61 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Lev_Ekb
сообщение 1.9.2009, 13:23
Сообщение #181
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вчера первый раз регулировал клапана, получилось не очень стук остался, хоть и изменился )))
Сегодня будет предпринята вторая попытка, отсюда вопросы.
Как регулировать, все ясно. Вопросы из теории...
1. Так скажем есть три положения:
а) тепловой зазор большой
б) тепловой зазор нормальный
в) тепловой зазор маленький
2. Я так понимаю, что если клапан "зажат", то стука не будет, но будет плохая динамика и большие шансы прогара клапана. А если наоборот, то клапан будет стучать. Все верно?
3. Т.е. Если тепловой зазор БОЛЬШОЙ, то клапан будет стучать. Верно?
4. И наоборот, если тепловой зазор МАЛЕНЬКИЙ, то он будет зажат? Так?
5. И если я все предположил верно, то чтобы избавиться от стука клапанов, нужно уменьшить тепловой зазор?
Все верно?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.9.2009, 13:32
сообщение 1.9.2009, 14:07
Сообщение #182
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да.
SerValeri
сообщение 1.9.2009, 19:42
Сообщение #183
Пользователь №: 18411
Машина:21074
Цвет:мурена
Цитата(tuner @ 31.8.2009, 22:00) *
перед двигателя-там где цепь, конец двигателя там где маховик. отсчет клапанов начинается с переду назад
Все спасибо разобрался и вспомнил , а ведь делал регулировку не раз, но вот такие советы "с конца" могут и столку сбить!
DfEr
сообщение 14.9.2009, 16:37
Сообщение #184
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
Народ, кто подскажет, при работе двигателя прослушивается шуршаще-чиркающий звук из под крышки клапанов (обратил внимание что такой звук издают многие двигатели "классики"), что может быть за причина ? Клапана регулировались как и щупом так и микрометром. шум хорошо прослушивыается на прогретом двигателе. Возможно рокер ?
tuner
сообщение 14.9.2009, 17:32
Сообщение #185
Пользователь №: 6913
цепь
ромарио
сообщение 14.9.2009, 18:29
Сообщение #186
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(tuner @ 14.9.2009, 18:32) *
цепь
ваще цепь при регулировке клапанов нада подтягивать
tuner
сообщение 14.9.2009, 23:15
Сообщение #187
обязательно
DfEr
сообщение 15.9.2009, 7:25
Сообщение #188
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
цепь исключается, шум цепи трудно спутать с другим, к туму же она новая и операция натяжения проделывалась перед каждой регулировкой клапанов. Частота следования схожа с клапанным механизмом, и к тому же звук исходит из района 2-4 кулачка
ромарио
сообщение 15.9.2009, 10:42
Сообщение #189
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
может пружинка криво стоять
ромарио
сообщение 15.9.2009, 19:38
Сообщение #190
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
если клапана стучат -это не так страшно они же не зажаты ?
silivravo
сообщение 22.9.2009, 16:58
Сообщение #191
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Да, не зажаты. Но при этом идет сумашедшая выработка и рычагов и кулачков. Теоретически при установившемся температурном режиме кулачки со скольжением должны плавно наезжать на рычаги и обеспечивать максимальное открытие клапана, а значит и наполнение цилиндра смесью, при перпендикулярном положении кулачка относительно рычага. А это Ваша мощность и так далее...
Удачи Вам.
Колян
сообщение 5.12.2009, 20:17
Сообщение #192
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Ребят, помогите пожалуйста, если есть у кого планка с микрометром, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, не могли бы дать настроить клапана????
Хочу попробовать более точно отрегулировать!!!!!!!!!!!!
Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elperegrino
сообщение 7.12.2009, 15:14
Сообщение #193
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Господа!
Вопрос к тем кто освоил хитрое приспособление с планкой и индикатором часовго типа...Вчера впервые юзал сее чудо, получилось....... ну вобщем первый блин комом. Начинаю чувствовать себя толстолобиком :-(. Так вот, на самом приборе, как положено, вцентре указана цена деления шкалы прибора и у него это 0.01мм, собственно вопрос в том почему наши 0.15мм=52 деления шкалы про которые пишут во всех мануалах???(К примеру, здесь!). Если я чего-нибудь понимаю в измерениях, то 0.15мм при цене деления 0.01мм это 15 делений? Вопрос второй: для регулировки рокеры нужно поднимать специальной вилочкой до упора, существует ли какая-нибудь хитрость, чтобы этого не делать? Ведь от того с какой силой поднимаешь рокер зависят и показания прибора, а хочется чтобы все как в аптеке...Ну и насколько должен отличаться зазор, если температура двигателя не 20С а, скажем, -2? И что вы думаете про это?
Elperegrino
сообщение 8.12.2009, 0:33
Сообщение #194
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Таки шо? собтвенно ап...
Radiovandal
сообщение 8.12.2009, 1:12
Сообщение #195
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
52 деления. потому что кинематическая схема такая, зазор не напрямую меряется в данном случае. Поднимать нужно вилочкой, но не давить со всей дури, а взять двумя пальцами и лёгким и быстрым движением приподнять рокер, услышишь лёгкий удар(это рокер прижался к распредвалу). Если давить сильнее, то просто смещается рокер и регулировка получается неверной. До нуля градусов можно забить, зазор будет чуть больше, но это не страшно. А вообще в инструкции к устройству есть номограмма и пример вычисления.
Elperegrino
сообщение 8.12.2009, 8:15
Сообщение #196
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Цитата(Radiovandal @ 8.12.2009, 1:12) *
52 деления. потому что кинематическая схема такая, А вообще в инструкции к устройству есть номограмма и пример вычисления.
Пасиба! Вполне понятно! Ааааа опять обманули - нет нифига ни инструкции ни номограммы.
Поправьте меня, если не прав, но линейные размеры клапанов меняются сильнее, когда температура меняется от 0 до раб.темп, чем когда темп. меняется от 20 до раб...Соответственно, я так думаю, если при 0С выставить 0.15, то при рабочей темп. клапан будет пережат.... Или нефиг умничать и заморачиваться? - на наших машинах полученная разница намнООООООго меньше допусков в деталях? Просто хочется все по науке....
wood100k
сообщение 8.12.2009, 9:59
Сообщение #197
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Насколько критично если метка на крышке попала не длинная, а средняя? Переставлять звезду на зуб?
Может ли авто из-за плохо натянутой цепи дергатся при отпускании педали газа?
mytrophan
сообщение 8.12.2009, 12:36
Сообщение #198
Пользователь №: 23069
Машина:VAZ2107
Цвет:MURENA
Год Выпуска: 2005
Цитата(Женьок @ 8.6.2008, 10:17) *
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!
Подскажите Плииз!!!
Привет,
У меня та же проблема, но для 2 и 7го клапанов...
Поделитесь, какое решение нашлось, плиз?
Женьок?
dontyson
сообщение 16.12.2009, 23:37
Сообщение #199
Пользователь №: 23541
Приветствую... Подскажи пожалуйста как узнать где находятся клапана 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3, 5 и 2??? с какой стороны считать и др. Только по подробнее ок?
Сообщение отредактировал dontyson - 16.12.2009, 23:41
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 23:49
Сообщение #200
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Считать по порядку, начиная от звездочки распредвала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:31
