4 страниц V  « < 2 3 4
> В чем причина свиста?, тормозная система
Fлекс
сообщение 1.9.2009, 21:43
Сообщение #61
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Цитата(dimon-790 @ 1.9.2009, 14:32) *
Fлекс,спасибо за исчерпывающий ответ,буду мучить супорты тормозной диск отпадает(новые оба менял в сборе со ступицами и подшипниками).
Так ещё и диски новые?? Они тоже могут свистеть колодками, пока не притрутся.
Диски к колодкам притираются за (по моим наблюдениям) где-то за ~ 100 км по городу со всеми его светофорами. Новые могут посвистывать.
Но конкретно в вашем случае - надо начинать с разбора полётов с суппортом (неравномерный износ колодок).
Vladzek
сообщение 2.9.2009, 22:09
Сообщение #62
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
У меня была такая же история,еду притормаживаю, отпускаю педаль тормоза появляется свист.Приехал часов в 8 под дом,выхожу,а тормозной диск нагрелся до красна,ну машину в гараж.На следуший день прищел в гараж снял супорт,поменял цилиндры и поехал тестить,слышу свистит все также и опять нагрелся диск,аж масло из подшипника ступицы выгнало.Ну думаю что за фигня,взял схему тормозов смотрю а там есть резиновый шланг на супорт и на супорте трубка металическая от цилиндра к цилиндра.Беру снимаю,меняю,еду кататся свист исчез,нагрев тоже.Ну думаю хоть гляну что ж внутри трубок было,взял разрезал,а отверствия совсем нет только видно как он разслоился.Так что не выкидывайте деньги на цилиндры,смените трубки, а там будет видно.
Сообщение отредактировал Vladzek - 3.9.2009, 18:04
Fлекс
сообщение 3.9.2009, 8:55
Сообщение #63
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Беру снимаю меняю еду кататся свист исчез,нагрев тоже.
Люди, кто хочет жить, не повторяйте это!!!
Тут есть куча вопросов :
1. Красный диск - скорее всего - преувеличение. Тёмно-красный цвет для стали - температура 630~680 градусов.
Там резина должна была загореться. А уж какой шум был во время движения....
2. Как после замены цилиндров были прокачаны тормоза, если трубка забита???
3. "Беру, снимаю и еду кататься" - страшно представить. А на поднятом колесе разве нельзя было провести диагностику??
4. Что это за трубка (материал), если она расслоилась внутри??? Сталь расслоилась от тормозной жидкости? Ну-ну. По внешнему виду трубки этого не было видно?
Нормально проведенная диагностика - залог успешного ремонта.
Сообщение отредактировал Fлекс - 3.9.2009, 8:56
Vladzek
сообщение 3.9.2009, 18:17
Сообщение #64
Машина:ВАЗ 20163
1. Диск был раскален на столько,что он светился в темноте,конечно не как лампочка,но свечение было.
2.Стандартно,поймеш в 4 пункте, почему я на прокачке нифига не заметил
3.А куда делось слово "меняю"? Пробывать на поднятом колесе немного бред ибо в движение на тормоза действуют совсем другии силы.
4.Резиновая трубка которая идет от трубки на кузове до супорта,внутри разслоилась и при нажатии на педаль тормозуха проходила под давлением,а назад ходу не было,ну цилиндр и зависал в нажатом положении.Металическая трубка от цилиндра к цилиндру была целая но я решил сменить,что б потом не парить мозг.
крутышка
сообщение 21.11.2009, 13:49
Сообщение #65
Из: Московская обл
Пользователь №: 21402
Цвет:сине-зелёный
Возможно полетел тормозной цилиндр)
проверить это можно следующим способом:
1. Поднимаешь причинную сторону домкратом.
2. Вручную (рукой тобишь) раскручиваешь колесо, быстро забегаешь в машину и жмёшь на тормоз
3. Вылазишь из машины и крутишь колесо (опять же вручную)
4. Если крутится - тормозной цилиндр в порядке, если нет - меняй цилиндр umnik2.gif
Сообщение отредактировал крутышка - 22.11.2009, 11:55
stonemct
сообщение 30.1.2010, 0:03
Сообщение #66
Пользователь №: 22544
Машина:ваз 2106 (ваз 21043)
Цвет:синий (зеленый)
Год Выпуска: 2001
help.gif Всем, здрасТЕ!
1) Такая проблема, свистит при малых скоростях(типа в пробке если ехать), нажимаешь педаль чуть-чуть свист пропадает...
2) А главная проблема такова: когда машина холодная, или тока что прогрета(правда не всегда, иногда это происходит в пути - редко) то педаль тормоза почти не нажимается один-полтора сантиметра(обычный ход до пола(почти)), при этом машина тормозит с блокированием колес(по привычке выжимаешь(пытаюсь) педаль до половины хода). Через какое-то время, н-ное количество нажатий на педаль или скорее прогазовку двигателем педаль начинает нажиматься и тормоза работают нормально...
Подскажите в чем проблема
Alex Lex
сообщение 31.3.2010, 16:10
Сообщение #67
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 31.3.2010, 16:57
Alex Lex
сообщение 2.4.2010, 10:35
Сообщение #68
Из:
Всё, наконец то!!! Дело было в подшипнике промежуточной опоры кардана. Снял кардан, промыл бензином подшипник, забил (с трудом) масло, литол не залезал, слишком маленький промежуток до подшипника, пришлось заливать обычное масло.
Antoha
сообщение 10.9.2010, 21:55
Сообщение #69
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
а если после нажатия на тормоз колесо крутится, но с небольшим усилием?
сообщение 10.9.2010, 22:01
Сообщение #70
Это нормально, цилиндр моментально не отпускает.
Stsergeant153
сообщение 21.9.2010, 14:18
Сообщение #71
Пользователь №: 38512
Цвет:Синий валентин
примерно такая же проблема! но характер звука я бы описал как ширк-ширк, похоже на трение! звук исходит от левого переднего колеса со стороны водителя!
при поддонкрачивании выяснил, что колесо ходит восьмеркой! заменил на другое колесо, звук не исчез, но стал потише! мне кажется что тормозной диск повело и он ходит восмеркой и треться об колодки! нагрев диска присутствует (при преодолении расстояния в 2-3 км и плавном торможении 5-6 раз)!когда крутишь тормозной диск без колеса звука почемуто нет, возможно что он в дизбалансе при движении и под действием массы машины! С остальным все ок - шаровые и сайлентблоки новые, подшибпник не гудит! Хочу услышать ваши мнения!? Какие варианты еще могуть быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:53
