6 страниц V   1 2 3 > »
> Маленькие хитрости., Выход из безвыходных ситуаций.
rus_54
сообщение 29.8.2009, 20:19
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
В дороге всякое может приключиться.
Накрылся бензонасос. А купить новый негде. что делать? Все гораздо проще чем вы думаете. закручиваем крышку бензобака по плотнее. А через тпатрубок которым дышит бак, накачиваем насосом воздух и едем дальше.
Сгорел уголек в крышке трамлера. Выковыриваем все что от него осталось, срезаем от куста прутик только живой не засохший, впиндюриваем его вместо уголька и едем дальше пока не сгорит. и в том же духе до первогомагазина.
Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых.
zid2106
сообщение 29.8.2009, 20:34
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Как понять карачинская? ) и что это такое?)
VaSer
сообщение 29.8.2009, 21:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Минеральная вода))))
Петрович_32rus
сообщение 29.8.2009, 21:55
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта.
ромарио
сообщение 29.8.2009, 22:02
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
эт яйца с собой возить
FishErr
сообщение 30.8.2009, 14:16
Сообщение #6
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
ларьки с яйцами (или бабулька в огороде. у которой есть курятник) встерится на дороге чаще, чем автосервис :)
А интересно, работает ли с яйцом фишка?
Петрович_32rus
сообщение 30.8.2009, 19:27
Сообщение #7
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо притягивается к пробоине (вся жидкость же туда стремится), прилипает к стенке радиатора и запекается, заделывая отверстие. Неужели никто не видел? Передача "Разрушители легенд" по дискавери. Они в том выпуске и отбеливатель в масло лили, и сахар в бензобак сыпали и гайки в карб кидали. Извращенцы, одним словом )))
IKZZZ
сообщение 31.8.2009, 17:12
Сообщение #8
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Гыы жесть! "Разрушители мифов" видел...а таких извращений нет... надо им посоветовать в бензобак презирватив с марганцовкой кинуть
mik58
сообщение 31.8.2009, 19:02
Сообщение #9
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну, а если по теме то я использую гнездо прикуривателя на крокодилах для подключения мощных потребитилей таких как компрессор и компресор лучше работает меньше падений напряжения и штатному прикуривателю легче
Uncle_Hank
сообщение 31.8.2009, 19:21
Сообщение #10
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще ))))
demans
сообщение 31.8.2009, 21:02
Сообщение #11
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Женские колготки вместо ремня генератора, сам не пробовал но много слышал, что в экстренных случаях так можно делать
Aloha
сообщение 1.9.2009, 0:08
Сообщение #12
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Тогда уж не колготки а галстук -)
rus_54
сообщение 4.9.2009, 17:10
Сообщение #13
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО.
Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы
AVL
сообщение 5.9.2009, 17:46
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Много лет назад пришлось ехать по весенней грязи в городе. Вода кончилась. В ближайшем ларьке была куплена газированная минералка. Эффект такой - насос начинает качать, при этом из воды начинает интенсивно выделяться растворенная углекислота и через секунду крыльчатка мотора вращается в газовом пузыре. Что есть вода в бачке, что нет - никакой разницы. Так что не лейте газированную минералку в омыватель!
rus_54
сообщение 13.9.2009, 17:54
Сообщение #15
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Лейте газ когда то кончится и останется вода с содой.
electro
сообщение 13.9.2009, 18:34
Сообщение #16
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать.
сообщение 13.9.2009, 19:23
Сообщение #17
ромарио
сообщение 13.9.2009, 19:48
Сообщение #18
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ужас потм двиг мыть
дима44
сообщение 13.9.2009, 20:42
Сообщение #19
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
слышал что, вместо мембраны топливного насоса можно испальзовать полиэтиленовый пакет, верю.
ромарио
сообщение 13.9.2009, 20:47
Сообщение #20
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мне помог кусочек ит стержня ручки когда обломал форсунку омывателя стекла.так и езжу
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:01
