22.11.2008, 12:55
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. Подскажите в чем причина. БК-21. Периодически показания термометра увеличиваются на 4-5 градусов (примерно на 1 секунду). К примеру, вчера еду, температура (по БК) -5. Периодически (1 раз в 20-30 минут) температура увеличивается до 0 и комп начинает пищать предупреждая о гололеде. Мелочь, а неприятно. По мере прогрева двигателя увеличивается температура в моторном отсеке. Если у Вас датчик температуры стоит рядом с двигателем или обдувается теплым воздухом, то компьютер должен показать повышение температуры. При достижении 0 бортовой компьютер начинает пищать. Устранить такую мелочь можно 2 путями: - переставить датчик температуры( лучшее место под передним бампером) - просто отключить звуковое предупреждение о гололеде. |
24.11.2008, 6:11
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
По мере прогрева двигателя увеличивается температура в моторном отсеке. Если у Вас датчик температуры стоит рядом с двигателем или обдувается теплым воздухом, то компьютер должен показать повышение температуры. При достижении 0 бортовой компьютер начинает пищать. Устранить такую мелочь можно 2 путями: - переставить датчик температуры( лучшее место под передним бампером) - просто отключить звуковое предупреждение о гололеде. Вообщето я написал "Периодически показания термометра увеличиваются на 4-5 градусов (примерно на 1 секунду)". Именно периодически - на 1 секунду повышаются, потом возвращаются в норму. Кстати точно так же вел себя БК на столе (перед установкой погонял его сутки, питание 12 В бралось с компьютерного БП, на вход для датчика скорости был подключен имитатор оного датчика). А датчик температуры у меня закреплен именно под передним бампером. |
4.12.2008, 16:30
#23
По мере прогрева двигателя увеличивается температура в моторном отсеке. Если у Вас датчик температуры стоит рядом с двигателем или обдувается теплым воздухом, то компьютер должен показать повышение температуры. При достижении 0 бортовой компьютер начинает пищать. Устранить такую мелочь можно 2 путями: - переставить датчик температуры( лучшее место под передним бампером) - просто отключить звуковое предупреждение о гололеде. Вообщето я написал "Периодически показания термометра увеличиваются на 4-5 градусов (примерно на 1 секунду)". Именно периодически - на 1 секунду повышаются, потом возвращаются в норму. Кстати точно так же вел себя БК на столе (перед установкой погонял его сутки, питание 12 В бралось с компьютерного БП, на вход для датчика скорости был подключен имитатор оного датчика). А датчик температуры у меня закреплен именно под передним бампером. С такой неисправностью сталкиваемся в первый раз. Для исправления нужно высылать прибор к нам. |
4.12.2008, 21:21
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. Отпишитесь, есть ли у вас официальные представители в Украине, желательно на Востоке (Харьков, Луганск, Донецк)? |
8.12.2008, 18:06
#25
8.12.2008, 18:47
#26
9.12.2008, 7:20
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера установил себе бк-21. всем доволен: показывает обороты, скорость, пробег и т.п......но с баком беда: при наличии в баке около 7 литров я уже начал ездить "в долг". прибор показывает -3. подцепил, как сказано в мануале-к розовому проводу на датчике топлива. бак не калибровал (времени не было на установку потратил около 5 часов, и в 1 ночи не хотелось уже заниматься калибровкой), а выбрал стандартную кривую ВАЗ.
все таки без калибровки не обойтись? или где-то еще собака порылась? з.ы.:белый провод от прибора подключал к проводу в приборной панела, а не тянул от бака з.з.ы.: заметил, что при движении напряженяе с обычныз 13.7в падает до 12.5 (и по вольтметру и по бк-21), с чем это связано? датчик скорости? Сообщение отредактировал Vortex - 9.12.2008, 8:18 |
22.2.2009, 3:00
#28
22.8.2009, 22:13
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток !!!
