеить вибропласт прям на него!? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:35 |
