31.8.2009, 22:28
#1141
Хороший вариант,прям напрямую от акб без преда))).Ну а если серьезно,делал уж,чтоб вент включался всегда,а не только при вкл. зажигании.Да и что вы так к системе охлаждения пристали,стоковый вариант нормально справляется со своими обязаностями. Не правильный ответ..... стоковый СПРАВЛЯЛСЯ!!!, хватит!! хачу шоб всё было по моему и ниипёт!!! Буду делать как на этом рисунке, но пред всё таки будет просто не нарисован..... Видел мини блоки на 3 преда, буду внедрять под капот)))) Леш к тебе вопрос по поводу приборов. 1 Точность спидометра, топлива и температуры ОЖ, на уровне стока или хуже, 2 забыл какая у них подсветка штатная? если незатруднит ответь, а то мысля пришла обновить свои приборы) Точность та же, приборы заводские, подсветка была зеленовато белая)))) А вот обновить теперь в копейку влетит..... 2500 - 2700 цену видел.... я ф шоке.... брал когда то за 1450..... казалось дорого..... ща уже думаю - прально сделал.... ща бы на бабло попал.....
Кол-во скачиваний: 105 |
31.8.2009, 22:32
#1142
31.8.2009, 22:40
#1143
У меня на 1 - 3 штуки стоят.... ток под стоковый пред, у тя на фотке под флажковый)))) |
31.8.2009, 22:46
#1144
Есть и под стоковые такие,но размеры соответственно другие.
31.8.2009, 22:50
#1145
6.9.2009, 19:55
#1146
Привет! Почитал про твою шумку и решил забацать себе, пока только капот с крышкой багажника. У меня валяется кусок чего-то, с одной стороны самоклеящаяся, с другой фольга, где-то 4 мм толщиной. Пойдет на первый слой? Если капот заклеить, тише станет на улице или в салоне?
6.9.2009, 20:50
#1147
Привет! Почитал про твою шумку и решил забацать себе, пока только капот с крышкой багажника. У меня валяется кусок чего-то, с одной стороны самоклеящаяся, с другой фольга, где-то 4 мм толщиной. Пойдет на первый слой? Если капот заклеить, тише станет на улице или в салоне? Привет)) Неее не пойдет.... как уже выше писалость, надо вибру и Сплен (Изолон) 8мм с фольгой!!, а вот уже после этого можеш сверху лепить 4ку))) вместо штатного одеяла..... Станет тише и внутри и снаружи))) (но у меня то еще и щит моторный проклеен) |
14.9.2009, 19:52
#1148
Вот собсно как это выглядит
Кол-во скачиваний: 77Вскрыл приборку, решил сделать капитально
Кол-во скачиваний: 77, обжал в клемму провод реле и писалки ..... Вот и поставил уже))))
Кол-во скачиваний: 74.... Попробовал, ощущения положительные.... правда до конца не разобрался как паузу регулировать..... но у меня всё впереди)))) А ещё .... малость поцарапал машинку...... но шкурка и краска творят чудеса)))) |
14.9.2009, 20:21
#1149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а сколько эта релюшка стОит?
14.9.2009, 20:26
#1150
Регулируется просто) Ставиш в непрерывный режим, выключаеш, ждеш 0,5-40сек и снова вкл. непрерывный режим. Стоят по разному мин.170р макс. 260р.
14.9.2009, 20:27
#1151
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
привет,Леш!хотел спросить по поводу приборов.у меня такие же,только я поставил себе белые рассеивающие диоды.так белого света так и не добился.ощущение,что в приборы встроено что то типа экрана голубого света.поэтому и подсветка отдает"голубизной"у тебя такого нет?
Кол-во скачиваний: 66по поводу вентилятора...у меня вентилятор крутится от двигателя(не знаю почему у меня не электрический)так сделай себе также...это вроде бы возможно. |
14.9.2009, 21:34
#1152
А где собсно сама регулировка? Её можно на ходу регулировать, исходя из конкретных условий?
14.9.2009, 21:42
#1153
А где собсно сама регулировка? Её можно на ходу регулировать, исходя из конкретных условий? Да прямо на ходу. Идет редкий мелкий дождь ставим 40сек, мелкая морось к примеру 20сек, это можно делать в движении. Сперва прерывистый, выкл на нужный промежуток, снова прерывистый вкл. и пусть машут через то время которое задал. |
14.9.2009, 21:55
#1154
А где собсно сама регулировка? Её можно на ходу регулировать, исходя из конкретных условий? Да прямо на ходу. Идет редкий мелкий дождь ставим 40сек, мелкая морось к примеру 20сек, это можно делать в движении. Сперва прерывистый, выкл на нужный промежуток, снова прерывистый вкл. и пусть машут через то время которое задал. Наверное удобно... А они двойные махи делают...или как? Я вот как-то привык к своим....только в сильный дождь ставлю непрерывный режим, а так-с заводской паузой... |
14.9.2009, 21:58
#1155
Кол-во скачиваний: 66по поводу вентилятора...у меня вентилятор крутится от двигателя(не знаю почему у меня не электрический)так сделай себе также...это вроде бы возможно. Да в приборах действительно стоят световильтры светло зелёные..... с белыми лампами подсветка светло зеленая получаеться..... а с синими - синяя)))) Было
Кол-во скачиваний: 86стало
Кол-во скачиваний: 106По поводу вентилятора..... нет и еще раз нет!!! электрический меня устраивает полностью, просто преды говно попались...... да и сам виноват - дофига потребителей навесил...... |
14.9.2009, 22:09
#1156
По сравнению со штатным супер, но они делаю один мах, вверх-вниз и перив)))
14.9.2009, 22:12
#1157
14.9.2009, 22:16
#1158
Кол-во скачиваний: 106спасибо.только у меня светофильтры почему то голубые стоят.их реально как нибудь удалить? |
14.9.2009, 22:17
#1159
По сравнению со штатным супер, но они делаю один мах, вверх-вниз и перив))) Леша...чего молчишь? Миша меня уже почти убедил. А чё говорить то?? Читай Сообщение #1164 )))), а приобрел на южке, в магазине электросветотехника (ДиаЛуч) цена вопроса 168р ..... Правда я туда за другим реле поперся..... Реле таймер обогрева стекла и зеркал хотел...... придеться в офис конторы производителя ехать..... она кстати чуть ли не в Мишкином доме))))) |
14.9.2009, 22:30
#1160
Леш такие диоды полный фуфел, лучше с 4диодиками
Кол-во скачиваний: 97посредине как раз он, света дает намного больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:07 |