неподскажите как Подключить БК-06 |
22.8.2009, 23:52
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброе время суток !!! неподскажите как Подключить БК-06 Руками
Кол-во скачиваний: 219http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_com...tions/bk-06.pdf |
31.8.2009, 9:35
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 16.1.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 8324 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот тоже долго думал про бортовик.
Отпишытесь про отзывы всех какие есть бортовики и какие вы знаете.? Какой лучше поставить,цена-качество? А то я незнаю даже.У нас в Киеве видел только 3 вида. |
4.9.2009, 21:52
#32
Я вот тоже долго думал про бортовик. Отпишытесь про отзывы всех какие есть бортовики и какие вы знаете.? Какой лучше поставить,цена-качество? А то я незнаю даже.У нас в Киеве видел только 3 вида. около 40 видов бортовых компьютеров можно заказать позвонив по тел: Приобретение продукции в Украине тел.: 8-066-741-31-28, 8-066-772-36-69 или можно зайти в раздел ГДЕ КУПИТЬ сайта НПП Орион, посмотреть кто продает в Вашем городе. |
17.9.2009, 9:50
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день, купил БК03.
Хотел протестировать АБ электронной нагрузочной вилкой (пункт 3). 1. Двиг выключен. 2. Вошел в режим Электр нагруз вилка. 3. Завел двигатель. прибор перезагружается :( , экран тухнет сначала, затем снова загорается и индикация как при первом включении. Спрошу про способ подключения: вариант 1. + и минус можно подключить к Прикуривателю, а длинный провод подключить а Тахометру на панели приборов. вариант 2. + и минус можно подключить к проводам где штатные часы стоят, а длинный провод подключить а Тахометру на панели приборов. так можно подключить ?!?!?!?!?!?!? Сообщение отредактировал Killer - 17.9.2009, 11:56 |
8.6.2010, 1:04
#34
Начато производство принципиально нового, универсального бортового компьютера нпп Орион БК-100.
![]() АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 100 НАЗНАЧЕНИЕ Автомобильный бортовой компьютер БК-100 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля посредством соединения по Bluetooth с устройствами: КПК, ноутбуками, ПК. Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега на экране устройства отображения информации. Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем. ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подходит для любых автомобилей Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850 Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается) Устанавливается в любом удобном месте Простота установки Выносной датчик температуры ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ Поддерживает различные типы КПК, коммуникаторов, ноутбуков Беспроводная связь Bluetooth Работа и сохранение информации без подключения КПК или другого устройства отображения информации (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметры) Цветной дисплей Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея Возможность изменения цветового оформления экрана Одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров ОСОБЕННОСТИ Энергонезависимая память Индикация и сброс кодов ошибок Простое обновление через интернет Несколько вариантов статистики, расчет пробегов до ТО Сообщение отредактировал НПП Орион - 8.6.2010, 1:04 |
8.6.2010, 18:54
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
24.7.2010, 16:47
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34437 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый/мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. ![]() Подключил БК-03, контакты в норме, но тахометр завышает показания на 1000-1500 оборотов. выставлено 4 цилиндра, что посоветуете? И к какому предохранителю лучше подключить прибор? |
8.9.2010, 22:04
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6083 Машина:Ваз 21063 Цвет:Океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Начато производство принципиально нового, универсального бортового компьютера нпп Орион БК-100. ![]() АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 100 НАЗНАЧЕНИЕ Автомобильный бортовой компьютер БК-100 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля посредством соединения по Bluetooth с устройствами: КПК, ноутбуками, ПК. Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега на экране устройства отображения информации. Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем. ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подходит для любых автомобилей Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850 Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается) Устанавливается в любом удобном месте Простота установки Выносной датчик температуры ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ Поддерживает различные типы КПК, коммуникаторов, ноутбуков Беспроводная связь Bluetooth Работа и сохранение информации без подключения КПК или другого устройства отображения информации (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметры) Цветной дисплей Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея Возможность изменения цветового оформления экрана Одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров ОСОБЕННОСТИ Энергонезависимая память Индикация и сброс кодов ошибок Простое обновление через интернет Несколько вариантов статистики, расчет пробегов до ТО у меня вопрос следующего характера, а если в БК-21 память? при отключении от питания все настройки произодить с начало? Просто автомобиль использую не очень часто и есть привычка отключать б.акум. как это отразится на работоспособности БК? |
8.9.2010, 22:16
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил БК-03, контакты в норме, но тахометр завышает показания на 1000-1500 оборотов. выставлено 4 цилиндра, что посоветуете? И к какому предохранителю лучше подключить прибор? у меня бк-21, тоже завышает немного. по штатному 800 где-то висит всегда, а на бк бегает 1000-1300. а какой предохранитель-если питание, красный провод-то на 1-й предохран, если синий на зажигание, то можно на 9-й предохран накрутить. у меня вопрос следующего характера, а если в БК-21 память? при отключении от питания все настройки произодить с начало? Просто автомобиль использую не очень часто и есть привычка отключать б.акум. как это отразится на работоспособности БК? есть! при отключении красного провода от сети 12В, все настройки сохраняются! останавливается только ход часов на том времени, в которое было отключено питание. при повторной подаче питания, все восстанавливается, но часы необходимо выставить заново (и дату, если бк был отключен более суток). я его не отключаю, так и висит на стекле. только если ремонтирую и случайно отключается, время потом выставляю за пару сек и все ок. Сообщение отредактировал Вано - 8.9.2010, 22:22 |
9.9.2010, 21:31
#39
Подключил БК-03, контакты в норме, но тахометр завышает показания на 1000-1500 оборотов. выставлено 4 цилиндра, что посоветуете? И к какому предохранителю лучше подключить прибор? у меня бк-21, тоже завышает немного. по штатному 800 где-то висит всегда, а на бк бегает 1000-1300. а какой предохранитель-если питание, красный провод-то на 1-й предохран, если синий на зажигание, то можно на 9-й предохран накрутить. у меня вопрос следующего характера, а если в БК-21 память? при отключении от питания все настройки произодить с начало? Просто автомобиль использую не очень часто и есть привычка отключать б.акум. как это отразится на работоспособности БК? есть! при отключении красного провода от сети 12В, все настройки сохраняются! останавливается только ход часов на том времени, в которое было отключено питание. при повторной подаче питания, все восстанавливается, но часы необходимо выставить заново (и дату, если бк был отключен более суток). я его не отключаю, так и висит на стекле. только если ремонтирую и случайно отключается, время потом выставляю за пару сек и все ок. Понял, спасибо! На Бк-21 это один недостаток, что тахометр врет? или есть еще? Просто решаюсь на 21 или лучше подкопить на 100... |
10.9.2010, 3:44
#40
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Подключил БК-03, контакты в норме, но тахометр завышает показания на 1000-1500 оборотов. выставлено 4 цилиндра, что посоветуете? И к какому предохранителю лучше подключить прибор? у меня бк-21, тоже завышает немного. по штатному 800 где-то висит всегда, а на бк бегает 1000-1300. а какой предохранитель-если питание, красный провод-то на 1-й предохран, если синий на зажигание, то можно на 9-й предохран накрутить. у меня вопрос следующего характера, а если в БК-21 память? при отключении от питания все настройки произодить с начало? Просто автомобиль использую не очень часто и есть привычка отключать б.акум. как это отразится на работоспособности БК? есть! при отключении красного провода от сети 12В, все настройки сохраняются! останавливается только ход часов на том времени, в которое было отключено питание. при повторной подаче питания, все восстанавливается, но часы необходимо выставить заново (и дату, если бк был отключен более суток). я его не отключаю, так и висит на стекле. только если ремонтирую и случайно отключается, время потом выставляю за пару сек и все ок. Понял, спасибо! На Бк-21 это один недостаток, что тахометр врет? или есть еще? Просто решаюсь на 21 или лучше подкопить на 100... Боюсь, что врет твой штатный тахометр =( |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:27 |
